Страница 2073 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:46:22
Asaba
Неправильно полоски должны все в одну сторону смотреть, даже под углом.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:50:18
Express
Так?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:51:01
webtime
Так:
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:51:37
Asaba
Express , Да, слева плюсовой выход, справа минусовой. Сверху и снизу - переменка
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:54:22
Express
Всё, паяю, загните пальцы, чтобы что нибудь не взарвалось!
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:54:52
webtime
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143993#p4143993"]транзистор туда какой нибуть[/uquote]воткнуть
... какие пальцы... все уже давно надели каски и попрятались :))) .
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:18:35
Express
Чо за херня? Откудо 45в???
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:24:17
Agaev
Тестер надо на постоянное напряжение переключить.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:42:26
Express
Ах да уже постоянное...точно
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
Ну что, поздравляю вас, прогнозы совпали...
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
КТ315 ток коллектора 100мА, а у меня 0,4 не потянет он! Чо лучше взять?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:46:00
webtime
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144044#p4144044"]прогнозы совпали[/uquote]... хорошо, что не диагноз :))) .
А диапазон можно и на 200В поставить.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
КТ315 потянет.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:48:32
Express
Не понял логику объясните...100мА!?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:50:13
webtime
100мА = 0.1A, у вас - 0.4А.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:53:19
Express
Нууу...коллектору придётся в 4 раза больше ток протаскивать...пушной зверёк к нему придёт!? Вы шооо!?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:54:20
webtime
Или даже, если[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4143994#p4143994"]Трансформатор типа ТПП с железом ШЛМ20х25 имеет мощность 22 ватта, так, что, можно предположить, что мощность этого трансформатора от 20 до 25 ватт..
Если выходное напряжение 22 вольта, то максимальный ток у него будет около[/uquote]1 ампера.
Как тестить получившееся устройство на предмет ампер вам уже советовали раньше.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:55:53
kentgaryk
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144055#p4144055"]Не понял логику объясните...100мА!?[/uquote] Электроника явно не твое! Как впрочем и арифметика. :(
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:57:05
webtime
Express, вы -[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4144022#p4144022"]ЭТО[/uquote]- читали?
В деталях:
Блок питания "Проще не бывает" - Часть 1
Блок питания "Проще не бывает" - Часть 2
Блок питания "Проще не бывает" - Часть 3
IMHO, в данном случае, проще и логичнее поставить линейный стабилизатор ("кренку") на 24В - КР142ЕН9Д, L7824.
Как доктор прописал для вашего напряжения после конденсатора - 20.5*1.41=28.9В, если верить вашим измерениям получившейся постоянки. Но макс. ток будет до 1.5А, что вам, судя по всему, в данном случае не грозит.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 22:24:05
Express
Кренки нет...
Ладно, завтра буду ваять транзистор...
Меня больше "запредельный ток" валнует... Даже два убогих каскада не потянет... Чем такое нагружать можно ума не приложу!?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 22:30:52
webtime
Express, для начала определиться бы с максимальным током, выдаваемым этим устройством.
Методику вам уже предлагали:[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4143994#p4143994"]надо нагрузить трансформатор, ну, хотя бы на несколько (автомобильных) лампочек на 24 вольта или несколько "пар" из двух последовательно включённых лампочек на 12 вольт, измерить ток (лампа 12 вольт 5 ватт это около 0,4 ампера) или на нагрузочный(е) резистор(ы), и смотреть- при каком токе начнёт перегреваться трансформатор.. "на взгдяд", "на цвет", "на вкус" или "на запах" это всё будет только "предположительно", а ТОЧНО это надо измерять..[/uquote]
А использовать получившееся устройство можно для питания/тестирования большинства радиолюбительских схем.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 22:32:45
kentgaryk
Express писал(а):Чем такое нагружать можно ума не приложу!?
В спорттовары загляни, там помогут! :wink:
Добавлено: Сб дек 18, 2021 22:37:14
Express
Мир захватили светодиоды, лампу накаливания днём с огнём фиг найдёшь...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Это как?
