Страница 21 из 27
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Добавлено: Пн июн 26, 2023 11:00:10
8431
Кто что использует в качестве U8 LMC7111 ? Подскажите доставаемый аналог.
Добавлено: Пн июн 26, 2023 11:28:20
pap.cot
[uquote="8431",url="/forum/viewtopic.php?p=4437110#p4437110"]Кто что использует в качестве U8 LMC7111 ? Подскажите доставаемый аналог.[/uquote]
https://oshwlab.com/pap.cot/tester_5in1
Детали :
U1,U4,R6,R5,R11,R10
в прошивке не используются!
Добавлено: Ср июн 28, 2023 13:55:08
8431
Наверное в автора на это дополнение есть планы!? и в наверное можно ожидать новой версии прошивки
Добавлено: Чт июн 29, 2023 18:00:03
NikBo
Я загрузил программу с Cube Programmer, но меня поразило, что она 63 КБ, а файл содержит 180 КБ, что я сделал не так?
Добавлено: Сб июл 01, 2023 07:48:45
NikBo
Я не могу справиться.
Запускаю плату и получаю на дисплее 1,25 вольта DC. Пробовал настроить напряжение на дисплее на 0 вольт но не получается, не могу понять как сделать эту регулировку.
Может кто-нибудь подробно объяснить мне, как это сделать (номер файла 20211026-40).
Щуп измеряет напряжение но с прибавкой 1,25 вольта.
Добавлено: Сб июл 01, 2023 22:13:14
pap.cot
[uquote="NikBo",url="/forum/viewtopic.php?p=4439546#p4439546"]Я не могу справиться.
Запускаю плату и получаю на дисплее 1,25 вольта DC. .[/uquote]
Проверяйте монтаж и комплектующие.
Напечатал корпус для плоского АКБ типа BL-5B
https://ozon.ru/t/j4aJ6pY
Файлы, фото видео в тг:
https://t.me/tester5in1
Добавлено: Вт июл 18, 2023 11:01:50
8431
По прошивке контроллера. Сигналы SWDIO, SWCLK выведены на контакты микроЮСБ разьема. Туда подаем два полюса питания. Этого достаточно или придется еще играться с сигналом РЕСЕТ? Программатор СТ-ЛИНК2 китайский клон
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
И как скоро ожидать обновление прошивки с учетом наличия элементов U1,U4,R6,R5,R11,R10
Добавлено: Вт июл 18, 2023 12:07:45
pap.cot
[uquote="8431",url="/forum/viewtopic.php?p=4448187#p4448187"]Этого достаточно или придется еще играться с сигналом РЕСЕТ?[/uquote]
да. Кнопку включения держать нажатой!
[uquote="8431",url="/forum/viewtopic.php?p=4448187#p4448187"]И как скоро ожидать обновление прошивки с учетом наличия элементов U1,U4,R6,R5,R11,R10[/uquote]
можно не ждать
Добавлено: Ср сен 13, 2023 15:14:32
8431
Ну очень долго ждал от китайцев TPS60400 и вот наконец-то запаял. Что-то провтыкал, что автор применил TPS60403. Все с Алика и контроллер тоже. Прошилось с первого раза. Приборчик сразу ожил. В режиме измерения сопротивлений показывает 0 и динамик пищит. В режиме осциллографа не проходит входной сигнал. Но это надо полагать мелочевка. Буду искать, детали в основном 0805, а много посадочных мест под 0603, наверняка есть сопля.
За основу взята плата уважаемого JEKA-B. В интеренете много есть интересных проектов и его версии этих проектов всегда выделялись оригинальностью и продуманы. Спасибо ему за предоставленый файл в формате lay. Внес некоторые изменения под свои детали и JLCPCB быстренько все изготовил.
Добавлено after 6 hours 11 minutes 37 seconds:
А Ларчик просто открывался. Не пропай 8 ноги операционника. Одно не понятно - в режиме измерения сопротивлений звук постоянно должен пищать?
Добавлено: Вт сен 19, 2023 09:31:24
8431
Страниц в теме не много. Перечитал все снова. По настройке приборчика практически ничего нет. Вижу, что прибор делали в основном профи известные по многим другим форумам. Возможно у них и не возникло проблемм с настройкой. Возможно кто-то не довел до завершения ввиду ряда причин. Прошу автора в общих чертах описать процесс настройки.
Конкретно мо моим попыткам повторения конструкции. При первом включении режимы переключались, но измерений не происходило, омметр "пищал". Нашел не пропай ноги питания операционника. Прибор ожил. Начал мерять напряжение и показывать картинку сигнала. Но врет. Например, меряю батарейку 3В и наблюдаю 2,38В, а при смене полярности 2,71В. Полагаю вопрос балансировки операционника. Нули на пределах измерений в меню вытавлены. Но показания занижены. При этом омметр показывает при разомкнутом входе порядка 47 Ом и естественно звук пищит. Возможно все та же причина в балансировке операционника. Корректировкой коэффициентов напряжения и сопротивления в меню конечно же из 47 Ом до 1 мОм не накрутить. Трогать ли первый ОУ с Кус=1 или заниматься подборкой резисторов на втором ОУ. Что посоветуете?
Добавлено: Вт сен 19, 2023 10:32:21
pap.cot
С
8431,
Какое напряжение -3.3V?
Какое сопротивление R24?
AD8066A где покупали?
"По настройке приборчика практически ничего нет." - по эталонному вольтметру подстраиваете диапазоны и сохраняете.
https://t.me/tester5in1 спаян ШМЕЛЕМ
https://t.me/SHMEL_03F
Добавлено: Вт сен 19, 2023 17:06:21
8431
-3,3в У МЕНЯ -3,32
r24 24K
ad8066 Али В режиме вольтметра постоянные напряжения на выходах ОУ соответствуют указанным на схеме, в режиме измерения сопротивлений - на 1 ноге лезет около 0,5В ???
Не совсем понятна процедура "по еталонному вольтметру. Я в меню подбором коеффициентов устанавливаю показания 0,00v. Или надо на каждом диапазоне измерений подбирать коеффициенты и мерять напряжение? как же получить показания 0 при отсутствии входного напряжения? Я так понял R24 поможет симметрировать одинаковость показаний при смене полярности измеряемого источника ?
Добавлено: Ср сен 20, 2023 11:08:13
pap.cot
Скорее всего у Вас проблемы из-за поддельной AD8066A. 1МГц как выглядит осциллограмма?
Ее ток потребления: Quiescent Current per Amplifier 6.4 mA х 2
"-3,3в У МЕНЯ -3,32" говорит о малом токе потребления ОУ. У меня около -3.06 В.
"Не совсем понятна процедура "по еталонному вольтметру." надо подавать напряжение на каждый диапазон и подбирать коэффициент.
R24 усиливает сигнал, влияет на коридор вх. напряжения от - до + (чтобы на краях диапазонов не было погрешности). 22к оптимально.
Добавлено: Ср сен 20, 2023 16:25:11
8431
Спасибо за ответ. Сейчас нет возможности поиграться с приборчиком. Через недельку вернусь. До рассмотрения осциллограммы я пока не дошел. Для данного операционника с коеф. передачи 23 полоса должна составлять несколько МГЦ, т.е. 1 МГц должен быть еще красивым. Ну потом посмотрю. Наверное для начала я все же настрою вольтметр. Не совсем понятно что смещает выход ОУ пин 1 на 0,5В в режиме измерения сопротивлений. Возможно это приходит с 15 ноги СТМ-ки. Как результат показания омметра на уровне 50 Ом и постоянно включен звук прозвонки. Возможно настройки вольтметра как-то повлияют на это!?
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
А что (с практики) позволяет посмотреть по частоте синуса данный пробничек?
Добавлено: Ср сен 20, 2023 19:05:22
Fusion
Для работы Омметра должен быть плюс 3.3 на 11 и 14 ноге контроллера.
15 нога - выход DAC - устанавливает 0 для ADC при включении (до достижения +1.5В навыходе второго ОУ)
Добавлено: Чт сен 21, 2023 14:54:59
8431
Спасибо. Это проясняет мне ситуацию с моим измерителем. С 11 ноги контроллера плюс 3,3В (сигнал RES) замыкает оптореле и через него подает постоянное напряжение +3,3В с ноги 14 (сигнал GEN) через R3 номиналом 3к на вход приборчика. При наличии измеряемого сопротивления образуется делитель напряжения - R3 и измеряемое сопротивление, на который подано 3,3В. А Н А С Т Р О Е Н Ы Й вольтметр его измеряет. Первое - настройка вольтметра. Без этого настраивать омметр и наверное измеритель емкости смысла нет.
Добавлено: Чт сен 21, 2023 19:40:00
Alex37
Дайте пожалуйста ссылку на кварц на Али экспресс ? Или как его достать на Украине ?
Добавлено: Пт сен 22, 2023 06:44:28
pap.cot
Добавлено: Пт сен 22, 2023 10:10:27
8431
Добавлено: Пт сен 29, 2023 08:37:06
sem_pai
Привет всем!
Хелп! Пищит при переходе в режим измерения резисторов.
Прочитал выше возможно AD8066 кривая. Выпаял. Без AD8066 все равно пищит.
Возможно CD4051 как-то влияет? Вроде не должна. Куда копать?
