Страница 2056 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 17:19:39
Zub@stik
И тут не просто диоды, а сборки по 2-3...6 или 12штук
Что в твоей, надо проверять.
Вот тема
Добавлено: Вс окт 24, 2021 17:32:06
ceramicmail
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4110578#p4110578"]Хочется сказать, что для линейного драйвера лучше резистором, чтобы он меньше потел. А для импульсного?[/uquote]С какого бодуна резистор лучше?!
Если драйвер нормальный (стабилизирует ток) -- однозначно перемычка лучше. При любом драйвере. Шансы выпасть из диапазона стабилизации при удалении одного-двух светодиодов околонулевые. А многие лампы сейчас имеют драйвера под "широкий диапазон" 85...265VAC, там и меньше трети светодиодов из диапазона стаблизации не выпадут.
ЗЫ
О каком линейном драйвере речь? Для такого малого количества светодиодов линейник не поставят. Без драйвера (в смысле без нормального, стабилизирующего ток) -- запросто, а с линейником не может быть.
ЗЫЗЫ
По хорошему, если там таки нормальный драйвер, нужно сразу менять эти светодиоды. На нормальные светодиоды, а лучше на нормальные COB. И на много лет забыть о проблеме. Может и кондеры драйвера нужно будет заменить, стоит их проверить, но можно и позже их поменять, если понадобится.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4110609#p4110609"]И тут не просто диоды, а сборки по 2-3...6 или 12штук[/uquote]Сейчас все больше одиночные светодиоды ставят, даже если светодиодов мало, например 5 штук, могут стоять обычные одиночные 3В светодиоды.
Судя по фото -- там 6В светодиоды.
И это не важно, относительно сути вопроса.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 18:02:18
falkonist
Перемычкой.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 19:43:01
Zub@stik
Сразу 6 СД заколотить?
Добавлено: Вс окт 24, 2021 19:58:55
falkonist
Если 6 светодиодов - светильник можно выбрасывать.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 20:11:20
Телекот
Часто в одном корпусе находятся 6 свектиков.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 20:18:17
Gudd-Head
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4110620#p4110620"]С какого бодуна резистор лучше?![/uquote]
С такого, что при замене светика на перемычку на линейном драйвере возрастёт падение напряжения и, как следствие, рассеиваемая мощность.
Zub@stik писал(а):Что в твоей, надо проверять
С резьбы цоколя на анод светодиодов и с катода светодиодов на резьбу цоколя звонятся диоды.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 20:45:12
falkonist
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4110722#p4110722"]в одном корпусе находятся 6 свектиков.[/uquote] Три светодиода - встречал. Шесть - никогда. Так что "часто" - от лукавого.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 20:54:06
ceramicmail
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4110728#p4110728"]С такого, что при замене светика на перемычку на линейном драйвере возрастёт падение напряжения и, как следствие, рассеиваемая мощность.[/uquote]Во первых, там точно линейник?
Во вторых, если это драйвер светодиода, то вне зависимости от линейности или импульсности, он стабилизирует ток и уменьшение колличества светодиодов ток не увеличат.
Если там нет драйвера, а стоит какое-то пульсирующее фуфло, гасящее лишнее напряжение, например резисторно-конденсаторное -- могут быть варианты, без знания что там на самом деле вместо драйвера, обсуждение поставленного вопроса бессмысленно.
Вопрос был, если там стоит драйвер. Если там стоит драйвер, то перемычка ток не увеличит.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4110743#p4110743"]Шесть - никогда. Так что "часто" - от лукавого.[/uquote]Сейчас это большущая редкость (а может уже и не ставят таких), но лет 10 назад, когда только появлялись светодиодные лампы, там были и 4-ре и 6-сть и больше светодиодов в мелком корпусе. Сейчас почти всегда один или два светодиода в таком корпусе.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 20:57:08
Телекот
Первые лампочки которые я закупил взамен накальных все были собраны из 18в светиков. А часто или редко это зависит с какие лампочки завезут. Сейчас чаще встречаются 6в и 9в.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 21:01:46
Zub@stik
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4110728#p4110728"]С резьбы цоколя на анод светодиодов и с катода светодиодов на резьбу цоколя звонятся диоды.[/uquote]
Что?
Судя по картинке СД лампы в каждом корпусе сд не менее шести последовательно соединённых трёх вольтовых кристаллов. Или даже все 8.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4110753#p4110753"]Первые лампочки которые я закупил взамен накальных все были собраны из 18в светиков. А часто или редко это зависит с какие лампочки завезут. Сейчас чаще встречаются 6в и 9в.[/uquote]
Шесть кристаллов если стоит 14 корпусов светиков, а в этой их 10шт
Зы. пошлите в тему про СД лампы.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 21:41:34
kentgaryk
Пустое все это, надо заменять все светики на новые, проверено! Можно конечно заменить светиком с донора, желательно на тоже напряжение. Я встречал до 18В (6 шт в одном корпусе), наиболее распространены в лампочках 6В (2шт.) и 9В (3шт.). Замена светика на бу, перемычку, резистор обычно продлевает жизнь лампочки на недельку.
Новые светики на Али стоят 2-3 р. шт. При замене всех восстановленные лампочки служат годами! Менять нужно с использованием нижнего подогрева, делать это быстро и не перегревать сильно алюминиевую подложку.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 21:46:44
ceramicmail
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4110759#p4110759"]Или даже все 8.[/uquote]Когда ты в живую видел такое в последний раз?
Лет 10 назад было, но тогда и драйверов не ставили, а питали светодиоды через кондер, что в принципе означало быструю смерть, все те лампы уже давным давно погорели, а сейчас таких уже нет.
Разве что лампа из старых запасов.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4110788#p4110788"]надо заменять все светики на новые, проверено![/uquote]Конечно, по хорошему -- надо.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4110788#p4110788"]Можно конечно заменить светиком с донора[/uquote]Точно нет. Там-же фуфловые светодиоды. Если менять, то на хорошие. А еще лучше -- на хорошие COBы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4110788#p4110788"]Новые светики на Али стоят 2-3 р. шт.[/uquote]Чуть больше, чем 99,999% тех светодиодов -- такое-же фуфло, или даже хуже.
Но таки можно и хороших светодиодов прикупить на алиэкспрессе, но не за 2-3р, а немного дороже.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 22:29:32
kentgaryk
ceramicmail писал(а):Чуть больше, чем 99,999% тех светодиодов -- такое-же фуфло, или даже хуже.
Я спорить не хочу, че знаю, то пою. Вот здесь я покупал.
https://aliexpress.ru/item/32975372003. ... 4aa6CVAmJo
От первой замены стоят в лампочках уже 2 года.
Добавлено: Вс окт 24, 2021 23:38:47
Юрий1239
Телекот, Эту схему планировал использовать для питания опто-драйвера управления затвором IGBT. Токи нагрузки по каналам должны быть практически постоянными.
Добавлено: Пн окт 25, 2021 16:28:30
Zub@stik
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4110805#p4110805"][quote="ceramicmail"]. Вот здесь я покупал.
От первой замены стоят в лампочках уже 2 года.[/uquote]
Блин. И у меня они в избранном. Ставил. Нормально светят.
Добавлено: Пн окт 25, 2021 23:30:14
kentgaryk
И главное надежно. Я их уже с сотню поставил в различные нестандартные светильники. Ни одного отказа за 2 года! Кетайсам респект! На митьке смд светики по 20руб./шт торгуют.
Добавлено: Вт окт 26, 2021 18:44:41
Martel-
Уже привычно взять из ненужного телефона аккумулятор и использовать его для других целей, купив платку для зарядки от юсби.
Формат 4,3 вольта.
А что по этой части с 9 вольтами?
Насколько пользуем вариант - литиевый плоский аккум, платка, уже для зарядки на 9 вольт. Ну и зарядник уже на 9 вольт.
Какой тут самый оптимальный вариант? ЮСБИ зарядная "КРОНА"?
Планирую одно устройство, питаемое от 9 вольт, и чтобы любому среднему пользователю можно было удобно заряжать этот (очень маломощный) прибор.
Добавлено: Ср окт 27, 2021 00:31:57
Alexeyslav
Смотря что за устройство. Можно две ячейки литиевые, но это будет диапазон 7В...8.4В если устройство выдержит, то.... В принципе, есть такие ЛИТИЕВЫЕ кроны, из двух ячеек Li-Ion 3.7В. С зарядкой сложнее, в отличие от никелевых, тут надо точно выдерживать напряжение заряда 8.4В и желательно балансир. Есть платки и на них... гуглятся как BMS-2S. Только маломощные найти сложно, в основном же рассчитывают на большие токи. И будьте внимательны - обычно там переписывают друг у друга и пишут что это плата балансир-заряд-разряд, но очень часто там НЕТ КОНТРОЛЯ ЗАРЯДА, а просто балансир и подав туда 9...10В получите бахнувший аккумулятор - балансир имеет ограниченные пределы и не защищает ячейки от перезаряда.
Добавлено: Ср окт 27, 2021 00:37:25
ceramicmail
Балансир для 2S Кроны и даром не нужен.
Для зарядки лучше взять двухканальную зарядку типа
https://aliexpress.ru/item/4000038935769.html
