Страница 21 из 98
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Добавлено: Чт дек 23, 2010 14:51:37
Аlex
nvz писал(а):Soir, Alex вы живы?
Я лично сегодня с трудом считаю себя живым после вчерашнего
Сижу отпаиваюсь слабоалкогольными напитками
Добавлено: Чт дек 23, 2010 14:59:34
nvz
Сочувствоваю! а я уже пузырь приговорил....
и всё-таки, как насчёт PIC16F676?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 15:19:08
Аlex
Что Вас интересует о нём ?
Кило програмной памяти, 64 Байта ОЗУ, 8 каналов АЦП, 2 таймера (8,16 бит), 12 портов ввода/вывода, компаратор, и т.д.. Собственно всё это есть в даташите
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MCRCH/PIC16F676.pdf
Добавлено: Чт дек 23, 2010 15:36:42
nvz
Сам удивляюсь - 14 ног, но возможностей больше чем F84, я о другом спрашивал, у меня есть задумка. Я знаю что у неё есть внутренний генератор на 4 Мгц, а у меня есть внешний на 14.3. надо снова сделать счётчик с выходом (для моей ласточки ВАЗ-21074), если согласитесь -выложу полное описание.
Дело в чём: я знаю что у тебя есть сайт, где ты предлагаешь услуги по созданию схемок, но только не знаю, платно или нет. Просвяти, на всякий случай, вдруг пригодится, если Soirу надоем.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 15:53:38
Аlex
Ну никто же не знает что у Вас там за задумка такая
Пойдёт этот МК или нет будет зависить от задачи.
Согласиться не могу, т.к. не знаю на что соглашаюсь
ЗЫ: Ссылка на сайт у меня в профиле.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:02:33
nvz
задумка отседа, только прощще
http://silich.ru/lite.html
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:17:27
Соник
Соник писал(а):
ПС: у меня есть некоторые предложения.
Аlex, подкорректируешь прошивку?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:23:02
nvz
насчёт нанотехнологии - это круто!
респект!
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:34:16
Аlex
Ого задумочка, не хило
Смотря какую, на чём написана и что конкретно нужно корректировать.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:39:45
Соник
Аlex писал(а):Смотря какую, на чём написана и что конкретно нужно корректировать.
Твою, термостатовскую. Изменить кое-что в гистерезисе и индикации знака "минус". Мой пост с фотоотчётом видел?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:49:51
Аlex
Говори что поменять, посмотрим.
Видел, но в фотки не вглядывался. Ща глянем.
PS: Я уже запутался. Отвечаю одному, а думаю что отвечаю другому
Видимо вчера хорошо попраздновал
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:54:03
Соник
Аlex писал(а):Твою, термостатовскую. Изменить кое-что в гистерезисе и индикации знака "минус".
Я пока только узнал у тебя. Покумекаю ещё, проверю, тогда скажу на днях.
Аллё! Это я,
Соник!
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:05:19
nvz
Всё намного прощще: берём за константу 1500 об/мин. Размер 1400-1600 об/мин. МС - один вход, два выхода 1 и 2. При 1600 об/мин. и выше включается выход 1, при 1500 об/мин отключается. При 1400 об/мин и ниже включается выход 2 и отключается при 1500 об/мин. Вот и всё! Все довески - это моё дело.
Насколько я понимаю 1500 об/мин - это 100Гц, 1400об/мин - 93Гц, 1600об\мин - 106Гц, то- есть 106 импульсов в секунду. Если бы меня учили программированию, я бы не просил помощщщщщи
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:14:43
Аlex
nvz Сейчас сгоняю в магаз за пивком и сделаю.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:16:12
Soir
nvz писал(а):Soir, вопрос. Если температура падает более 0,1 градуса в минуту сигнал будет? (уставка 0,1гр.)
Это вопрос теоретический или что-то не работает? Если теоретический, то сигнал будет.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:30:42
Soir
nvz писал(а): ещё бы два Hex (предыдущая) на 20 и 25 Гц, попробую разобраться, чтобы оперативно менять при установке на авто...
Это еще актуально? Если да, то уточните, нужно две прошивки в одной включение происходит при 20 Гц, а в другой при 25 Гц? А выключение? Есть какая-то зона нечувствительности?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:57:49
nvz
Вот что значит праздник! Помнишь, делали девйс для бани? Напоминю: при повышении температуры термометр молчит, при понижении в течении одной минуты на 0,1 градуса - выдаёт сигнал 1 секунду. Так вопрос: а если температура падает в течение одной минуты более, чем 0,1 градуса - сигнал будет? или фиксация только на 0,1 градуса?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 18:02:29
nvz
Вах! у меня с головой тоже не порядок! насчёт 20 и 25Гц: это про ходовые огни!!!!
Извини, я сам запутался.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:10:54
Soir
nvz писал(а):Вот что значит праздник! Помнишь, делали девйс для бани? Напоминю: при повышении температуры термометр молчит, при понижении в течении одной минуты на 0,1 градуса - выдаёт сигнал 1 секунду. Так вопрос: а если температура падает в течение одной минуты более, чем 0,1 градуса - сигнал будет? или фиксация только на 0,1 градуса?
Праздники у меня еще не начались. Я же ответил:
сигнал будет.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:23:40
Аlex
nvz, пожалуйста. Всё в архиве.
