Страница 2065 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 18:50:05
astrahard
А у меня вздулись кондеры 1000*6,3 просто купленные и хранившиеся. И они без заряда "дуются" что-ли?
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 18:54:05
Upgrader
astrahard, нет, конденсаторы купили говно с миной замедленного действия.
Сейчас эта проблема актуальна как никогда.
Я в последнее время стал закупать китайские керамические конденсаторы большие на большую емкость (под 100 мкф). Они реально вечные, и характеристики лучше чем у электролита, но сильно теряют емкость на холоде.
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 18:56:58
Martel-
У меня годами лежат несколько отключенных сотовых телефонов, и аккумуляторы от других сотовых телефонов и планшетника.
Из всех их только один и вздулся.
Так что вряд ли причина в разрядке.
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 19:16:25
Телекот
Причина в разрядке и качестве конкретного экземпляра. Не значит что все разряженные аккумуляторы вздуваются, но риск вздутия многократно увеличивается.
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 19:27:03
vlasovzloy
причина в некачественном питании и неподходящей (слабой) нагрузке. У меня живот тоже вздулся со временем
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 19:29:15
Телекот
Протыкать не пробовал?
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 20:05:05
AlexS4
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4127299#p4127299"]У меня годами лежат несколько отключенных сотовых телефонов, и аккумуляторы от других сотовых телефонов и планшетника.
Так что вряд ли причина в разрядке.[/uquote]
Martel-, в телефонах невсегда пакетики, бывают плоские банки, они дуются конечно в отличие от цилиндров но совсем не так сильно как пакеты см на фотке надутая баночка из смартфона. + если батарея не дефектная и была заряжена перед оставлением бездела - она может несколько лет (3-10) разряжаться саморазрядом и не дойти до критичных ~2.1V. на фотке батарея от планшета которая за 4+ года отдыха с 4.0V разрядилась до 3.6. и банка от лептопа пролежавшая лет 10+ и на ней осталось 2.9V!
я пробовал ... на цилиндрах, c помощью точечной сварки
- ничего, ацетончиком пасет, не больше чем когда девочки лак с когтей смывают
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 10:05:15
Martel-
AlexS4 писал(а):Martel-, в телефонах невсегда пакетики, бывают плоские банки, они дуются конечно в отличие от цилиндров но совсем не так сильно как пакеты
Да и пакетики наверное разные бывают. Просто в плёнке, в пластике, а то и в металле?
Вот я про какой свой написал.
Вот он какой стал пухлячок.
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 20:37:55
dummynull
EDIT: нашел таки в одном обзоре, они все внутри залиты компаундом, бесполезны для переделки.
Подскажите (лучше даже с картинкой), что за содержимое обычно в БП закрытых из алюминиевого корпуса IP67 класса для светодиодных лент? Типа этих https://i.imgur.com/AG3Pwxs.jpg, чтоб отпилить лишнее, сделать нормальный штекер и получить нечто носимое аля ноутбучный, но на 24 вольта и большую мощность (надеюсь корпус не средняя точка заземления? этого точно нафиг не упало).
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 23:10:25
NickPower
Привет товарищи!
Подскажите пожалуйста есть блок питания 220 для светодиодов.
Поданы были 2 фазы и блок питания подох, вскрыл и увидел сгоревший похохожий на диод, (но не диод, не звониться вообще) и ещё красная круглая штука в первый раз такую вижу,(она звониться во все стороны кроме вывода eq , a должна звониться только по выводам l1-l2 и n1-n2) все без маркировки.
помогите определить что именно это за детали или как их определить?
Вот ссылки на фото:
https://ibb.co/K5d3z7G
https://ibb.co/Bs5Vj87
https://ibb.co/drfnhw7
Заранее благодарю!
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 08:45:27
falkonist
Детали заказные, конкретно под данный питатель. Шансы найти замену - околонулевые.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 09:50:54
NickPower
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4128281#p4128281"]Детали заказные, конкретно под данный питатель. Шансы найти замену - околонулевые.[/uquote]
Хмм.. ну я кое-что такое подозревал конечно, но есть мысля замены на что-то аналогичное.
Знать бы только что
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 10:00:46
Телекот
NickPower писал(а): но есть мысля замены на что-то аналогичное.
Так я думаю что бы узнать что это такое нужно хотя бы срисовать схему и отправить сюда. Или мы должны за вас это делать. Но нам это сделать гораздо сложней, у нас нет этого светильника.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 10:26:32
Asaba
И плату отмыть, фото обрезать в удобоваримые рамки.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 10:40:37
Телекот
Там даже ни видно где что подключается.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 10:48:30
kentgaryk
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4128320#p4128320"]И плату отмыть, фото обрезать в удобоваримые рамки.[/uquote] И выкинуть это горелое говно на помойку, не руша моск ни себе ни людям!!!
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 13:04:51
art84
Здравствуйте, глубокоуважаемые коты! Появилась потребность получать 12В от Power Bank. Купил PB на 5В, прикрутил повышающий DC-DC преобразователь и как только подключаю его без нагрузки, PB уходит в защиту. Убрал кондер на входе преобразователя и теперь без нагрузки выдает 12В, как только нагружаю сразу падает до 5В после преобразователя и до 3В после PB. Разобрал PB, там установлена IP5328. Кто нибудь сталкивался с таким "явлением"? Не подскажете в какую сторону паять чтобы заработало?:)
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 13:18:16
falkonist
Подавать питание на Вашу "повышайку" прямо от аккумулятора, минуя плату ПБ.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 13:24:30
art84
А как же контроль разряда и защита?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 13:28:04
Upgrader
art84, взгляните на это
https://mysku.ru/blog/aliexpress/77573.html
Аналогичное бывает и для Quick Charge стандарта.
Надо только повербанк с быстрой зарядкой и эту штуку которая активирует нужное напряжение питания.
Без лишних потерь на втором преобразователе, высокий КПД, большая мощность.
