Страница 21 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Вт май 01, 2012 22:40:43
ivanjust
Кварц тот что надо, с фузами вроде то же всё впорядке. Не пойму в чём дело.
Добавлено: Вт май 01, 2012 23:03:14
ELcat
С ПЕРВОМАЕМ!!!
Насколько мне не изменяет память, по дефолту у меги 8-й фузы установлены на 9,6МГц и включён делитель на 8, то есть частота ядра составит 1,2МГц. Так что очень даже похоже, что фузы выставлены левые. По поводу высокого напряжения 400В в этой теме разжёвывалось уже, ну раза три так точно.
Добавлено: Вт май 01, 2012 23:51:44
ivanjust
ELcat, про 400 вольт я уже читал. Фузы устанавливал как в четвёртом вашем посте. Всего четыре птички, каждая вроде на своём месте.
Добавлено: Ср май 02, 2012 00:19:44
ivanjust
Вот фузы
Добавлено: Ср май 02, 2012 01:52:18
Волосатый
У меня точно так же фузы прошиты тем же софтом. Попробуйте считать фузы из контроллера, может они так и не зашились? Если вернется та же картинка, то меняйте кварц и/или попробуйте поиграться с кондерами в обвязке кварца.
П.С.
Добавил файлы печаток, кому интересно
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:00:38
ELcat
ivanjust писал(а):Вот фузы
Давай начнём с того, что за контроллер у тебя стоит? Если с буквой "А", то полезно будет почитать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=55211 начиная эдак с 16-18-го поста. И подобные "звездопляски" кроме Меги8А проявлялись также в Тини13А, 2313А, Меге16А - это те процы в которых я лично столкнулся с подобным глюком.
Добавлено: Ср май 02, 2012 14:06:02
ivanjust
Спасибо за подсказки. Поможет отпишусь. Может полезно будет кому.
Добавлено: Ср май 02, 2012 20:25:53
ivanjust
Так мужики. Я ничего не понял но скорость стала нормальной. Я напоминаю, в программировании микроконтроллеров я мягко говоря чайник.
Но по моему у меня не программировались фузы вообще. Я их после прошивки отдельно программировал. Может так и надо было делать, не знаю.
Я ещё и программатор сам паял
Может с ним траблы какие. Вот мои художества.
Добавлено: Ср май 02, 2012 22:59:51
ELcat
Ну, с чем дружно и поздравляем!!!
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:31:05
ivanjust
Спасибо конечно,
но поздравлять ещё рано. Я ещё не разобрался с высоковольтной частью.
Я не нашёл пока транзистор 2SD1616, но заказал. Интернет выдал список аналогов. Из всего списка на рынке у нас нашёл 2SD667. Даташиты сравнивал, вроде подходит. Может с трансом наглючил. Перематывал от китайской зарядки. После ноги подогнут только. Есть вариант без осцилогрофа найти где лажа?
Добавлено: Чт май 03, 2012 19:20:27
Morwinyon
собрал дозиметр, прошил, прошивка встала, фузы выставил правильно. запустил - синие диоды загорелись, а вот экран - фиг
пробовал на двух точно рабочих, везде ничего. на втором заметил, что он греется О.о
Добавлено: Чт май 03, 2012 22:21:55
ELcat
ivanjust писал(а):Есть вариант без осцилогрофа найти где лажа?
Ты не написал в чём эта лажа проявляется. Если речь о том, что тестер показывает 40В вместо 400, так это уже обсуждалось - стовь датчик и лови импульсы с него, если импульсы пойдут, значит там по крайней мере 380В будет. По поводу замены 2SD1616 уже в теме обсуждалось, было найдено 2-3 транзистора на замену.
Morwinyon писал(а):...синие диоды загорелись, а вот экран - фиг
Что греется? Плату на закоротки/обрывы(перетравы) проверял? Контакты экрана точно стоят на своих площадках платы, не коротят с соседними или на общий? Контакты экрана хорошо прижаты к плате?
Добавлено: Чт май 03, 2012 22:49:32
Morwinyon
сам экран как то нагрелся. плату проверял. самый верхний диод походу был пробит, после него напруна была всего 1,7 вольта, что недостаточно для питания экрана. заменил на другой, стало 3,3в, только не помогло ему заработать
чтобы отбросить проблему контактов - я экран припаял на шлейф.
Добавлено: Пт май 04, 2012 08:32:41
ivanjust
Не идут импульсы. У меня несколько счётчиков, все подкидывал. Нет там высокого вообще. Вот в чём лажа
Добавлено: Пт май 04, 2012 08:45:34
ivanjust
Сегодня куплю мегаомных резисторов. Щуп сделаю.
Добавлено: Пт май 04, 2012 09:24:56
ELcat
Morwinyon писал(а):сам экран как то нагрелся. плату проверял. самый верхний диод походу был пробит, после него напруна была всего 1,7 вольта, что недостаточно для питания экрана. заменил на другой, стало 3,3в, только не помогло ему заработать
Китайские экраны на шлейф паять безсмысленно, потому что у них отсутствует металлизация на стекле и потому для надёжного контакта контакты дисплея должны быть хорошо прижаты. У оригинальных дисплеев контактные площадки усилены напылением золота поверх прозрачных проводников из оксида олова, потому у них всегда надёжный контакт, там можно даже рамку с контактами выбросить и аккуратно паять напрямую к металлизации. Похоже, что у тебя не диод был пробит, а контроллер на стекле. Это он мог жрать большой ток, нагреваясь, и просаживая напряжение после диода до 1,7В. А жрал он, небось, миллиампер 300-500, раз ощутимо грелся и садил напругу. Ты чем паяешь? Паяло обязательно должно иметь заземление и гальваноразвязку от сети в соответствии с
правилами антистатической безопасности. Коль экран изначально был живой (чем проверял?), значит умер в твоих руках и скорее всего от статики. Так ты мог уже и мк угробить, и мосфет.
ivanjust писал(а):Не идут импульсы. У меня несколько счётчиков, все подкидывал. Нет там высокого вообще. Вот в чём лажа
Ты уверен, что трансформатор намотал правильно? Если ты попутал начало и конец вторички, то и будет вольт 30-50 не более. Кроме того, что за транзистор ты впаял в блокинге? Там мгут работать только 1616 и несколько других рекомендованных ранее в этой теме в качастве замены. В частности довольно хорошо работают транзисторы с китайских "мыльниц", которые стоят там в блокингах заряда конденсаторов фотовспышки.
Добавлено: Пт май 04, 2012 14:14:08
iva816
Привет всем.Собирал когдато радиационный сторож из радио по схеме Виноградова.Там в блокинг-генераторе стоит КТ3117А.
Думаю он и в этой схеме должен работать
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:37:36
Morwinyon
Вчера сидел, ковырял, долго ругался. Лег спать. Утром включил - дисплей пашет. Мистика
Тестил первую прошивку - батарея показывает 100%. Каждые 10-20 секунд дозиметр отрубался
Поставил вторую (1.2) - батарейка нулевая, не заполнена. Так же отрубается. Вставил блок питания - зарядка завершена сразу пишет. хм
протестировал счетчик - при замере напруги срабатывает датчик радиации - считает все нормально.
но сам датчик почему то не срабатывает
не дает никаких сигналов
Добавлено: Пт май 04, 2012 16:46:01
ELcat
Очень-очень-очень гнилая батарея. Сбегай на радиорынок, купи новую батарею к какой-нибудь нокии, проси чтоб подешевле да смотри чтоб по размеру подходила. Сейчас новые ли-по батареи просто дешевше грязи. На прошлых выходных купил для нового проекта батарею 1500мА*ч всего-то за 20грн (~80рэ).
Добавлено: Пт май 04, 2012 16:55:42
Волосатый
У меня один счетчик начинает щелкать только через 30 секунд после включения, второй счетчик начинает щелкать через несколько сек, то есть сразу. Хотя в одних и тех же местах хаты намеряют практически одинаково. Это явление говорит о чем-то плохом?
