Страница 2034 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт июл 16, 2021 06:24:29
kentgaryk
Зачем? Токовый резистор в горячей части справится с ограничением максимального тока. Вот если надо регулировать его, то надо городить весь огород с шунтом, усилителем ошибки и оптопарой.
Добавлено: Пт июл 16, 2021 06:32:32
И.В.С.
Добавлено: Вс июл 18, 2021 22:46:27
Lww
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста схему. Суть такова: Есть RC-цепь, при достижении на конденсаторе определенного напряжения (15в) нужно разрядить этот конденсатор на схему (открыть транзистор напр.). Пробовал тупо через делитель давать напряжение на затвор, но транзистор приоткрывается совсем чуть-чуть и ток почти не идет.
Добавлено: Вс июл 18, 2021 23:04:43
kentgaryk
Разрядить конденсатор и открыть транзистор это не одно и тоже. Так что нужно?
Добавлено: Вс июл 18, 2021 23:21:39
Lww
Нужно, чтобы конденсатор замкнулся на схему.
Добавлено: Вс июл 18, 2021 23:42:50
kentgaryk
Если поставишь вместо ключа стабилитрон на 15В то замкнется но не разрядится, если динистор то замкнется и разрядится. При условии что входное сопротивление схемы не бесконечность.
Добавлено: Пн июл 19, 2021 06:24:26
Телекот
Неизвестны параметры схемы, если схема потребляет маленький ток то динистору может его не хватить.
Что за скверная привычка у вопрошающих давать как можно меньше данных, как будто это военная тайна. Объясните зачем это схема вам нужна, ток который потребляет устройство от конденсатора, при каком напряжении устройство должно отключаться при разряде. К примеру для питания ШИМки с полевиком нужно включение 15-18в выключение ниже 9в.
Не бойтесь мы не кому не скажем.
Могу лишь пока сказать что потребуется больше 1 транзистора.
Добавлено: Пн июл 19, 2021 08:21:45
kentgaryk
Телекот писал(а):маленький ток то динистору может его не хватить.
может и не хватить.
Как спросил, так я и ответил. Резистор разрядный всегда можно поставить, пускай ТС сперва расскажет что ему надо.
Добавлено: Пн июл 19, 2021 08:24:01
falkonist
Не на 100% запрашиваемое решение, но хоть на что-то можно опереться:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %80%D0%B0/
Добавлено: Пн июл 19, 2021 08:24:44
vlasovzloy
Кт112 можно использовать или его аналог на двух
Добавлено: Пн июл 19, 2021 08:39:43
Lww
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063170#p4063170"]К примеру для питания ШИМки с полевиком нужно включение 15-18в выключение ниже 9в.[/uquote]
Именно это мне и нужно сделать. Нужно обеспечить запуск ШИМ-контроллера, потребляет он около 20мА даже в выключенном состоянии, а после запуска он уже сам себя запитывает через обмотку.
Включение при 15-18в, выкл. ниже 9, да.
Добавлено: Пн июл 19, 2021 09:04:35
kentgaryk
Добавлено: Пн июл 19, 2021 09:51:43
vlasovzloy
А что за шимка? Мб она сама умеет? Ну накрайняк какую нибудь умеюшюю подрубить и с нее запитать
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Надо такую у которой два входа отдельно один стартовый второй питание. Мб даже в смд есть 6 ногом
Добавлено: Пн июл 19, 2021 09:53:57
Телекот
R2 придётся подобрать под нужный порог вкючения.
Ёмкость вашего конденсатора должна быть такая что бы за время разряда БП успел войти в рабочий режим.
Добавлено: Пн июл 19, 2021 10:04:19
kentgaryk
Момент срабатывания задается пороговым напряжением мосфета. Работать будет, но не по феншую это.
Добавлено: Пн июл 19, 2021 10:14:15
Телекот
А там не нужно точности до мВ, это подбирается при настройке R2.
Добавлено: Пн июл 19, 2021 11:23:42
Lww
Интересное решение.
А на одном транзисторе это не реально сделать?
Добавлено: Пн июл 19, 2021 11:37:59
Телекот
нет
Добавлено: Пн июл 19, 2021 12:53:59
vlasovzloy
Можно, кт117 или 112 не помню уже, хитрый двухбазный совдеповский транзистор, мб и аналоги есть
Добавлено: Пн июл 19, 2021 13:01:17
Телекот
Можно, но вот напряжение отключения будет очень сложно настроить, а это обязательное условие необходимое для управления полевиком.
К примеру по причине перегрузки БП не вышел в рабочий режим пока конденсатор разряжался до 8в. Тогда ШИМку нужно отключить, иначе амплитуда импульсов управления станет ниже и полевик перейдёт в линейный режим и благополучно помрёт.
