Страница 2025 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 21:13:04
Roman Solovey
Нижнее плечо. Частота коммутации от 10кГц и до 80кГц
Затвор около 4нан.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 23:02:20
Телекот
попробуй эту.
Можно R2 зашунтировать конденсатором 100-200пФ , VD1 желательно шоттки.
Только нужно учитывать что драйвер инвертирует сигнал.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 13:46:25
vovw
если поменять местами конденсаторы керамику и электролитический на входе подачи питания на схему усилителя на пример в параллельном соединение, наверно ни чего не будет в качестве ---- спросил в тему унч а там не знают
Добавлено: Пт июн 04, 2021 13:50:42
kentgaryk
Добавлено: Пт июн 04, 2021 17:53:31
Chettuser
kentgaryk, У Вас картинка уже сдохла как та такса из анекдота, пока заливалась. Требую картинку!
Добавлено: Пт июн 04, 2021 18:01:30
Телекот
Нормальная картинка из басни Крылова про квартет.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 19:01:02
vovw
НА ТОЙ КАРТИНКЕ ГЛАВНЫЙ КЕНТ ГАРИК
Добавлено: Пт июн 04, 2021 19:46:22
Chettuser
Оказывается у меня блокирует провайдер Ваши картинки )))
Зашёл через Хохланд, открылась.
Добавлено: Сб июн 05, 2021 12:43:21
vovw
применил я тда 2611 питанием 6-35 вольт---- работает,\\ подаваемое на вход сигнал 70 милливольт динамик 8 ом , 3 вата\\ ,но это предельное питание , а трансформатор дает 17вольт постоянного ну \\приседает еще после подключения микросхемы \\ наверно мощность тоже будет высока, поэтому вставил стабилизатор на 12 вольт трансформатор тпм 3-15 лк2-07-90 я предполагаю чем меньше питание тем выход будет слабее и мне надо 1 ват ,причина не перегружать трансформатор или можно питать от 17 вольт будет ли разница ? сейчас дособираю тда2614 у которой минимальное 15 вольт может эта микросхема лучше подойдет как усилитель с таким питанием от этого трансформатора
Добавлено: Вс июн 06, 2021 13:00:42
vovw
собрал я усилитель тда2614 , а как теперь подключить, двух периодный выпрямитель со средний точкой подойдет ,
Добавлено: Вс июн 06, 2021 13:44:40
Zub@stik
Добавлено: Вс июн 06, 2021 13:49:36
vovw
да такой называется раздан ,Александр давал предложения пао использованию блока питания и усилителя по теме сопряжения и я его собрал ,наверно такой образец, подойдет именно для подключения к такому блоку питания
Добавлено: Вт июн 08, 2021 13:48:46
Mikerin
Здравствуйте. Я собрал лабораторный блок питания на КР142ЕН22А. Теперь хочу сделать регулируемую защиту по току до пяти ампер. Может поделитесь какими-нибудь типовыми схемами триггерной защиты чтоб было от чего отталкиваться... Спасибо.
Добавлено: Ср июн 09, 2021 00:10:01
UAFE
Доброго времени суток!
Видеорегистратор ACV GX7000 перестал включаться. видимо пришло время менять аккумулятор, - напряжение на нем ноль.
Купил аккумулятор 500 мАч, вместо 250 мАч, - обязательно ли контроллер заряда перепаивать от старого аккумулятора?
Как правильно попробовать подзарядить старый АКБ?
...и почему видеорегистратор не работает когда на АКБ ноль вольт?
Заранее благодарен!
Добавлено: Ср июн 09, 2021 04:07:10
ceramicmail
Это не контроллер заряда, а плата защиты, перепаивать не надо.
Разряженный до срабатывания защиты аккум заряжают малым током (до 0,1С), до достижения напряжения 3В, потом -- обычная зарядка.
Девайс с разряженным аккумом может не работать по разным причинам, например он может полноценно питаться только от аккума (внешнее питание для зарядки), защита может быть такая (нечего юзать девайс когда на аккуме 0В, может аккум неисправен, а может и в самом девайсе что-то неисправно, сначало ремонтировать, а потом уже юзать), и др. причины.
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4044715#p4044715"]Купил аккумулятор 500 мАч, вместо 250 мАч[/uquote]По нынешним временам, купленный аккум "500мАч" может иметь емкость много меньше 250мАч.
переделка БП
Добавлено: Ср июн 09, 2021 10:01:33
-R-C-
всё ещё вожусь с переделкой БП на понижение выходного напряжения с 15-8 В до 5-3 В.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4040774#p4040774"]При таком таком радикальном изменении надо менять стабилитрон, чтобы он был примерно на половину выходного напряжения. В данном случае можно заменить на два диода в прямом включении.[/uquote]заменил на два диода: минимальное U слишком большое оказалось (без нагрузки). оставил только 1 диод.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4040774#p4040774"]R94 тоже надо пропорционально уменьшать, если хотите сохранить максимально возможный выходной ток.[/uquote]эх, при 150 омах напряжение на выходе есть, но ток на нагрузку не идёт.
уменьшил его до 30 ом (и меньше) - ток на выход пошёл (200мА), но диод стал раскаляться
(я ставил Д223 - думал, выдержит) Да и просадка напряжения пошла до 0,5В.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4040774#p4040774"]Резисторы делителя тоже лучше уменьшить раза в два. Но возможно и так сойдет. Покрутить подстроечник надо будет.[/uquote] если не менять резисторы делителя, то подстроечник ничего не делает. если R98 замкнуть, то уже есть регулировка, но резкая (быстрый срыв к 12В).
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4041008#p4041008"]R94 ограничивает базовый ток регулирующего транзистора. Кстати да, чтобы не превышать ток стабилитрона и если потребляемый ток небольшой то сильно его не уменьшай. Он там чего-то изначально сильно маленький. Но в твоем случае, при замене его на два диода в прямом направлении максимальный допустимый ток превысить будет сложно.[/uquote]потребляемый ток мне нужен 400-500 мА, я посчитал по формуле для параметрического и R94 выходит где-то 27 ом должен быть. Но при таком низком R94 диод Д223 раскаляется.
Что же делать? заменить его на более мощный диод? и не поплохеет ли от этого VT26 КТ503Б?
Добавлено: Ср июн 09, 2021 10:14:39
Martel-
Часто приходится собирать маломощные Б/П с маленькими трансами 220/12 вольт (на вторичке конечно иногда и 9 и 10 и 11 и 20 вольт)
После вторички диодный мост, кондёры, 7809, и снова кондёры (электролиты+обычные 0,1..0,3...).
Так вот, допустимо ли использовать после 7809 электролиты 1000....3300 с напряжением 10 вольт?
А то электролиты на 16-25 и более вольт быстро кончаются ))
Вопрос, можно смело? или это себе дороже и запас слишком мал?
Наверняка эти электролиты и 12 и 15 вольт выдержат и там есть запас, но это никто ведь наверное не гарантирует.
Добавлено: Ср июн 09, 2021 10:30:58
Asaba
-R-C- писал: заменил на два диода: минимальное U слишком большое оказалось (без нагрузки). оставил только 1 диод.
Обязательно повесь на выходе постоянную нагрузку примерно 50-100 ом. Возможно нормально заработает с двумя диодами.
Диоды изначально лучше современные ставить. Любой почти пойдет. Например 1N4007
Для КТ503Б будет сложно превысить допустимые параметры. Даже КТ315 думаю выдержит.
Какое входное напряжение стабилизатора и почему выбрана именно эта схема с такой радикальной переделкой?
Добавлено: Ср июн 09, 2021 11:27:51
SSkot
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4044785#p4044785"]...с напряжением 10 вольт?
... быстро кончаются ))[/uquote]
Боюсь кончатся они будут еще быстрее. при работе на предельных режимах срок службы резко падает.
30% запаса по напряжению необходимо.
Добавлено after 24 minutes 11 seconds:
Re: переделка БП
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4044780#p4044780"]всё ещё вожусь с переделкой БП на понижение....
Что же делать? ...[/uquote]
Бросить эту затею.
5-6В это нижний предел боюсь, к-т стабилизации упадет до не приемлимого уровня,
Грется будет неистово, входное напряжение более 20В.
степдаун на копеечном mc34063 решает проблему полностью.
Добавлено: Ср июн 09, 2021 11:48:52
Asaba
Вот такой похожий стабилизатор лучше будет работать.
Только стабилитрон должен быть на напряжение ниже не менее чем на 1,5В минимального входного напряжения стабилизатора.
R1 лучше при этом уменьшить в 2 раза. Допустимый ток устанавливается также как и в вашей схеме.
