Страница 2087 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс янв 23, 2022 14:28:57
Васо
Я так понимаю автор остановился на этой схеме
Но там непонятны номиналы многих деталей. И автор говорит о симисторе, хотя нарисован тиристор.
Добавлено: Вс янв 23, 2022 14:56:53
Телекот
В наше время эти все предрегуляторы стали не актуальны.
Хорошие схемы они довольно сложные и трудны в настройке. Гораздо проще и лучше импульсные схемы стабилизаторов.
Если требуется особая чистота питания и применение линейных схем то применяют просто переключение обмоток.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Собери вот эту схему и всё.
Добавлено: Вс янв 23, 2022 21:25:52
Волгоградец
Помогите пожалуйста определить что это за деталь. Шим? Не пойму что за маркировка. Это блок питания активной АС для компьютера. Нет выходного напряжения.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 05:40:24
ceramicmail
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4166154#p4166154"]интересно, на хрена придумали балансиры, если их никуда не ставят?..
и от них больше вреда, чем пользы ...[/uquote]Почему никуда?
Для модельных аккумов и длинных батарей (много последовательных банок) в специфических условиях работы -- такие есть и в серийке, с балансирами:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4163485#p4163485"]Серийные девайсы с использованием балансиров, это преимущественно модельные аккумы. На то есть ряд оснований. Ну и смежные по совокупности свойств/характеристик/условий работы. Изредка, например, в самокатах можно встретить.[/uquote]
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4165476#p4165476"]kingsong. там во всех моделях похожие bms.[/uquote]Ну так это же ни разу не такая батарея, о которой была речь.
Тут же бывает и двадцать и больше банок последовательно.
Ну да, в таких специфических батареях, для самокатов и моноколес, балансиры могут использоваться.
Но вы же в своем списке и пылесосы и лэптопы указали. А в них, как и в электроинструменте, балансирам не место.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4166154#p4166154"]это частая ситуация на больших батареях: саморазряд на ячейке или разные условия при разряде из-за значительной разницы температур ячеек в пределах одной параллели.[/uquote]Эта ситуация возможна только для очень длинных батарей.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 07:29:58
Starichok51
ceramicmail, смотри внимательно, где жмешь кнопку "цитата".
а то ты из моего поста вставил мой ник к словам, которые я не говорил - нажал кнопку в моей посте.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 11:48:02
Asaba
[uquote="Волгоградец",url="/forum/viewtopic.php?p=4166698#p4166698"]Помогите пожалуйста определить что это за деталь. Шим?[/uquote]
Похоже на то, типа аналога OB2263. Померьте напряжение на 5 ноге относительно первой.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 12:05:14
korob
[/uquote]R7731GE.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 20:06:52
Волгоградец
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
korob, Спасибо
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Asaba, Благодарю.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 16:17:46
Кипучий_чайник
Здравствуйте.
У меня возник вопрос - можно ли как-нибудь вытащить из микросхемы LM25116 информацию о том, как она работает в данный момент - ограничивает ток или напряжение?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 25116.html
Добавлено: Чт янв 27, 2022 16:34:30
Телекот
Очень просто, нужно контролировать напряжение на входе FB если оно меньше 1,2в значит она перестала стабилизировать напряжение.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 19:31:38
musor
там все не просто апаратно индикатора там нет
надо ставть доп ципку
Добавлено: Чт янв 27, 2022 23:12:54
Marolex
Здравствуйте.
Блок питания монитора Асеr AL1916As. Два напряжения 14В и 5В. При подключении к 220В напряжения 24В и 14В соответственно, но после минуты работы напряжения приходят в норму, т.е.14 и 5В. Часть схемы с инвертором отключена, плата управления монитором отключена. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит, что влияет? Объясните, пожалуйста, как формируются эти напряжения?
Менял ШИМ контроллер TOP246NY
Менял TL 431
Менял конденсатор питания (который после диодного моста)
Выпаивал и прозванивал оптопару
Есть схема которая не соответствует моему монитору. Других не нашел.
https://img.radiokot.ru/files/22585/2qi0jcjz5o.jpg
Добавлено: Пт янв 28, 2022 00:00:49
kentgaryk
Оптопара там как себя чувствует?
Добавлено: Пт янв 28, 2022 03:19:16
Телекот
Marolex писал(а):Менял конденсатор питания (который после диодного моста)
Проверяй остальные мелкие.
Добавлено: Пт янв 28, 2022 10:08:04
Marolex
Телекот писал(а):Проверяй остальные мелкие.
Электролиты? Электролиты все поменял. Тупо поменял. Хотя не одного плохого не было. Но в инете все сразу их меняют и о чудо все работает.
kentgaryk писал(а):Оптопара там как себя чувствует?
Выпаивал, прозванивал, звонится как исправный диод. И со стороны диода и со стороны транзистора.
Может есть методичка с описанием проверки и объяснением работы....
Добавлено: Пт янв 28, 2022 10:31:41
Телекот
Ну тогда нужно начинать обычный ремонт.
Сначала посмотри напряжение на катоде ТЛки напряжения когда напряжения не в норме. Что бы определить в каком месте неисправность.
Marolex писал(а): и о чудо все работает.
Это не чудо, просто электролиты составляют 90% неисправностей, их сейчас делают так.
Добавлено: Пт янв 28, 2022 11:09:17
kentgaryk
Marolex писал(а): Может есть методичка с описанием проверки и объяснением работы
Методику конечно придумать можно прочитав даташит и собрав макет, но обычно это копеечное говно просто заменяют когда есть сомнения. Бывают неисправные светодиоды которые загораются не сразу, в оптопаре тоже может такое быть. Зачем забивать себе голову, она намного дешевле электролитов.
Добавлено: Пт янв 28, 2022 11:25:00
Asaba
После 14 вольт там наверное другие цепи тоже погорели.
Симптом как при дефектных конденсаторах. У мелкого конденсатора в горячей части надо проверять ESR или заменить новым
Добавлено: Пт янв 28, 2022 12:21:36
Marolex
kentgaryk писал(а):Зачем забивать себе голову
Правильно. Который раз собираю все в кучу и несу на помойку. Ведь новый монитор есть. Это все лирика. И спрашиваю не об этом.
Есть схема из даташита (конечно не такая как у меня, но не суть). Как я понимаю работу: Напряжение, выпрямленное (+310) с конденсатора попадает на обмотку Т1. Через обмотку Т1 +310 вольт оказывается на D шима. Соответственно если щупы поставить на D и S, то будет 310 вольт. Дальше все плохо, потому что "ток протекающий через обмотку Т1 вызывает ЭДС самоиндукции и на вторичных обмотках появляется напряжение" Как этот ШИМ регулирует сигнал? Как оптопара задает напряжение? КЛЮЧЕВОЕ! Как грамотно провести диагностику и найти мерзавца? А не тупо менять электролиты надеясь на чудо (это тоже лирика)
https://img.radiokot.ru/files/22585/2qimd0u24s.jpg
Красным, как у меня. Half Frequency Operation (66 kHz) Работа на половинной частоте (66 кГц)
Добавлено: Пт янв 28, 2022 12:27:18
Телекот
Я говорил измерить напряжение на катоде ТЛки во время неисправности, где?
