Страница 204 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн апр 18, 2011 22:20:03
Александр Чуреков
При малейшем разбросе параметров кренок, одна из всех будет больше греться других. Добавьте транзистор к кренке
ссылка
Добавлено: Пн апр 18, 2011 22:23:39
Сэр Мурр
Можно, если принять меры по выравниванию выходного тока (поставив на выход низкоомные резисторы менее 0,1 ома)
Добавлено: Пн апр 18, 2011 22:36:45
DDark
Александр Чуреков писал(а):При малейшем разбросе параметров кренок, одна из всех будет больше греться других. Добавьте транзистор к кренке
ссылка
отличная ссылка!! только тогда еще такой вопрос.. так как мощный транзистор штука сильно шумящая... для звукового УМ надо ставить П-образный фильтр? ну или посоветуйте как шумов по питанию избежать...
Добавлено: Вт апр 19, 2011 06:54:46
dandiv2006
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:24:47
murzila
А что за транс хоть? Может
это поможет в выборе.
Себе покупал
вот такую.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:22:54
Furcat
я вот тоже приглядываюсь к этой ленте.... либо нас всех нахально пытаются обмануть либо производителям 20 баксового майлара придётся серьёзно потеснится.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:53:03
dandiv2006
Вот и я думаю, а может заказать и попробовать? Попадался кусочек свиду похожего скотча - реально паяльником тяжело прожигается, а если ещё и напряжение пробоя высокое, то вроде то, что нужно для транса. Пока мотаю и изоляция бумажный скотч, но в несколько слоев и то боязно на счет пробоя, да и после каждого слоя провода несколько слоев изоляции - окно в трансе и так не сильно велико и расходовать в пустую не охота, потом провод может не влезть...
Подожду ещё ответов, может кто пользовался, уж очень приглянулся, да и ширина скотча есть разная, можно выбрать ширину каркаса и не резать. (EI33 ширина 16мм идеально подходит)
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:27:27
Ardarik
DDark писал(а):Александр Чуреков писал(а):При малейшем разбросе параметров кренок, одна из всех будет больше греться других. Добавьте транзистор к кренке
ссылка
не должно от него шуметь
Добавлено: Ср апр 20, 2011 18:33:35
Furcat
Ум еня такой вопрос, вот допустим вы мотнули дроссель LC фильтра.... ну например 10 жил по 0.3мм.... как зачищаете эмалированный провод ? я вот заманался уже с этим вопросом, пока что ни нож ни наждачная бумага ни а-ля "Dremel" с наждаком не особо помогают.... пробовал паялкой на 400 по цельсию.... эмаль стойко держится.. блин... кто как выходит из положения ?
Добавлено: Ср апр 20, 2011 18:45:53
К@Т
Просто скоблю ножом.При небольшом опыте получаетса быстро и качественно8).
Добавлено: Ср апр 20, 2011 18:53:01
Furcat
К@Т писал(а):Просто скоблю ножом.При небольшом опыте получаетса быстро и качественно8).
когда на каждом выводе по 10 жил нифига не быстро и качественно, а дико неудобно и долго....
Добавлено: Ср апр 20, 2011 19:28:40
dandiv2006
Так я и не дождался ответа по поводу полиимидной пленки... заказал себе 16мм шириной. Придет, буду пробовать.
А вообще по поводу полимидной пленки вот что нашел
Добавлено: Ср апр 20, 2011 19:39:04
К@Т
Furcat писал(а):когда на каждом выводе по 10 жил нифига не быстро и качественно, а дико неудобно и долго....
Тогда предложи чтонибуть быстрее и удобнее:))).Я так за 5 сек. 10 жил зачищу:)
Добавлено: Ср апр 20, 2011 20:56:39
Furcat
К@Т писал(а):Furcat писал(а):когда на каждом выводе по 10 жил нифига не быстро и качественно, а дико неудобно и долго....
за 5 сек 10 жил ? т.е. по 0.5 сек на каждую жилу ? хм... это как минимум 12 соскрябов в секунду с поворотом каждой жилы на 60 градусов после каждого прохода.... или "идеальный" соскряб сразу 10 жил сначала с одной стороны, потом с вторной, потом с третьей.... в 10 сек никак не уложится, останется эмаль.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 21:19:19
liveee
когда как:
например - прижимаеш паяльником (мин. 40вт), и тянеш за провод(флюс обезательно), если что - повторить
Добавлено: Ср апр 20, 2011 23:56:18
liveee
Furcat вот
здесь полезная информация
Добавлено: Чт апр 21, 2011 16:27:01
Starichok51
вышло 6 новых версий моих программ.
это:
Booster(2300)
Drossel(1100)
ExcellentIT(3500)
Flyback(1300)
Forward(1200)
Lite-CalcIT(1700)
спешим скачивать...
Добавлено: Сб апр 23, 2011 20:43:06
djshvetsov
Скажите пожайлуста, чем и как нужно заряжать 3 последовательно соединенных li-ion батареи от телефонов на 3.7 каждая?
Добавлено: Сб апр 23, 2011 22:10:18
Furcat
djshvetsov писал(а):Скажите пожайлуста, чем и как нужно заряжать 3 последовательно соединенных li-ion батареи от телефонов на 3.7 каждая?
это всё равно что взять три USB устройства, включить их последовательно и подать на них 15в...
Добавлено: Сб апр 23, 2011 22:30:46
djshvetsov
эти аккамуляторы для питания усилителя. Так чем их заряжать?
