Не включается тв sharp
Сообщение Андрей_Р »
Попросили наладить шарп, модель уточню позже. Он работал минут 10 и отключался полностью. Теперь при включении из динамика издается "пыханье" в 1 Гц. Нет ни звука, ни растра. Отключал присоску на выключенном телевизоре и искра проскочила в палец :shock:
Мне в принципе он не нужен :))) Если ничего серьезного, то можно наладить. С чего начать ?
Светодиод красный.
Сообщение Койково »
Андрей_Р писал(а):Светодиод красный.
Очень полезная информация.
Андрей_Р писал(а): модель уточню позже.
С модели и надо было начать.Измерения в БП.
:))) я говорю, что он из дежурки не выходит, динамик пыхает.
Сообщение Койково »
Андрей_Р писал(а): что он из дежурки не выходит, динамик пыхает.
Так и питание возможно пульсирует?
Андрей_Р писал(а): Отключал присоску на выключенном телевизоре и искра проскочила в палец
С боевым крещением! :)))
Сообщение Alter Ego »
В старых Шарпах надо менять электролиты во вторичных цепях БП, в предвыходном каскаде
строчной развертки, в стабилизаторах...
Желательно воспользоваться осциллографом или ESR-метром.
Сообщение hflbr66 »
часто дохнет второй 100*160(пухнет)
Сообщение Чумак »
Андрей_Р писал(а)::))) я говорю, что он из дежурки не выходит, динамик пыхает.
И чо? Измерения не нужны? Сперва вторичку на КЗ, потом ИП без строки на лампу.
Сообщение hflbr66 »
наверное нет надобности мерять чтото.даже можно не писать модель\название\шаську--и так советами завалят :)) (у нас страна такая-Советов :)) а начнешь мерять-ещё куда нибудь искра бахнет :))
Сообщение otest »
Отдай кому нужен.
Сообщение Чумак »
Вместе с искрой, а палец оставь себе.
На той неделе напишу шасси. Он не дома.
А если начать с отключения нагрузки ?
Сообщение Чумак »
Т.е все советы мимо? Не поняты? Тогда удачи.
Я так понимаю вторичку ИБП проверять на кз ? Проверю на той неделе и номер шасси напишу.
Сообщение doctor_farsh »
явного КЗ можеш не найти. Впервую очередь ищется схема не телик, отключается на выходе блока питания каскад нагрузки(перезается дорожка) вместо этой нагрузки вешается лампочка и пробуем включить БП если лампочка (220вольт 40 ватт) светится вполнакала тогда БП внорме наверняка если нет то проблема в БП но без приборов не всегда найдеш косяк
купля продажа важно, остальное лажа
Послезавтра проверю. А шасси сегодня узнаю.
Сообщение Gigavolt »
Стабилизаторов от KIA там нет?
Андрей-береги себя.Не каждый раз бьёт в палец на красный светодиод.Чаще на глушняк на зелёный :)))
Сообщение Дмитрий31211 »
когда я снимал присоску, с включённого в РР исправного телевизора..., доктор потом сказал, что нельзя так делать, иначе можно строчную развёртку вывести из строя, а стоимость деталей может сильно ударить по карману.
Сообщение hflbr66 »
дмитрий 31211-надо было написать"когда я снимал присоску в первый раз" :))
Так тот то выключенный лежал минут 20. Да и хуже ему не станет уже. Получится, так получится..
Sharp cv-2195ru
Вот так включаю допустим лампочку. Она светиться будет в пол накала, т.к. 115в на выходе. А БП не в дежурке сразу будет ? Кренки есть.
(188.77 КБ) 992 скачивания
