Страница 3 из 3
Re: Не включается тв sharp
Добавлено: Чт июн 27, 2013 12:53:25
Койково
Gigavolt писал(а):Подгружать надо +115 (подкл.лампу в параллель 100мкф*160в,отключив строчную )
Если автор ничего не путает,то всё он это делал.
Андрей_Р писал(а):Да, дроссель выпаял, лампочку к с731 - лампочка не светится, светодиод от второй обмотки не светится или тухнет сразу.
Ставлю дроссель-лампочка в пол накала светится, подмигивает, динамик "пыхает", светодиод перемаргивает с зеленого на красный частотой в 2Гц.
Не на сети она у него стоит,а по B+,автор до сих пор не понял что когда подключает дроссель,то естественно одновременно подключает ёмкость 100uF/160V,а лампа у него весит на С731-220uF/160V если автор ничего не напутал.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 12:56:36
Gigavolt
Вот,,сразу понятно! Тады да,логично что по +115 ёмкость того...не того :)) Андрей,неисправный АТХ БП в хламе валяется? Возьми оттуда лит на замену,и в магазин за деталькой идти не придётся
Добавлено: Чт июн 27, 2013 13:39:27
Андрей_Р
Я думал, что через дроссель емкость сообщается в первый кондер :))) Конечно есть, заменю, проверю.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 14:23:06
Андрей_Р
Все, заработал телек :)) :roll: :)))
Но почему лампочка то не светилась ?
Добавлено: Чт июн 27, 2013 14:52:41
Койково
Андрей_Р писал(а):Но почему лампочка то не светилась ?
Ну ё-моё.
Койково писал(а):Чтоб что-то отдать, надо где-то накопить.
Где же ему копится,если он был оборван,там и без ESR-метра,обычным тестером можно было обойтись.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 14:55:18
Андрей_Р
Теперь понятно. Значит ток шел импульсный на схему :roll:
Добавлено: Чт июн 27, 2013 15:33:59
Peach Cat
До меня не дошло, что было? :dont_know:
Добавлено: Чт июн 27, 2013 15:39:59
Андрей_Р
Там ведь выпрямитель во вторичке - диод подключенный к кондеру http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=154913 перед дросселем. И видимо у кондера либо элктролит высох, либо он оборвался внутри. Ну и питание шло импульсами. Телевизор не мог запуститься.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 09:15:53
Serge3
Я как то тоже решил сэкономить, поставил лит от ATX,через неделю повтор. Пришлось купить новый. Не работают они долго там,частоты другие и ESR.
