Страница 2070 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт дек 07, 2021 13:27:31
Телекот
Flash.#13 писал(а):не пугайте меня, зеленые отечественные резисторы МЛТ-0.125Вт с маркировкой 47R, где прошло ваше детство?
Эти резисторы не МЛТ это ВС-0,125, млт красные. Как они называются я знаю, но зачем они там стоят не понятно, и где ваш защитный диод не вижу.
если хотите оставить резисторы то поставьте диод параллельно входу или лучше стабилитрон или супрессор.
Добавлено: Вт дек 07, 2021 13:30:37
Flash.#13
С резистором не завелось, что хорошо КРЕН'ке плохо ШИМ'ке
Не нравится ему 20 Ом на входе, придется использовать штатные средства защиты по току из мануала, применив 0.5 Ом на соответствующей ноге, так же на всякий пересоберу схему в PDIP варианте.
Добавлено: Вт дек 07, 2021 13:51:21
1en2
Телекот писал(а):Эти резисторы не МЛТ это ВС-0,125, млт красные.
ВС-0,125 - зелёные с плоскими ногами перпендикулярно корпусу.....а тут на фото С1-4 (в спецификациях бытовой рэа), видимо, дешевле МЛТ...)))))
Добавлено: Вт дек 07, 2021 14:37:58
Телекот
Добавлено: Вт дек 07, 2021 16:51:53
musor
размеры вс0125 и млт0125 имели разные размеры
С1-4 в те годы ваше врядли в ШП были...
рание вс действително делались с плоскими ногами но когда монтаж стал в основном печатный в ВС05 и менше перешли накругляк старшие же так и остались с плоскими ногами 1и 2 вт или лепестками 5 и 7вт
но их применение в новых девайсох почти не применялос их вытеснили МТ МЛТ МОН
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
схема ТС явно кривая что до 33063 этот и подобные чипы десяток лет юзался в простых автозарядках и никаких мер по защите по входу никто не применял ммаксимум стоял плавкий на 2а...
Добавлено: Пт дек 10, 2021 03:27:57
sArj
Psych, если ток до 5 А можно взять маму аудио джек 3.5 стерео и втыкать в него папу стерео, в котором внутри джека закорочен на общий правый канал(второй кольцевой контакт). Правый канал будет замыкаться на землю в маме и выйдет искомый функционал. Папу моно брать нельзя для упрощения жизни через риск того, что во время втыкания разъема можно закоротить выход БП.
В немецкой пяльной станции Weller RT аудио мини-джек пропускает через себя 1.5 А, а в китайских паяльниках TS80 до 4 А и разъем чувствует себя отлично.
P.S.: В 90х были бумбоксы-гамнитофоны и портативные кассетные плееры, у которых тоже для питания использовали 3.5 мм джек, а на всех универсальных БП 3.5 был в стандартном наборе.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 05:15:26
kentgaryk
Использовать для питания аудио-джек сильно не по феншую. К тому же китайский разъем при токе 5А проживет недолго и запросто замкнет при нагреве.
Weller-шняга стоит как небольшая паяльная станция с паяльником и феном, поэтому выдерживает и ток и нагрев.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 23:17:19
sergei996
Здравствуйте! Подскажите плз по BP1808.
Есть лампа от аккумулятора работающая на нем, хочу добавить диммирование крутилкой.
Почитал даташит, я правильно понял, что для этого на ногу DIM подать напряжение от 0 до 1.75В? (0-100%)
А откуда бы его (напряжение) взять? Если делителем со входа - то постепенно поплывёт ведь (аккумулятор садится, напряжение падает)
Может быть есть лучший вариант? Без стабилитронов только ) хочу минимальное вмешательство, просто впаять переменник.
Заранее спасибо!
Добавлено: Пт дек 10, 2021 23:41:47
AlexS4
sergei996, вероятно с 7ноги(Vout, там должен быть конденсатор) , там оно конечно меняется немного от температуры и от самой яркости но думаю результат будет приемлемым.
ограничивающий резистор c Vout и на переменник, если просто переменник то при 1 диоде будет половина хода переменника использоваться а для 2х - четверть)).
но лучше всетаки еще зеленый или желтый светодиод приделать после ограничивающего резистора на общий, он будет работать стабилитроном на ~2V, а резистор взять чутьменьше из расчета чтоб зеленому достался ~1..3mA.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 23:53:46
Телекот
sergei996 писал(а):я правильно понял, что для этого на ногу DIM подать напряжение от 0 до 1.75В? (0-100%)
0.55V-1.75V лучше применить стабилитрон.
For analog dimming, when V DIM rises from 0.55V
to1.75V, the LED current will change from 0% to 100%
Добавлено: Сб дек 11, 2021 00:32:48
sergei996
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4139128#p4139128"]вероятно с 7ноги(Vout, там должен быть конденсатор) , там оно конечно меняется немного от температуры и от самой яркости но думаю результат будет приемлемым.[/uquote]
Спасибо, с Vout это мысль, правда я думал как бы не сработала обратная связь: Vout уменьшается, DIM уменьшается => Vout еще уменьшается итд )
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4139128#p4139128"]ограничивающий резистор c Vout и на переменник, если просто переменник то при 1 диоде будет половина хода переменника использоваться а для 2х - четверть)).[/uquote]
Это да, там по 2 группы по 10 св. диодов запитано с Vout, так что около 15вольт на выходе, надо будет снять 70% резистором. Можно конечно между диодами подключиться, но вот не уверен что это не повлияет на одну из групп.
Стабилитрон понятен, но мне этих ламп нужно 5 штук переделать для гаража, очень лень столько паять...
А может токозадающий резистор крутить? Там оно ж где-то настраивается, я честно гря не разобрался по даташиту. Есть CS (current sense pin). Он резистором с Vout соединен. Может этот резистор тупо заменить на переменник?
Кстати, судя по схеме, DIM уже соединен с землёй через емкость... Что с этим делать? ))
Добавлено: Сб дек 11, 2021 00:46:52
Телекот
Можно, но не заменить а добавить резистор. Но регулировка будет не от 0, и очень нелинейна.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 01:10:18
sergei996
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4139158#p4139158"]Можно, но не заменить а добавить резистор. Но регулировка будет не от 0, и очень нелинейна.[/uquote]
Возможно, это самое простое решение будет! Нелинейность не особо пугает. )
А добавить последовательно или параллельно? Чем меньше R между CS и Vout тем меньше выходной ток? (тогда параллельно добавляем, конечно)
Добавлено: Сб дек 11, 2021 01:38:48
Телекот
Всё в точностью, но наоборот.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 03:28:07
sArj
kentgaryk, провел тест.
Amphenol KS3P, воткнутый в безымянный панельный разъем на круглой гайке, питает лампочку 12 В 55 Вт и не жалуется вообще. Но ощупь умеренно горячий, пальцам комфортно, градусов не выше 60.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 04:15:51
kentgaryk
sArj писал(а):градусов не выше 60.
Это не мало, со временем сгорит.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 04:55:21
sArj
У этого Amphenol-а в паспорте "upper operating temperature (GC) 65". Самое слабое место - пластиковая трубка изолятор между кольцом и штырем из полипропилена и Гугл говорит что он гарантированно до 95 сохраняет полную механическую прочность.
Если бы аудиоразъемы горели при 60 градусах, то концерты в солнечный день были бы под постоянной угрозой срыва, вдруг прямой луч попадет и нажарит разъем.
Падение на соединении, кстати, при 4,6 А всего-то 45 мВ.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 05:47:28
kentgaryk
Так ни кто же не запрещает. Ставь, я кучу их перепаял, знаю что это за шняга, но дело то хозяйское.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 06:47:52
sergei996
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4139162#p4139162"]Всё в точностью, но наоборот.[/uquote]
Спасибо!
И все-таки, возвращаясь к DIM, подскажите, в чем смысл что производитель её на землю через емкость замкнул? По даташиту она просто в воздухе висеть должна. Или это для плавного включения? (пока заряжается конденсатор, диоды плавно разгораются - хотя особо этого не заметно)
Еще возникла дурная идея переделать лампу под аккум 18650. Ну для кемпинга вариант. Проверил - от 4.0 вольт запускается.
Но заметно светит тусклее, хотя, по даташиту BP1808 должен вроде как работать от 3 вольт. Нашел падение напряжения на диодном мосту, убрал мост. Стало ярче. Но всё равно на полную мощность не выходит. Где-то лишь от 7-8 вольт выходит на полную и дальнейшее повышение Vin не влияет. Лампа 12 ватт.
Не подскажете, в чем мб причина? Подключена в режиме BOOST (Vout>Vin). На выходе питает две группы по 10 диодов последовательно. Т.е. на выходе дб около 35 вольт...
Добавлено: Сб дек 11, 2021 07:05:42
Телекот
Наверно что бы помехи не ловила.
sergei996 писал(а):Не подскажете, в чем мб причина?
Индуктивность дросселя должна быть другой.
