Страница 2074 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:46:54
Express
Ну две десятые это мелочь, округлил..
Добавлено after 46 seconds:
Шо с диодами?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:50:06
webtime
Ставь[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143952#p4143952"]четыре те что с белой полосой[/uquote], если исправные. Похоже минимум на 3А .
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:50:59
Телекот
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:55:55
kentgaryk
Express писал(а): округлил..
Да и правильно! Хер с ними с десятыми! :)))
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:56:26
Express
Кароче паяем, да?
И так 4 по 0,6 равно 2,4
И того прогнозируемое напряжение 22,5 минус 2,4 равно 20,1 всё верно?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:56:41
Martin76
Express писал(а):Ну две десятые это мелочь, округлил..
в четыре с лишним раза - ты это не десятыми ошибся. I= P/U 10/22=0,45454545454545...
webtime писал(а): Похоже минимум на 3А .
Это наш ответ диодам FR15х- КД226 , до HER ов они по быстродействию сильно не дотягивают. Ток номинальный 1,7А.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:03:11
Express
Не понял, паяние отменяется что ли???
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Блин, дохлый транс. какой-то...
И чо с ним делать то, он даже лампочку не потянет(((
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:04:39
webtime
Паяем... Жизнь покажет, сколько ампер в том трансе.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:07:48
kentgaryk
Express писал(а):И чо с ним делать то
Грузило для кормушки при ловле рыбы с лодки на кольцо! :))
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:09:08
Express
Вы уверены что правильно нащитали?
22 вольта и 0,4А вам не кажется что параметры у транса "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"?
Еслиб было 5в и 0,4А более адекватно!?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:11:49
webtime
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143986#p4143986"]Еслиб было 5в[/uquote], было бы в аккурат 2А, если принять за аксиому 10W.[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143972#p4143972"]прогнозируемое напряжение 22,5 минус 2,4 равно 20,1[/uquote]после конденсатора, если такой прогнозируется, 20.1*1.41=29,751V.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:18:48
Express
Лааадно, уговорили, паяем...
Надо бы транзистор туда какой нибуть воткнуть для стабилизации тока... Подкиньте идею, какой?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:19:30
АлександрЛ
Трансформатор типа ТПП с железом ШЛМ20х25 имеет мощность 22 ватта, так, что, можно предположить, что мощность этого трансформатора от 20 до 25 ватт..
Если выходное напряжение 22 вольта, то максимальный ток у него будет около 1 ампера.
зы.. Если предположение о том, что трансформатор "10 ватт", то тогда вы от него реально можете получить чуть меньше полампера "без вреда для его здоровья"..
Для более точной оценки надо нагрузить трансформатор, ну, хотя бы на несколько (автомобильных) лампочек на 24 вольта или несколько "пар" из двух последовательно включённых лампочек на 12 вольт, измерить ток (лампа 12 вольт 5 ватт это около 0,4 ампера) или на нагрузочный(е) резистор(ы), и смотреть- при каком токе начнёт перегреваться трансформатор.. "на взгдяд", "на цвет", "на вкус" или "на запах" это всё будет только "предположительно", а ТОЧНО это надо измерять..
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:36:35
Express
Паскольку в интернете всякой херни пално консультируюсь тут из первых рук так сказать...вот так верно?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:46:22
Asaba
Неправильно полоски должны все в одну сторону смотреть, даже под углом.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:50:18
Express
Так?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:51:01
webtime
Так:
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:51:37
Asaba
Express , Да, слева плюсовой выход, справа минусовой. Сверху и снизу - переменка
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:54:22
Express
Всё, паяю, загните пальцы, чтобы что нибудь не взарвалось!
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:54:52
webtime
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143993#p4143993"]транзистор туда какой нибуть[/uquote]воткнуть
... какие пальцы... все уже давно надели каски и попрятались :))) .
