Страница 206 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 19:01:19
FlySnake
Вопрос про LM1117-3.3
Напруга на входе ~17В. На выходе ессно 3.3В. Ток нагрузки ~50мА. В даташите написано предельное входное напряжение 20В, номинальное - 15В. Но, при таком раскладе она греется довольно сильно. Кто пробовал, как долго они живут в таких условиях?
Добавлено: Вс апр 24, 2011 20:58:46
Александр Чуреков
Ну раз сказано номинальное 15, значит больше не следует подавать. При 20 ток нагрузки должен быть минимален. ~17В после моста и фильтра 23,8-скорее смертельно. Вы же не переменное напряжение подаете?
Добавлено: Вс апр 24, 2011 21:22:19
FlySnake
17 - это постоянка на входе. Сорри, символом ~ обозначил "примерно", а не переменку :)
Добавлено: Вс апр 24, 2011 21:26:43
Stalker007
FlySnake писал(а):Напруга на входе ~17В. На выходе ессно 3.3В. Ток нагрузки ~50мА.
FlySnake писал(а):Но, при таком раскладе она греется довольно сильно. Кто пробовал, как долго они живут в таких условиях?
Так в чём проблема? :) Берём и считаем:
(напряжение на входе (17В) - напряжение на выходе (3,3В))*(ток(50мА))=мощность
смотрим даташит и сравниваем его значение с полученным, если у вас вышло меньше - должно работать долго. :))
Добавлено: Вс апр 24, 2011 21:29:27
Александр Чуреков
можно прикинуть
17-3,3=13,7В, Р=13,7В*0,05А=0,685Вт. Сколько максимальное тепловыделение? Мне лень справочник листать.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 23:19:35
FlySnake
Power Dissipation Internally Limited
Пишут в даташитах, и расчитывается от температуры, чесно говоря не очень понял как :oops:
Но больше всего расстроило то что полистал даташиты от разных производителей и везде максимальное Vin разное, причем от 7 до 20. И хрен бы его знал какая именно у меня. Ладно, чую всем телом что не должна она так греться, придётся что-нибудь придумать.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 23:34:24
Stalker007
FlySnake писал(а):придётся что-нибудь придумать.
Ну кроме того, что снизить подаваемое на неё напряжение вольт эдак до 7-10, что-то более разумное придумать трудно. Можно конечно вентилятор, радиатор и т.п., но снизить напряжение будет правильнее. :)
Добавлено: Пн апр 25, 2011 07:20:57
nik-as
djshvetsov писал(а): что же тогда делать то?
Читай мой пост выше.
Furcat писал(а):заряжать отдельно, паралельно.
Не пудри мозги котёнку, балансир прекрасно заряжает как "мозговитые" так и "безмозглые" аккумуляторы.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 20:22:25
Val
Скажите пожалуйста какие пределы регулировки тока у этой схемы ЗУ:
(190.66 КБ) 239 скачиваний
Добавлено: Пн апр 25, 2011 20:33:49
Александр Чуреков
Мне сдается, что от 0 до максимума (зависит от напряжения трансформатора)
КУ202 -макс. ток 10А
Добавлено: Пн апр 25, 2011 23:31:14
Val
Ну а если трансформатор даёт ток более 10-ти ампер?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 00:15:09
liveee
главное чтоб нагрузка была меньше 10А
или предохранитель придется менять :))
Добавлено: Вт апр 26, 2011 09:13:03
mr.vadimz
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) ВОЗМОЖНО ли заменить кт8101 на BUV26 в схеме стабилизатора напряжения :roll: :roll:
Добавлено: Вт апр 26, 2011 10:01:05
К@Т
mr.vadimz писал(а):СЛАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :)
Что слажить?Куда сложить?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 10:29:35
mr.vadimz
mr.vadimz писал(а):СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) ВОЗМОЖНО ли заменить кт8101 на BUV26 в схеме стабилизатора напряжения :roll: :roll:
Прошу прощения (нажал английскую К) :oops: не "сложите" а "скажите"
и всё же ВОЗМОЖНО ли заменить кт8101 на BUV26 в схеме стабилизатора напряжения 12-16В
Добавлено: Вт апр 26, 2011 13:17:58
IBIT
Вопрос: можно ЛАТР включить наоборот? к выходящим клеммам подать 220В а к входящим нагрузку? Ето для поднятия напряжения гдето до 320В(тестирования бп и защити). Или изоляция может не выдержать? подключение наоборот сможет поднимать а не опускать напряжение? безопасно таке делать на время до 5 минут?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 14:10:24
shadivl
Коты, скажите, если знаете, сколько вольт нужно подать на микруху Samsung q9453f84k4xzzsk94k446kmm. Стоит в заряднике "Космос"
Добавлено: Вт апр 26, 2011 14:11:22
Murlock
IBIT писал(а):можно ЛАТР включить наоборот?
нельзя. железо уйдет в насыщение. и КЗ.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 15:47:48
IBIT
а если несколько ЛАТРов последовательно? там же на 10%(кажетса) можно поднять напряжение(в шатном подключении), то ето безопстно? или также не видержут?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 15:51:00
badr555
Да можно, меняй на здоровье.
