Страница 21 из 30
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Добавлено: Чт окт 10, 2024 10:25:49
ass20
Вчера решил замерить пульсации у условно живого Б5-48
нагрузил блок лампоччкой 36В 60Вт и погонял его в режиме стабилизации напряжения...
при разных напряжениях пульсации получились от единиц мВ до сотен мВ RMS значения.. забавно .. измерения проводи с В7-53 пр отключеном ослике
фоточки..
ниже пульсация в вольтах на фото
а вот при таком напряжении, пульсация маленькая совсем
вот такие забавные картинки ))
Добавлено: Чт окт 10, 2024 16:02:23
Ryukenden
А напряжение оставалось ли стабильным под нагрузкой?
Добавлено: Чт окт 10, 2024 17:38:07
ass20
Ryukenden,
напряжение в этот раз не измерял...
ранее смотрел выход осликом на некоторых значениях напряжения, подозрительного не заметил))
В качестве нагрузки была лампочка, то ее свечению можно приблизительно судить
На одном из напряжений из диапозона 20-30В было заметно видно как моргала лампочка подключенная в качестве нагрузки, а при других выставленных напряжениях моргания не видел.
Меня больше удивило, что при изменении напряжения на 2-3В так скачкообразно меняется пульсация ...
Добавлено: Чт окт 10, 2024 17:40:33
Ryukenden
Канал стабилизатора напряжения, видимо, не работает должным образом.
Тем более, Вы говорите, что этот блок условно живой.
Предполагаю, что он от 1982 г. выпуска.
Добавлено: Чт окт 10, 2024 18:29:58
ass20
Ryukenden,
возможно даже 1981г. не помню точно, но на нем нет пластиковой крышки, где прячется сетевой фильтр...
он условно т.к. я там электролиты только на платах менял, и то лет 10 назад... ну и проверял без нагрузки..
В выходные поковыряюсь в нем...
Кстати на счет их писка этих Б5-4х...
когда тестил его с лампочкой, в пределах 20-29В на некоторых пределах писк был монотонный, а некоторых был не монотонный так сказать, это нормально же ?
Добавлено: Чт окт 10, 2024 18:35:48
Ryukenden
Поначалу фильтр был из нескольких кондёров на отдельной плате внутри блока в районе рег. транзистора, потом применён К75-37, потом к нему добавили дроссели.
Как он пищит - не важно, важно, как ведут себя стабилизаторы напряжения и тока.
Добавлено: Чт окт 10, 2024 19:32:37
ass20
В выходные посмотрю что там с блоком..
На авито вот такой блок выставили на продажу Б5-43
фотка только одна в лоте((
с индикаторами... вроде как панель заводская, не самопал..
Добавлено: Чт окт 10, 2024 19:42:31
Ryukenden
Так это ведь самые первые выпуски Б5-43 - 45!!! Находил на них мануал, 78 г!
Добавлено: Сб окт 12, 2024 14:52:32
Дмитрий М
Надо же, я такие и не видел! Хотя в БИПе в те времена чего только не было из приборов в ремонте. Правда я в ВЧ и СВЧ группе был, БП и вольтметры отдельно сидели ребята.
Добавлено: Вс окт 13, 2024 03:48:48
Ryukenden
Жаль, что их потом упростили, убрав вольтметр и амперметр, и одну пару гнёзд... И в дальнейшем мы увидим один универсальный цифровой вольтметр в Б5-43А - 45А... Но там и схема совершенно другая, и регуляторы-крутилки.
Добавлено: Вс окт 13, 2024 11:45:44
ass20
Ryukenden,
Поковырялся вчера с Б5-48 у которого были большие пульсации.
Вы оказались правы, у блока наблюдается возбуждение, при работе на нагрузку в режиме CV, без нагрузки все норм...
Сам блок 1983г и собран на КТ808 и КТ809
Из доработок, только менял электролиты на платах(они там были дохлые) и меня электролит на выходе блока,высоковольные электролиты на шасси не сменил.
и сами пульсации при разных выходных напряжениях
нагрузка везде одна и таже, лампочка на 36В 60Вт
Кондеры в корректирующих цепях ОУ родные зеленые...
хотя может элетролит на выходе подсох... он там из б/у стоит..
Добавлено: Вс окт 13, 2024 12:27:32
Ryukenden
Если не ошибаюсь, то эти зелёные кондёры могут дохнуть. Кажется, было такое давным-давно...
Можно попробовать в канале напряжения заменить эти два кондёра на плёнку.
Добавлено: Чт окт 17, 2024 09:49:40
ass20
Ryukenden,
по Б5-48.
снял зеленые КМ-ки из канала напряжения промерил емкость и потери в них... Один нормальный, а второй странный оказался. вместо 68нФ оказалось аж 100нФ хотя в допуск вписывается... заменил на другую КМ-ку, у которой емкость 68нФ
Но это все помогло частично.. теперь на выходе под нагрузкой некое подобие пилы и напряжение проведает под нагрузкой аж на 2,5В, при подкидывании 800мкФ на выходные клемы БП просадка становится меньше... Похоже подсохли кондеры С8 С9 на шасси.. они после импульсного транса...
Кстати есть ли смысл диоды на выходе импулсьного транса заменить на современные, более скоростные ?
Добавлено: Чт окт 17, 2024 14:08:10
Ryukenden
Ни к чему диоды менять. ИМХО.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 22:39:01
ass20
Сегодня будут фоточки))
Полез я разбирать в Б5-48 с С8 С9 что стоят на шасси прибора..
стал их измерять отпаяв провода.. Оба кондера исправны, емкость и esr в норме.. хм.. а в сумме емкость они не дают ..хм
а они оказывается крашенные..
с фоткал крашенные с не крашенным вариантом для наглядности
вот сборщики и поставили крашенные кондеры на шайбы и отгрузили...
Когда снял оба кондера оказалось, что у одного краска повреждена, за счет этого был контакт с шайбой и блок как то работал.. если сильно не нагружать..
Зачистил жопки у кондеров поставил на место и все работает как полагается, нагрузку 70Вт блок держит
У этого Б5-48 это уже второй касяк сборки, первый касяк был с перепутанным подключением обмоток ТР1 (основной транс на 50Гц)
и самое забавное, блок как-то работал.... и проходил аттестацию или поверку..
Надо будет его проверить, согласно методике поверики... может еще что то вылезет...
Добавлено: Вс окт 20, 2024 03:03:50
Ryukenden
Так блок армянского производства.
Вот они и постарались.
Может, гнали план и такое учудили...
А можно попросить Вас сфоткать жёлтый транс на плате преобразователя напряжения? Вижу там зелёный промежуточный транс, а транс генератора непонятно выглядит.
Добавлено: Пн окт 21, 2024 17:14:16
ass20
Ryukenden,
на днях сделаю фото и выложу
Добавлено: Пн окт 21, 2024 17:15:43
Ryukenden
Хорошо.
Добавлено: Чт окт 24, 2024 10:45:57
ass20
Добавлено: Чт окт 24, 2024 11:00:59
Ryukenden
Транс задающего генера у БП 83 г. как будто другой совсем. Он должен выглядеть также, как и промежуточный. Конечно, быть меньше при этом.
А абовянский БП 84 г. мне попадался лишь со старыми транзисторами - КТ809 и КТ808+ГТ806.
