Страница 2030 из 2451
Добавлено: Пн фев 27, 2017 07:07:15
SLvik
Наверное больший ток идёт через выходные ключи ИД1.
Попробуйте уменьшить высокое или увеличить анодный резистор.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 08:53:24
dizzel
BIMMER писал(а):Всем привет. Решил подружиться с девайсами на мк и начать с часов. Собрал, запустил, всё работало. После 2х суток работы и "Антиотравления катодов" на всех лампах зажглись 8ки...осмотрел плату, перепрошил мк, ничего не изменилось. Грешу на к155ид1. Тут было обсуждение этой микросхемы и кто то говорил что от неё может быть засвет, кто то говорил что они вообще неубиваемые. Можно как нибудь убедиться в том что именно она вышла из строя? каким образом можно в дальнейшим её защитить? Можно ли использовать буржуйский аналог SN74141 ? :)
Тут в этой теме много страниц назад выкладывали инфу по к155ид1. Что до определенного года выпуска (до 86 кажется) в них наблюдался большой процент брака. И даже фотки вскрытых дешифраторов были, на одних внутренние дорожки были ровные и чистые, а на других они были сплошь и рядом в наплывах, перемычках и прочем "мусоре", который рано или поздно приводил к тому что микросхема выходила из строя. Тоже недавно собрал часы от Тимофея (большой ему привет если читает и спасибо за такие замечательные часы) так мне попался бракованный экземпляр 83 года выпуска. У меня наблюдались призрачные свечения в соседних лампах. Пришлось менять на другой.
Убедиться можно просто - поставив другую. =)
Добавлено: Пн фев 27, 2017 09:31:45
BIMMER
SLvik писал(а):Наверное больший ток идёт через выходные ключи ИД1.
Спасибо :) попробую при новой ИД
dizzel писал(а): Тут в этой теме много страниц назад выкладывали инфу по к155ид1. Что до определенного года выпуска (до 86 кажется) в них наблюдался большой процент брака. И даже фотки вскрытых дешифраторов были, на одних внутренние дорожки были ровные и чистые, а на других они были сплошь и рядом в наплывах, перемычках и прочем "мусоре", который рано или поздно приводил к тому что микросхема выходила из строя. Тоже недавно собрал часы от Тимофея (большой ему привет если читает и спасибо за такие замечательные часы) так мне попался бракованный экземпляр 83 года выпуска. У меня наблюдались призрачные свечения в соседних лампах. Пришлось менять на другой.
А если брать зарубежный аналог, выигрывает ли он по надежности?
Добавлено: Пн фев 27, 2017 19:58:33
Термит
akl писал(а):
Термит писал(а):С генератором опорной частоты Геацинт М.Были конструкции ?
Не припоминаю. Проблем вроде нет. Выход Гиацинта через усилительный каскад подается на вход внешнего тактирования контроллера. Далее, программная реализация. Правда, сразу вскакивает вопрос нужно ли это на бытовом уровне. Мощность потребления собственно генератора больше потребления всей остальной схемы. Если это не останавливает, то можно сделать очень точные часы.
Да еще проще хочу на логике сделать.Потребление не имеет никакого значения.
Добавлено: Вт фев 28, 2017 15:09:27
akl
На логике, конечно, можно изобразить на чем-то типа ИЕ2(:5) и 6 десятичных счетчиках. Если же применить малюсенький tiny13, то на ней одной можно получить 1 секунду.Например, ниже программа генерирует на PB0 меандр 1Гц, если на PB3/CLKIN подается 5МГц(CKSEL1,0-00)
COUNT_5MHz_1Hz.rar
(773 байт) 158 скачиваний
Добавлено: Вт фев 28, 2017 19:11:04
Термит
Контроллер это хорошо.Часы будут на логике смысла нет ставить контроллер.
Есть микросхема счетчик К564ИЕ15.Но что то толкового описания на нее не могу найти.Вообще то я хотел делитель сделать на 561 серии
если это возможно.
Добавлено: Вт фев 28, 2017 20:13:31
XoTTaBbl4
SLvik писал(а):Поставьте вместо 470к 1М.
Тоже не помогло, снова некие сверкания в колбе, но в куполе...
Добавлено: Ср мар 01, 2017 04:54:49
akl
Термит писал(а):...Вообще то я хотел делитель сделать на 561 серии если это возможно.
В том-то и дело, что первый делитель должен воспринимать 5МГц на входе, а счетчики 561 серии при 5V такого не гарантируют. При 10V 6МГц как типовое, т.е. на удачу. Взято из DS на CD4059, аналогом которой является 561ИЕ15. Поэтому как вариант поставить на вход делитель на 4 (561ТМ2) + делитель 12500 (561ие15) + делитель на 100 (2 шт. 561ие8).
Добавлено: Ср мар 01, 2017 06:24:17
JohnPingvin
Добрый день) Возможно у кого-нибудь есть печатка для ИН-1 ? Имеется 5 ламп, хочется их пристроить в часы, а найти печатку не могу =(
Добавлено: Ср мар 01, 2017 09:05:17
Egorka
Так а самому никак? :dont_know: :)
Добавлено: Ср мар 01, 2017 09:10:40
Ян
Я бы на ИН-1 не рискнул. Отзывы плохие, ресурс маленький. Время жалко.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 09:26:22
JohnPingvin
Egorka писал(а):Так а самому никак? :dont_know: :)
Увы у меня нет достаточно опыта.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 10:31:19
uldemir
JohnPingvin писал(а):Добрый день) Возможно у кого-нибудь есть печатка для ИН-1 ? Имеется 5 ламп, хочется их пристроить в часы, а найти печатку не могу =(
ИН-1, если чо, предназначены не для впаивания, а втыкания в панельку. А панелька, тоже не для впаивания в плату, а для припаивания проводов. Вот второй конец провода можно впаивать куда угодно, хоть в плату, хоть в разъём.
Поэтому ваш вопрос, в том виде в каком вы задали - глупый.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 10:58:29
Умка
Для ИН-4 (смотреть)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2362709
Для ИН-1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2374958
Добавлено: Ср мар 01, 2017 12:38:58
kollaider
ИН-1 рядом не становятся к тому же. Я размачивал в ацетоне и выдергивал из цоколя. После этого паяй в удовольствие.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 18:15:08
Термит
А 564 серия это аналог 561 только в металле ?
http://www.okbexiton.ru/pdf564/564ie15.pdf
Добавлено: Чт мар 02, 2017 00:16:03
suslogon
Да, разрабатывался для военки и спец применений.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 08:11:33
JohnPingvin
Для ИН-4 (смотреть)
Для ИН-1
Спасибо за прояснение ситуации с ИН-1.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 13:00:58
Topaloff
Предварительно прошу прощения за оффтоп. Так как темы про накальные индикаторы нету, напишу здесь: поднимаю проект 6-и ламповых часов на накальных индикаторах. Напряжение питания ламп 4.5 (3.5 - 5.0) вольт. Планирую питать 5 вольтами и использовать статическую индикацию + ШИМ.
Собственно вопрос: как повлияет ШИМ на здоровье накальных индикаторов? Чем это чревато?
Добавлено: Чт мар 02, 2017 16:28:45
Dr.Tr.
Ничем это не чревато, это обычная лампа накаливания, только с глубоким недокалом... ШИМ можно использовать. Лучше добавить регулятор яркости на том же ШИМ. Лучше сделать накал поменьше, так, чтобы лампы едва светились. В полный накал они живут оочень недолго.
Термит писал(а):Вообще то я хотел делитель сделать на 561 серии
Кварц какой? 100 кГц? Ставьте на 32768 Гц и два счётчика (в общей сложности на 2^16. К561ИЕ16 и любой другой счётчик/счётчик-делитель).
А на чём будете остальную схему делать?
