Страница 3 из 7
Re: Не работает приемник ЧМ 27,14 МГц на к174ха26
Добавлено: Ср май 01, 2013 16:29:19
ПОС-61
Шумодав выключает громкость только при вывороте R4, на изменение уровня шума шумодав не реагирует.
С9 емкостью 10 мкФ, как и на схеме.
Я полностью разобрался и понял, как шумодав работает.
Не понимаю одного-почему он не работает.
Видимо надо делать свой на транзисторе. :solder:
П.С. почему смайлики ускорились?
Добавлено: Ср май 01, 2013 16:36:46
ЮРИЙ-ФАЗА
по моим прикидкам в схеме не точность,а именно-С9 10 мкф-очень большая ёмкость,думаю должно быть 1,0(один)мкф.при вращении регулятора шп померяйте напряжение на 16 ноге,это выход триггера,а резистором меняем уровень на его входе 14 нога.
уровень на выходе меняется?
Добавлено: Ср май 01, 2013 16:53:50
ПОС-61
Конечно меняется, ведь при вращении подстроечника узч скачкообразно затыкается, но не полностью.
Добавлено: Ср май 01, 2013 16:58:19
ЮРИЙ-ФАЗА
нужно поставить транзистор, NPN типа кт 315,коллектор на 10 ногу унч,эмиттер на массу,в базу через 1 ком с 16 ноги ха26.и всё заработает.
УНЧ на чём собран?
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:06:26
svic
Для начала нужно выпаять R5 и смотреть напряжение на С9. Когда передатчик выключен и приемник нормально шумит на С9 должно быть какое-то положительное напряжение (не менее 0.55-0.7 вольта), когда передатчик включен (идет несущая), шум должен полностью подавиться и напряжение на С9 заметно упасть. Шум нужно смотреть непосредственно на 10-ой ноге.
(DA2 - XA10. Чо-то ошибки сплошные в схеме из первого топика...).
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:36:08
ЮРИЙ-ФАЗА
а я думал что в тундре живу и собираю всё на страрье..........
но собирал на МС3361,МС3362,МС13135(вещь!!!),TDA7000,ТА7358,ТА7368,TDA7231.TDA7267.......
но на ха26 и ха10(она же TDA1083)никогда ничего не собирал и не плантрую...........это морально устаревшие неудачные копии буржуйских имс,и если они вам вынесут мозг-не переживайте..... :))
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:41:51
svic
Тогда, в 90-х, приходилось доставать эти ХА, про буржуйки ни кто и не слыхивал. Это сейчас, само-собой, просто идешь в магазин и покупаешь именно то, чо те надо.
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:45:08
ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):ха10(она же TDA1083)никогда ничего не собирал
Кстати я для интереса делал ЧМ приемник на TDA1083
http://pro-radio.ru/air/2871/
Как уже писал там, то что написано в её параметрах она честно выдает.
Не говорю, что приемник получился высокого класса, да она для таких целей и не была предназначена, но и сказать, что уж совсем плохо тоже не могу.
Как уже писал там, делал по схеме из даташита с двумя контурами на выходе, а не как делают китайцы ставя там только один контур.
Блок УКВ самодельный по стандартной схеме на трех транзисторах УВЧ, См. Гет.
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:49:21
ПОС-61
Ну не было другого.
Что было то и купил.
Буржуек в магазинах почти нет.
Зато селеновые мосты всегда в наличии!
Приходится с помощью лома и кувалды заставлять это работать. :solder:
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:52:58
ЮРИЙ-ФАЗА
Добавлено: Ср май 01, 2013 18:14:31
svic
ПОС-61 писал(а):Зато селеновые мосты всегда в наличии!
А случаем переменников 2х12-495 за 1р20к там не завалялось? Если так, то их нужно срочно скупать! :)))
Добавлено: Ср май 01, 2013 18:32:48
ПОС-61
Переменников нет. Сам ищу не знаю где взять, скоро сам их делать буду.
В общем видимо операционник микросхемы не усиливает сигнал. На вывод 12 он поступает (меньше милливольта), на выводе 13 его нет.
Напряжения на ножках 12 и 13 около 2В.
Добавлено: Ср май 01, 2013 18:35:25
VT1
Схема от даташита здорово отличается?
Добавлено: Ср май 01, 2013 18:45:56
svic
Это фильтр ВЧ со срезом выше 10КГц, если в входном шуме нет компонент с такими частотами, то на выходе ничего и не будет.
Полагаю, мы обсуждаем эту схему?
Добавлено: Ср май 01, 2013 18:52:10
ПОС-61
Да, схема та же.
От даташита она лишь немного отличается номиналами, и выводы 9 и 11 соединены.
Составляющие выше 10 кГц там есть, я мерял мультиметром. Они есть, только поерационник их не усиливает вообще.
Добавлено: Ср май 01, 2013 18:53:53
VT1
Да мало веры у меня всем этим схемам из интернета.
Я бы сначала сделал как в даташите, а потом уж и пробовал менять, если вдруг понадобиться.
http://www.discriminator.nl/ic/mc3359.pdf
Кстати в даташите все характеристики есть и методы тестовой проверки.
Вот хотя бы этот полосовой фильтр в шумоподавителе на ОУ.
Его в принципе можно даже отдельно проверить.
Добавлено: Ср май 01, 2013 19:14:55
ЮРИЙ-ФАЗА
Если смотреть схему,то там не точность или ошибка,а именно нч сигнал с ноги 10(ха26)должен через резистор р10(22к) и кандёр 1000 пф приходить на ногу 12(ха26),ибо это должен быть вход усилителя.
Добавлено: Ср май 01, 2013 19:31:11
svic
Ну ОУ проверить ничего не стоит - достаточно выпаять С11 и останется чистой воды УНЧ, а дальше просто пальцем на 12-ю ногу....
Добавлено: Ср май 01, 2013 19:36:13
ПОС-61
В общем собрал я проверочную схему :solder: , подал сигнал с ЗЧ генератора прямо на ногу 12,-ну не усиливает он.
На входе 350 мВ, на выходе 50.
А если поменять микросхему?
Добавлено: Ср май 01, 2013 19:46:08
svic
R8 можно попробовать уменьшить до 240К, диод покамест убрать. Если точно усилок дохлый - тогда менять....
