Страница 2013 из 2452
Добавлено: Пн дек 26, 2016 09:58:23
RoboC
Преобразователь,скорее всего, без полудрайвера.
На преобразователе либо не верен номинал кондера на 3 ноге, либо проблемы с дросселем.
Если то появляются, то пропадают - дело не в настр. Катодов.
Подтяжка температурного датчика присутствует?
Там стоит обычный кварц с встроенными кондерами на 10Мгц. И соединены кондеры на землю. На старых модулях к Стир. Машинке Индезит такие, по-моему или в магазине полно.
Если ставите блестящий, то надо добавлять 2 кондера на землю по 22р
Вы спрашивайте не стесняйтесь
Микросхему сброса, обсуждали 10 стр назад - MCP100.
Их полно разных . Автор поставил то, что у него в мусорке валялось.
С телефона писать - жесть:(.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 10:15:37
Alti
>>Не огорчайтесь так сходу.Схема Славика абсолютно адекватна и рабочая,собранная несколькими котами.
Схема - да, поверю. На счёт платы - есть некоторые подозрения. Особенно это касается разводки земли.
>>Начните с преобразователя 180в.Для начала,по какой схеме выполняли?Довольно простой и уже вылизанный до идеала.Какие номиналы ставили?
схема взята отсюда:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
Номиналы:
>>Желательно фото его с обоих сторон.
будет позже
>>Вы инструкцию по настройке внимательно читали?Насколько я помню,давно уже дело было,там нужно сделать процедуру назначения катодов и анодов.
Инструкцию читал... но смысла в ней никакого нет.
Замыкаю вывод термодатчика на землю... включаю. Горит "0" в десятках часов и через несколько секунд тухнет. Далее снимаю перемычку. Индикация отсутствует. Появляется только при нажатии какой либо кнопки. На экране - какая-то билиберда во всех разрядах. Причём разная. Такая же, как и в "условно-обычном режиме".
Вопрос - Для чего нужна перемычка Jmp1?
>>Вы какую прошивку заливали?
F-di_6x14_v59cg - индикация
FL-clck_1340&1307_v49ic - часы
Не пропадайте
Буду появляться регулярно.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 10:17:09
Egorka
0у меня лично в этих часах стоит МАХ809
Добавлено: Пн дек 26, 2016 10:31:38
Alti
>>Преобразователь,скорее всего, без полудрайвера. На преобразователе либо не верен номинал кондера на 3 ноге, либо проблемы с дросселем.
Поподробнее об этом...
Пропадают там, похоже, управляющие сигналы с контроллера.
Все вопросы в особенностях программирования и работы микроконтроллеров PIC.
подтяжки, увы, нет. Попробуем исправить.
Не встречал. По этому и подозрение на КФ
2 кондёра 22pF присутствуют.
С телефона писать - жесть:(.[/quote]
Добавлено: Пн дек 26, 2016 10:47:53
RoboC
http://robocua.blogspot.com/p/blog-page_22.html?m=1
У Вас схема N2 ,я настоятельно советую использовать N1 или N3.
На какой ток дроссель? Его фото и номинал, размеры.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 11:34:54
SLvik
Alti писал(а):Собрал часы SLvikа из темы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206
Как говорится... на свою шею.
Для начала - не запустился преобразователь на MAX1771 (как позже выяснилось забыл впаять один резистор на 4,7к... но было уже поздно)
Вместо него собрал схему на MC34063. Заработало... Но только транзистор (IRF840A) сильно греется (а вместе с ним - сама микросхема и катушка индуктивности), а подстроечный резистор вообще никак не влияет на напряжение. Напряжение на лампах регулируется только изменением питающего напряжения. При 15 вольтах - на лампах - 160 вольт.
Насколько это нормально?
Ну, а я в этом виноват что вы резистор не допаяли?
Поставьте назад MAXик он должен быть целый - от этого он не сгорает, а даёт низкое напряжение.
На лампах должно быть 150в - на схеме написана напруга.
Alti писал(а):Цифры как-то отображаются... но исключительно в хаотическом порядке. То появляются, то пропадают. Реакция на управляющие клавиши совершенно неадекватная. В лучшем случае - изменяется хаотичность порядка отображения. Зато бегает точка (не всегда). Температурный датчик - отсутствует. Микросхема часов - DS1307. Батарейка - установлена. (изначально её небыло) Без неё нет генерации на кварце.
Датчик температуры поставьте обязательно.
DS1307 по опыту нельзя без батарейки включать - она иногда дохнет.
Кварцы с кондёрами найти не проблема.
По поводу отображения цифр.
Отформатируйте EEPROM контроллера, т.е. запишите везде 0xFF
и контроллер сам запишет туда то что надо.
Это в том случае если плату вы использовали мою.
Если нет тогда нужно назначать цифры - читайте текстовые документы внимательно.
Все вопросы сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88056
Прочитайте эту тему тоже там много того что интересно.
Alti писал(а):Из решений - пока только высоковольтный сетевой трансформатор, переход на статическую индикацию и контроллер ATMEGA8 (я, хотя-бы, его знаю и могу написать для него программу, в отличие от PIC).
Если у вас этот проект не получается что можно говорить о статике...
Alti писал(а):Зы платы взяты из указанного поста (cl 2090 v7a_IN14 & IN19), но с небольшими изменениями: используются другие кварцы - обычные 2-ногие блестящие. У автора, по-моему, в плате стояли кварцевые фильтры ПЧ на 10,7МГц от FM-приёмника и посажены средней ногой на +5вольт (у меня - на землю...). Микросхемы сброса нет (у нас про указанную KA75330 никто даже не слышал) - вместо неё стоит диод 4148...
Можно и без микры сброса.
PS:
Ребята спасибо за поддержку!!!
Добавлено after 46 minutes 28 seconds:
Забыл сказать.
Если без мс сброса надо поставить диод анодом об сброс, катодом об 5в.
Ставьте диод прямо в дырочки сбросовой микры.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 14:59:19
uldemir
Сделал часы - блевать хочется...
Чевой-то резкозти нет... сча подкрутим:
статика. zm573.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 15:22:36
angersos
Чего блевать та охота?
Добавлено: Пн дек 26, 2016 15:25:53
uldemir
Лампочки отвратные. размером с ИН-14, а знак как у ИН-16. Эээх, нету хороших лампочек.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 15:29:37
ala-a-din
ntv писал(а):DS18B20, DS18S20 (DS1820) - это разные датчики в которых по-разному вычисляется температура.
Может не тот подключили?
На датчике написано DALLAS 18B20
Добавлено: Пн дек 26, 2016 16:21:55
suslogon
uldemir писал(а):Лампочки отвратные. размером с ИН-14, а знак как у ИН-16. Эээх, нету хороших лампочек.
Ну так поставил бы советские ин-14 и все норм стало бы
Добавлено: Пн дек 26, 2016 18:13:43
LastOne
Гыыыы... Вы не одни. Я тоже когда на них собрал, поглядел, прослезился. Благо, у меня двухплатная схема. Выдернул плату, сделал новую, опять на ИН-14. А с этими убрал аккуратно на полку. Чисто номинально у мну они есть
Просто пИсать не стал, что гуано лампы. Вдруг ничего не понимаю в колбасных обрезках
Добавлено: Пн дек 26, 2016 18:35:26
Wandal
Да нормальные лампы. Они лаком покрашены? Очистить можно?
ИН14 с перевёрнутой двойкой - вот где позор и разочарование.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 18:44:29
Умка
Wandal писал(а):ИН14 с перевёрнутой двойкой - вот где позор и разочарование.
А в ИН8-(2) надругались над четвёркой.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 18:47:46
uldemir
Лаком-лаком. zm5730 - без лака, а zm573 - с лаком. Лак удаляется без проблем в кастрюльке с горячей водой. Впрочем, об этом уже было сто раз говорено. Повёлся на правильную "5"-ку (в отличии от ИН-14) и нормальную "4" (в отличии от ИН-8-2).
p.s. Зато зацените КПД. Потребление 125мА от 12в - 1,5W. Анодное 175в получилось, на анодном резисторе 33кОм падает 44в. На 6 лампах потребляется 1,4W. Итого 93%
Добавлено: Пн дек 26, 2016 18:52:24
alr5000
А мне нравятся эти лампы. Да, размер цифр меньше, чем у ИН-14, но сами цифры намного красивее. Не в размерах счастье
У меня 2 комплекта лежит, надо как-нибудь часы на них собрать...
Кому хочется побольше и с правильными двойками/четверками - Z566M в помощь.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 19:28:22
SLvik
Добавлено: Пн дек 26, 2016 21:21:12
Topaloff
Кстати, собираюсь с мислями сделать на Z5600. Какую схему посоветуете? Секунда не нравятся. Буду делать на 4 лампы.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 21:33:45
Egorka
Воть.Почти готово.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 22:18:20
alr5000
Отлично получилось! Лампы без 'пипок' сверху прикольнее смотрятся. Вообще, они мне даже больше нравятся, чем ИН-18. Лучше выглядят, более правильные пропорции цифр.
Думаю, что надо было расстояние между часами и минутами сделать немного побольше
