Страница 208 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:28:09
FanatOf80s
(ошибочно написал не в ту тему)
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:50:29
gurau
546 писал(а):По какой печатке делали?
Что там рядом с трансом - диоды?
Если пикает значит ВВ часть работает,а вот дисплей на некоторых ранних прошивках может не работать после выхода из спящего режима.
Плату Делал из файлов под статьей, В разобранном состоянии все работало отлично как только начал собирать в корпус начались глюки с дисплеем изображения поддергивалось и пропадало, теперь совсем потух неужели пипец дисплею. Возле транса кондеры
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:58:59
546
Что за конденсаторы?Почему они на одной стороне с трансом?
Может плохой контакт на дисплее?Дисплей с напылением?
Добавлено: Ср май 04, 2016 13:01:00
gurau
546 писал(а):Может плохой контакт на дисплее?
Звонил все нормально
Добавлено: Чт май 05, 2016 07:58:33
EvgenyAly
Может кто поделится прошивкой посвежее, к shodonu че то стремно обращаться пошлет наверное :oops: У меня сейчас проблема что дисплей включается после подачи питания на дозик минут через 5, хотя пьезик пикает , когда нажимаю на кнопки тоже пикает ,фон показывает 13-14 мк.р . Но работает как то не стабильно может из за того что плату еще не лачил. То есть идет счет микроренген а потом до нуля падает и не считает потом включишь минут через 5 опять считает.
Добавлено: Чт май 05, 2016 08:38:10
546
Прошивки для батарейного питания.
Всё отличие от лития - измерение напряжения производится на 22-й ноге,через делитель Р8, Р9.
В железе не проверял.
Добавлено: Чт май 05, 2016 12:19:34
EvgenyAly
546 писал(а):Прошивки для батарейного питания.
С этими прошивками дозик стал включатся как положено при подачи питания или от кнопки ,намного шустрее чем стоковая которая в статье.Только счет почему то не идет транс перемотал вроде уже. Ладно главное уже прогресс есть. Большое спасибо за прошивки!
Добавлено: Чт май 05, 2016 12:53:39
546
Я пару раз ,во время танцев с бубном,коротнул корпус датчика на минус(или на плюс,не помню),после чего сгорел Т2 и счёта не было.
Для начала измерьте напряжение в КТ3.
Добавлено: Чт май 05, 2016 13:12:31
EvgenyAly
546 писал(а): Для начала измерьте напряжение в КТ3.
Измерил 210 вольт при относительно минуса на момент загрузки меню потом падает до миливольт
Добавлено: Пт май 06, 2016 07:14:37
gurau
У меня на КТ3 70 вольт это может быть причиной потухнувшего дисплея?
Добавлено: Пт май 06, 2016 08:39:53
546
Если измерять китайским мультиком(вх. сопр.100Мом)то при загрузке д.б. около 200Вольт.
Попробуйте выпаять полевик.Фьюзы проверьте.
Добавлено: Пт май 06, 2016 11:14:07
EvgenyAly
Я вчера с трансом эксперементировал если концы где 4 витка поменять местами то в кт3 у меня как раз 50-70 вольт было.А с экраном проблема решилась благодаря камраду 546 прошил его прошивкой и экран стал показывать как надо у меня красный nokia 5110 ардуино. Сейчас осталось понять почему у меня 0 всегда показывает , в меню есть настройки накачки транса может там чего изменить?
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:39:28
546
Если Т2 исправен,то можно попробовать,но потребление сильно возрастёт.
В дальнейшем нужно добиться устойчивой работы при начальных настройках накачки.
Добавлено: Пт май 06, 2016 16:57:18
EvgenyAly
Все уже перепробовал, VT1,VT2 менял, транс перемотал виток к витку 175 и 4 , датчик сбм-20 менял, витки местами на трансе менял, фьюзы как на картинке. плата отмыта в уз ванне в спирте изопропиловом. Вопрос какие параметры накачки должны быть ? И есть напряжение 210 вольт в кт3 непонимаю почему у меня ноль всегда на экране . динамик подает звук один раз в 30 сек примерно иногда чаще.
Добавлено: Пн май 09, 2016 13:55:52
Gad969
EvgenyAly писал(а):у меня красный nokia 5110 ардуино
надо китай прошивку ставить?
Добавлено: Пн май 09, 2016 14:17:20
EvgenyAly
Gad969 писал(а):надо китай прошивку ставить?
Я ставил для оригинального дисплея не китай, завтра буду пробовать китай и стоковую у меня там хоть что то показывало
Добавлено: Вт май 10, 2016 10:03:43
546
Если ногу 1 кратковременно коротнуть(пинцетом) на минус идёт всплеск показаний?
Одиночный сигнал - нет импульсов с датчика,
Двойной - разряд батареи.
Добавлено: Вт май 10, 2016 12:32:08
EvgenyAly
546 писал(а):Если ногу 1 кратковременно коротнуть(пинцетом) на минус идёт всплеск показаний?.
Попробовал , показания на экране становятся 245 мкр не сбрасываются, батарейку вытаскиваю вставляю опять ноль
Добавлено: Вт май 10, 2016 14:15:01
546
Это как - не сбрасываются?
Гистограмма движется?
И что,каждый раз при замыкании ноги 1 на минус получается 245мкР?
Добавлено: Вт май 10, 2016 15:49:52
EvgenyAly
да гистограмма движется, я насчет не сбрасывается поторопился с ответом, постепенно секунд за 20-30 показания падают до нуля
