Тестер литий-ионных аккумуляторов
Сообщение eufs »
Тема ответов на вопросы по конструкции http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/75/
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение AlexPivkin »
Всем привет.
Кто нибудь пробовал собирать?
Курс у нас один - правильный.
Сообщение Flan »
Я начал потихоньку собирать. Правда, еще не все детали есть. Как сделаю поделюсь впечатлениями.
Сообщение Andre_S »
Хотел начинать собирать, зашел в магазин 350р дисплей +95h м/с.
Пока жаба победила. :(
Сообщение eufs »
Ну у вас и магазины!
http://gsm-kharkov.com.ua/index.php?productID=15611
то есть 115р
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение TheCat »
В Питере есть по 100 рублей : http://gsmset.ru/product/Displey-SonyEr ... -T290.html , но по почте один не пришлют: доставка от 1000 руб. Культурная столица, однако.
Вот тут http://onlinebazar.su/product/displej-s ... -t230t290/ подороже, доставка почтой 99 руб.
Вопрос к автору: правильные ли это индикаторы? Я бы хотел собрать себе такую штуку.
Мяяяяу!
Сообщение Andre_S »
Какие уж есть.
http://www.radio18.ru/product/64793
Пытаюсь пока заказать в другом месте. Сейчас плату делаю, разьем больно мелкий.
Сообщение eufs »
TheCat писал(а):....
Мяяяяу!
Даже очень правильные.
Как вариант, попробуйте зайти в мастерскую по ремоту сотовых, я думаю за 100 р б/у вам продадут. Или закажите через них, все же будет дешевле, они ведь себе детали покупают как-то.
Что разъем мелкий - это да. Есть вариант без разъема припаять. Прямо к плате. На плате дорожки 0.3. Если совсем плохо, на шлейфе индикатора есть переходные отверстия с пятачками, куда более крупными. Если их зачистить то можно припаять к ним провода. Какой куда разобраться легко.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение TheCat »
Спасибо, думаю разберусь. И да, вместо лт4054 воткну макс1811 - она есть под рукой, а лт4054 нету. Разницы думаю не будет никакой вообще.
Закажу сейчас индикаторов парочку, как пришлют - налеплю.
Спасибо!
Господа хорошие.
Собрал, как чувствовал- перепутал фузы.
не могу запрагроммировать, у меня USB AVR 910.
Программа CodeVisionAVR
На 7 ногу подавал 1мгц, не помогает.
Кто подтолкнет в нужное место?
Сообщение SergeyK »
AlexPivkin писал(а):Господа хорошие.
Я вот читаю форумы у всех такая проблема бывает.
Повесь любой кварц, например 4 МГц, на 7 - 8 ножки и будет тебе счастье...........
Я для себя даже переходники сделал для прогера с разведенными выводами под кварц.
SergeyK
Помогло, востановил заводские фузы, появилась заставка на калибровку.
Надо поставить 8мгц, с фузами разбираться, постоянно путаю галки.
Кстати, печатку подправил на детали покрупнее и с надписями.
Если надо могу выложить.
Сообщение SergeyK »
AlexPivkin писал(а):SergeyK
Конечно выкладывай!!! Дисплей как припаивал? Я разъема не могу найти, вернее донара чтоб разъем выпаять :shock:
С фузами разобрался.
У меня еще AVR910 мудрит, то фузы не читает, то м-сх не видит.
Поставил STK200-300, через понипрог все пошло.
Завтра буду настраивать.
Разьем от телефона родной, достал у ремонтников.
Паять очень осторожно, чуть не загубил.
Alex.rar
(99.45 КБ) 1631 скачивание
Сообщение SergeyK »
Везет вам AlexPivkin. Я обойдя все мастерские в своем "большом" городе (в кол-ве 2 шт. ) так и не нашел донора :o :( :shock:
Сообщение TheCat »
By the way, напишите кто-нибудь корректные фузы в шестнадцатиричном виде. Спасибо!
Сообщение TheCat »
Впрочем, не надо: оно уже завелось.
Спасибо eufs за игрушку!
- Собирается за 2 часа и литр пива
- Запускается сразу
- Детали копеечные, а результат достигнут хороший
- Светодиод в качестве стабилитрона напомнил мне бурную молодость, портвейн 777 и купание в фонтане возле МГУ.
- Две прошивки: калибровочная и боевая
- Результаты измерений зависят от напряжения питания, поэтому стабилизатор питания надо размещать рядом и он должен быть хорошим.
(мои изменения):
- Нагрузочный резистор 8.2 Ома, иначе хвост отсохнет пока дождёшься результатов измерения ёмкости
- MAX1811 в качестве зарядника - тогда не нужен дополнительный транзистор для управления ей. Да и просто была под рукой
(мои непонятки)
- С микросхемы зарядника нога CHG заведена на процессор. Нафига она там?
(мои вопросы)
- Какой макс. ток можно давать в подсветку ЖКИ? В родном варианте 20 мА - тускло.
(моё предложение)
- Надо поставить пищалку чтобы пищала в момент окончания разряда.
(моё предостережение)
- Сборка этой конструкции может открыть вам глаза на то что большинство используемых вами аккумуляторов - редкостное говно.
Сообщение atac13 »
всем привет!
давно собирался собрать какой нибудь такой девайсик,собралась куча разных аккумов -вот и надо их разбардачить :))
вопросики есть?!
подскажите точное название дисплея (на схеме в статье не чётко прописан)
сам ремонтом мобил не занимаюсь ,вот и прийдеться по мастерским шариться,когда делал ХАМЕЛЕОНА-вот побегал ,так побегал, но нашёл!!!! :music: (тогда очень помогли фото дисплея,с обратной стороны)
если у кого есть -поделитесь,
просьба к AlexPivkin - выложите свою плату в LAY -ой пардон скачал ваш архив -а она там,пардон :facepalm: :facepalm:
завтра на рынок еже ли найду дисплей -сразу же за работу :roll:
Последний раз редактировалось atac13 Пт окт 12, 2012 18:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eufs »
2 The cat
- первое пропустим
- две прошивки из-за малого объема памяти в тини26. Переход на другой МК череват усложнением схемы как минимум на два ОУ с обвязкой. Уж лучше пусть будет две прошивки. Если одну прошили, вторую точно прошьете. От стабилизатора зависеть не должно, измерения от внутреннего рефа в МК, впрочем я не проверял.
- производители батарей для иелефонов не рекомендуют разряжать их током, большим чем 170 ма. Иначе аккумулятор не отдает всей энергии. Поэтому я поставил такой нагрузочный резистор для точности измерений.
- CHG действительно заведен на МК и в первых вариантах прошивки я контроллировал окончание заряда, но для измерения внутреннего сопротивления (что я ввел позже) заряд надо периодически отключать, поэтому уровень на этом выводе (если используется LT4054) не представляет никакой ценной информации. Можно не подключать.
- в подсветке стоит один белый светодиод. Миллиампер 30-40, я думаю, выдержит.
- пищалку сделаем, если надо.
- для того и делался девайс.
2 atac13
Если вы спросите дисплей для Sonyericsson T230 то вам дадут то, что нужно. В отличии от сименсов, его одна модификация. Одновременно спрашивайте и разъем к нему.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение atac13 »
ясно ! :beer:
пищалка будет кстати,алгоритм можно обмозговать-например при нажатии на кнопку короткий сигнал,при окончании зарядки прерывистый сигнал (для привлечения внимания),как мыслите???
а разъем -это тот что у вас на фото платы? т.е в него вставляется шлейф от экрана? я правильно понимаю?
и ещё у вас там есть часы ,вы писали просто так..,можно было бы их применить скажем что бы они показывали за сколько времени аккум. разрядился и за сколько зарядился, как мысль???
