Страница 2008 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 14:00:11
vovw
модернизирую сейчас , вот так сделать
Добавлено after 59 seconds:
данные замерянные
Добавлено: Вт мар 30, 2021 14:44:09
Upgrader
Посмотрел усилитель, там максимум 10 вольт.
Всё фигня. :)))
Надо тогда его запитать от одной половинке и через стабилизатор.
С двух сразу - 20 вольт, это слишком много, стабилизатор будет чайником
А так вольт на 5...8 застабилизировать от половинки и будет нормально. Если транс по току потянет.
Переменку с трансформатора умножайте на 1,41 и накидывайте еще 20%, это будет максимальное напряжение, исходя из которого подберете напряжение конденсатора, и опять же с запасом в большую сторону.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 14:51:32
vovw
хотел целиком использовать трансформатор а схема питания т трехпрпограмник только в нем используется блок пита ния остальное все снято и Будет использоваться усилитель на TA и понизить надо до 4,5 вольта так как питается еще и микросхема приемника, а для нее предел 5 вольТ, но вот вариант есть с питанием от одной обмотки и уже установлен конденсатор туда так --что паять стабилизатор на одну обмотку?
Добавлено: Вт мар 30, 2021 14:54:13
Upgrader
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4007064#p4007064"]и понизить нало до 4б5 вольта так как питается еще и микросхема приемника а для нее предел 5 вольТ[/uquote]Несколько диодов подряд поставьте типа 1n4007 и всё на них упадет прилично. Может двух-трех будет достаточно. Или даже одного. Если с 5 вольт понижать.
Да пофиг, попробуйте от обоих, если не понравится (будет греться) подключите на одну.
Не зная железа конкретного тут проще брать и практиковаться. :solder:
Контролируйте напряжение с трансформатора и его перегрузку если есть, чтобы не сжечь.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 14:58:20
vovw
НАВЕРНОЕ половинке ТРАНСФОРМАТОРа ОРТ ТРЕХ ПРПОГРАПАМНИКА бУдЕТ НЕ ОЧЕНЬ ПОГРУЗОЧНО ТЯНУТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО КОТОРОЕ ДОЛЖНО НЕ БОЛЬШЕ ПОЛ ВАТА МОЩНОСТИ Выдавать? и как узнать его параметры может измерить его линейкой по габаритам?
Добавлено: Вт мар 30, 2021 15:01:13
Upgrader
Трансформатор наверное мелкий.
Смотрите как напряжение проседать на нем будет или не будет. Если проседает сильно значит перегрузка.
Лучше бы взяли какой-нибудь импульсный бп от зарядки от телефона как раз на 5 вольт.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 15:04:24
vovw
попробую сейчас , наверно для опытов стоит прикрутить радиатор на lm7805с, зарядку тоже поищу ------------------------- трансформатор от сибиряк 303 такой трех программк и в его корпусе все, это будет собрано
Добавлено: Вт мар 30, 2021 17:48:14
sergej99
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4005565#p4005565"]sergej99, надо наверное добавить стабилизацию тока, чтобы защита перегруза не срабатывала.
Попробуйте работающий вентилятор быстро-быстро переключить на БП, должен работать.[/uquote]
Всё запустил, поигрался токовой защитой.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 19:11:15
vovw
а параметрический стабили затор может будет более устойчив при работе в таком режиме какое мнение про это
Добавлено: Вт мар 30, 2021 19:15:52
Upgrader
vovw писал(а): параметрический стабили затор
Что это за набор слов?
vovw писал(а):более устойчив
А он падает?
vovw писал(а):в таком режиме
В каком режиме?
vovw писал(а): какое мнение про это
Ваще непонятно о чем.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 20:19:04
vovw
В СХЕМЕ ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ Если ПРИМЕНИТЬ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР может он будет более устойчив по мощности, если в нем применить ,соответствующий стабилитрон если можно сказать так такой стабилизатор в данном случает, будет лучше,,,, чем на микросхеме
Добавлено: Вт мар 30, 2021 20:21:52
Upgrader
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4007282#p4007282"]может он будет более[/uquote]Повторю вопрос. Он что, падает? Как он неустойчив?
vovw писал(а): в данном случает, будет лучше,,,, чем на микросхеме
НЕ ВАЖНО.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 20:24:02
vovw
неустойчив это значит не будет справляться со своими функциями стабилизации , я собрал уже такой , попробую
Добавлено: Вт мар 30, 2021 20:36:08
Upgrader
Специализированная микросхема лучше и проще. :)
Добавлено: Вт мар 30, 2021 22:53:35
Martel-
Вопрос про импульсные Б/п , зарядники.
Есть такие, которые хорошо работают со звуком, например даже с радиомикрофонами, с микшерами. Помех нет. Они лёгкие, компактные.
А вот в зарядниках, там в чем причина грязи? Забыл, чем там (одной деталькой) меняется напряжение с 4 вольт до 9 вольт. И если добавить электролиты и керамику на выход, постоянку, как фильтры, то все равно это не то? И сам класс таких простейших б/п для звука не сгодится?
Какие компоненты на плате импульсного б/п "говорят" что это полноценный вариант?
Добавлено: Ср мар 31, 2021 00:31:31
Карбофос
Все обратноходовые преобразователи, на которых обычно строятся "зарядки", через емкость первичка-вторичка транслируют 1:1 осциллограмму стока силового транзистора на выход. Независимо от наличия фильтрующего дросселя и прочих керамических конденсаторов во вторичной цепи.
Только синфазный дроссель + достаточно большая емкость способны вычистить все это г.
Добавлено: Ср мар 31, 2021 00:33:30
Upgrader
Говно говну рознь совершенно.
Все маломощные обратноходовые.
Но одни срут, а другие нет.
Очень понравилась зарядка от старой нокии на шим-ке продвинутая, не шумела для радиоприемника, а все остальные старые дешевые зарядки шумели. На счет фильтров не помню уже, какие там были или нет.
Добавлено: Ср мар 31, 2021 00:36:39
Карбофос
Попробую предположить, что только на ней единственной была пара закороченных витков вокруг трансформатора.
Добавлено: Ср мар 31, 2021 11:04:24
Martel-
Тогда есть смысл проверять практически.
Но конечно импульсники не просто китайские. А зарядники к цифровым фотоаппаратам например (у меня фотики Кенон и Сони могут обойтись и без их специальных зарядников.)
То есть, имеет смысл проверять на пригодность для звуковых схем импульсники от брэндовых изделий. Верно?
Добавлено: Ср мар 31, 2021 12:00:30
Upgrader
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4007419#p4007419"]Попробую предположить, что только на ней единственной была пара закороченных витков вокруг трансформатора.[/uquote]Кстати, вполне возможно.
Martel- писал(а):То есть, имеет смысл проверять на пригодность для звуковых схем импульсники от брэндовых изделий. Верно?
Ну да, скорее так, чем нонейм из Г и палок.
