Помогите запустить!
Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Добрый день, собрал эту схему постоянное напряжение на выходе усилителя 35В, схему проверял несколько раз.
Помогите запустить!
Помогите запустить!
Постоянка положительная или орицательная? Монтаж проверяли? Такое впечатление, будто одно из плеч пробито. Кстати, у вас КТ814/815 на радиаторах или без?
R2AIV 73!
Минус тестера на общую точку, плюс на выход усилителя напряжение -35В. Монтаж проверял.
КТ814/815 без радиаторов- не греются.
Уже второй человек с такой проблемой. У меня-же другие трудности совершенно... С одним плечом - все нормально, а в другом - работает только предоконечный транзистор, как будто оконечного нет, или где-то обрыв. Хотя обрыва нет и мощный транзистор - исправен....
R2AIV 73!
Народ! А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В независимости от наличия нагрузки греются предоконечные транзисторы (при поданном на вход сигнале с генератора), а так-же ощутимо греются и даже немного потемнели резисторы 100 Ом в коллекторных цепях. При этом мощные транзисторы никак себя не проявляют, на переходах эмиттер-база практически ноль (сегодня повнимательней перемеряю). Так-же выходники остаются вообще холодными даже под нагрузкой - будто работают только КТ814/КТ815. Не было у вас такой проблемы? Куда смотреть? Монтаж нормальный, транзисторы исправны - несколько раз проверял и даже менял КТ815 для верности.
R2AIV 73!
Проблема решена - юыли перепутаны база и эмиттер выходных транзисторов )))) Из-за невнимательности неделя - коту под хвост (
R2AIV 73!
А как входное сопротивление считал?
Rдиф= (Rэ+rэ)*H21
Uт = kT/q = 25,3 мВ
rэ=Uт/Ik [мв/ма=ом]
Ну вот оно и получается 6-10 килоом. но в параллель то еще 10 килоом стоит. Что-то не сходится.
Rдиф= (Rэ+rэ)*H21
Uт = kT/q = 25,3 мВ
rэ=Uт/Ik [мв/ма=ом]
господа усатые,Волосатый писал(а):Нарисовал печатку, оцените пожалуйста, и если что не так в разводке, поправьте меня
Волосатый, у вас все получилось хорошо с этим усилителем?
я хочу его использовать вместо родного усилителя в Амфитоне-002.
пробегаясь по плате, увидел, что выходные транзисторы не правильно подключены - для 818/819 Э-К-Б. в плате К-Б-Э.
собрал данный умзч. заработал сразу, но сильно греется кт818г. звук идет нормальный, без искажений, долго не слушал, потому как боялся сжечь 818. выпаял выходные, закоротил на землю вход, подключил питание - на выходе 70 mV. это нормально?
вот, добавил пока только один канал в амфитон 002 вместо родного оконечника. правда забыл про предохранители по питанию. разницы в громкости не ощутил, но на полную громкость не давал. может разницы в громкости нет из-за питания? ведь у амф 002 +/-31 вольт. но и тут, на большом радиаторе с родными выходниками, сильно греется на средней громкости. в чём может быть причина?
- (119.61 КБ) 1332 скачивания
Всем Здравствуйте, помогите настроить!
Собрал данный усилитель без выходных транзисторов VT 6 и VT 7 на выходе усилителя постоянное напряжение и сильно греется VT 5.
не возможно найти резистор (R5) 430 Ом, можно ли заменить его на 470 Ом?
второй вопрос: на какие диоды, в этой схеме, можно заменить КД102А?
господа, умоляю, помогайте!!!!!!
собрал усилитель, один канал играл очень долго без нареканий, а второй пудрил мозг. настал момент и оба стали пудрить мозг. сильно греются R8 и R9 на 3,9 кОм. если не предпринимать усилия к охлаждению, то велетают VT3-VT7!!!!! поменял кондер на 100 мкф - результат ноль. каналы играют, но не долго.
Здравствуйте.Можно ли этот усилитель адаптировать под напряжение +/- 15в.
Вопрос. Сколь критичен будет перекос в питании 200мв (+40.1в -40.289в)? Перекос исправить практически нереально, ибо на 1 виток приходится 3в (переделанный бп АТХ) и эти 200мв могут приходиться даже на +- наведение ЭДС на массовую дорожку платы.
