Страница 2078 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт дек 24, 2021 22:36:50
dima1967
webtime писал(а):схемка эта?
стесняюсь спросить :))
Это что...схема чтобы светодиод в фонарике светил от батарейки? Хмм....у Гагарина в "Восток-1" электроники меньше было чем в этом фонарике.
Добавлено: Сб дек 25, 2021 04:27:57
webtime
Важен результат, а не способ реализации :cool: .
Добавлено: Сб дек 25, 2021 13:23:36
юрай
Приведённая схема по выше для световой индикации разряженного аккумулятора ли-ион. В плечах подстроечник и настраиваешь на нужный напряг, к примеру 3,5В и знаю что макс. с пол часа могу ещё посветить. И эту делал но нет постоянства- настроил , подзарядил акум и опять разряжаю а светик уже на другом напряге загорается. Стабилитрона небыло . в том плече сопротивление по более поставил. Ну тестирую ещё.
Добавлено: Сб дек 25, 2021 14:09:26
webtime
юрай, текущую схему покажите. Что не понятно?
Добавлено: Сб дек 25, 2021 15:00:48
Zub@stik
Нашёл у себя две штуки КР293КП3Б.
Я правильно понимаю, что с помощью такой оптопары можно управлять клапаном подачи воды для стиральной машины?
Добавлено: Сб дек 25, 2021 15:21:52
Телекот
Лучше ипользовать оптосимисторы.
Добавлено: Сб дек 25, 2021 16:19:19
Upgrader
Zub@stik, слабоваты, наверное.
Постоянный ток потребления клапана наверное около 100 мА.
Но это не точно, проверьте.
Оптосимисторы рулят. Если клапан сгорит с межобмоточным КЗ - не надо искать ДИЧЬ какую-то отечественную.
Добавлено: Сб дек 25, 2021 17:36:31
юрай
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4147889#p4147889"]юрай, текущую схему покажите. Что не понятно?[/uquote]
Схему вы выложили. Стаба на 2.7В нима и в том плече поставил 20К + 2К многооборотный а в противоположном плече -5К. Настраивается на желаемое напряжение . Будем смотреть как с точностью при повторном подзаряде с последующим разрядом.
R6,7 строго по 33К или? Повторил схемку на TL431 тоже для загорания индикации разряда - не понравилось. Светодиод светился на половину и становился ярче при достижении заданного напряжения. Может чё и сам напутал . Хотя так детелек совсем ничего. Спасибо!
Добавлено: Сб дек 25, 2021 17:55:40
Телекот
юрай писал(а):Повторил схемку на TL431 тоже для загорания индикации разряда - не понравилось. Светодиод светился на половину и становился ярче при достижении заданного напряжения.
я по моему писал что для нормальной работы ТЛки нужен ток 0,5мА даже если напряжение меньше порогового, вот она и подсвечивает светик. Что за привычка обсуждать схемы не показывая их? :kill:
Добавлено: Сб дек 25, 2021 17:57:14
GlebLar
Подскажите пожалуйста.
Во вторичной цепи импульсного источника питания вышел из строя стабилитрон - его сопротивление в обе стороны около 7 Ом.
Схема вторички блока питания (стабилитрон нарисован красным цветом):
(43.95 КБ) 91 скачивание
Без этого стабилитрона блок питания нормально работает (если вернуть этот стабилитрон на место - блок не запускается), но насколько я понимаю он обеспечивает защиту при увеличении напряжения на линии +5В. Хотелось бы эту защиту иметь.
Маркировка стабилитрона:
(80.53 КБ) 80 скачиваний
Правильно ли я идентифицировал что это стабилитрон на 5.3 - 5.6 Вольт из этого даташита ? :
H.pdf
(409.04 КБ) 89 скачиваний
Можно ли его в данной схеме заменить на 1N4690 на 5.32 - 5.88 Вольт (такие у меня есть под рукой) ? :
1N4678-ExcelSemiconductor.pdf
(526.75 КБ) 71 скачивание
Заранее спасибо.
Добавлено: Сб дек 25, 2021 19:39:30
Upgrader
Скорее всего 6,2 вольта.
Учитывайте что напряжение с БП может отклонятся от 5 вольт как в меньшую, так в и большую сторону в зависимости от нагрузки БП на разных каналах.
Добавлено: Сб дек 25, 2021 19:44:11
GlebLar
То есть я неверно определил тип и приложенный даташит H.pdf не относится к стабилитрону на фоторгафии ?
Там в конце даташита пример маркировки - ну очень похоже...
Добавлено: Сб дек 25, 2021 19:52:21
Asaba
Я думаю логично расшифровал и подобрал замену.Там еще тиристор открыть надо. Ставить можно.
Проверка в работе покажет.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Только почему он сгорел? Может конденсатор сглаживающий протух и пульсации пошли?
Добавлено: Сб дек 25, 2021 20:00:22
GlebLar
Причину почему сгорел именно стабилитрон не знаю, но по +12В было сильно повышенное потребление из-за неисправности в нагрузке.
Блок в таком режиме проработал минут 10 и вырубился.
После отключения я начал разбираться и нашел проблему по 12В.
Но блок не включался, пока я не вычислил это стабилитрон.
Добавлено: Сб дек 25, 2021 20:05:07
Asaba
Ясно - причина повышенное потребление по +12В из-за которого нагнало напряжение по +5В и сгорел стаб.
Добавлено: Сб дек 25, 2021 20:11:50
GlebLar
ОК. Поставлю 1N4690.
Спасибо !
Добавлено: Сб дек 25, 2021 21:43:44
Zub@stik
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4147917#p4147917"]Лучше ипользовать оптосимисторы.[/uquote]
Еслиб они были ...
Добавлено: Сб дек 25, 2021 21:52:15
falkonist
Оптоизолятор (МОС30хх) + любой симистор
Добавлено: Вс дек 26, 2021 06:03:08
xawt
здравствуйте форумчане ! У меня вопрос такой как из постоянного тока сделать переменное
Добавлено: Вс дек 26, 2021 07:57:38
Телекот
Для чего? от этого много зависит. К примеру если для того что питать двигатели то есть частотные преобразователи, довольно сложные приборы, питания писчалки хватает одного транзистора.
