Страница 21 из 39
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:01:46
slava5555555
eufs писал(а):Пикает в начале и при нажатии на кнопку только в последней версии 5.07.
В 5.05 "0" на 4н только при окончании цикла.
Для проверки повесьте светодиод от 5В через резистор к 4н. Должен при включении загореться ненадолго и при нажатии на кнопку коротко вспыхивать. (для 5.07)
СПАСИБО ВАМ!!!!!!!!! всё стало на свои места ! я думал прошивка 5.07 для нокивского дисплея!!! прошился нормально а калибровка кней какой версии??? спалил пока тиньку!--- подал 13в на питание!!!!!!!!!!!! LT-ШКУ или дисплей мог сжечь? контроллер точно! программатор его перестал видеть!!!!!!!
Добавлено: Вт фев 19, 2013 20:12:08
eufs
5.07N - Это для нокиевского. От 5.07 отличается только поддержкой дисплея.
дисплей - вряд-ли сожгли,он от своего белого светодиода питание берет, а вот LT4054 -запросто.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 22:26:24
slava5555555
eufs писал(а):5.07N - Это для нокиевского. От 5.07 отличается только поддержкой дисплея.
Ладно, сегодня куплю тиньку--и буду смотреть!
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:06:45
slava5555555
ФОРУМЧАНЕ!!!!!! если вы подаёте 12в на питание--- выгорает только проц!!! ПРОВЕРЕНО ГОРЬКИМ ОПЫТОМ дисплей и лт-шка живые!!! всем на будущее. Теперь---
Добавлено: Ср фев 20, 2013 15:34:07
tobiko1
slava5555555, пищалка у вас хоть заработала ?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 21:39:49
eufs
Наверное уже не до пищалки...
Добавлено: Ср фев 20, 2013 21:48:29
slava5555555
Да пищалка заработала! после прошивки 5-07версии.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 08:39:59
slava5555555
Уважаемые ремонтники сотиков!!!после тестирования батареи ( этим тестером ) от lg GS290 перестало работать пол сенсора!!! потом заработал---а щас опять пол сенсора (левого не работает!) ровно 50 процентов! заработал он после калибровки - удачно вошли кликая--- не туда где надо. после калибровки - нормализовалось но потом само по себе вернулось на исходную!!!!!! в чём дело? подскажите пожалуйста!!! связано ли это с тестером? фото прилагается ---теперь ещё менише работает!
Добавлено: Вт фев 26, 2013 18:00:11
Александр Чуреков
Причем батарея и сенсор?
1. смотри контакты шлейфа сенсора.
2. Меняй сенсор.
Без вариантов. Ну единственное, если есть варисторы на сенсоре, оторви их.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 20:44:09
константин_KoSS_89
Ничего отрывать ненужно!!!! Там есть и варисторы и фильтры от помех итд, можешь лишнего оторвать! Ложишь телефон на ровную поверхность (стол) пальцем одной руки придавливаешь правый верхний угол (квадрат около пяти - семи мм) пробуешь сенсор потом левый верхний угол, если сенсор во время нажатия начинаеит работать норм, дорога в мастерскую за новым (80% случаев)
Верхний левый угол! в правом нет шлейфа
Добавлено: Ср фев 27, 2013 06:48:51
slava5555555
Спасибо что жену успокоили! а то я не мог обьяснить что батарея здесь не при чём! положили на стол-надавили слева-справа---результата нет! в мастерской 800-1500руб! если так говорят то-1499руб!!! вот и думаю-стоит ли его ремонтировать?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 20:10:05
константин_KoSS_89
Кто в теме, подскажите вся схема подходящая к дисплею от nokia c1-01 на 11стрн. а прошивка на 18стрн.? Какие изменения в схеме на сегодняшний день?
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:59:55
slava5555555
изменение в схеме только для nokia на 18 стр там и прошивка! а так 5-07 самая последняя пршивка Автору респектище!!!!!!!!!!! протестел аккому nokia BL-5C (заграничную---кнр) стоящюю в детском радио . ёмкость аж 78ма*h а такая же из телефона---870ма*h . так что прибор получился очень прикольный! АВТОРУ НАДО ЕГО ЗАПАТЕНТОВАТЬ И В ПРОИЗВОДСТВО!!!
Добавлено: Пт мар 01, 2013 00:49:35
eufs
Чтобы не искать, выкладываю сюда комплект под нокиевкий (с1-00,с1-01...) дисплей.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 05:22:22
AlexPivkin
eufs
Нижний конец делителя 2 по 100ком вроде на минус аккумулятора?
Уточните.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 08:22:04
eufs
Да, на минус. Надо схему поправить. Страницы 4 назад она выложена в spalane...
Добавлено: Пт мар 01, 2013 09:33:24
AlexPivkin
Я же ее и выкладывал.
Смотрю - опять старая, я и не понял.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:51:54
eufs
Раз вы выкладывали, то схему, если можно, сюда ткните. Чтоб на одной странице было.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 06:11:18
AlexPivkin
Повтор с стр. 14
Добавлено: Пт мар 15, 2013 00:42:54
sergioflash
вот коллега собрал
