Страница 22 из 124
Добавлено: Чт янв 03, 2008 19:45:18
AISe
В игнор его! Пока не спалит скачком напряжения ЛД и не поумнеет! :)))
Дворники, читайте форумы, как бы сложно(а сложно это бывает весьма часто :evil: :evil: :evil: ) не было!
Добавлено: Чт янв 03, 2008 19:53:37
Stalker
ИМХО,лучший драйвер-на LM2621
Добавлено: Пт янв 04, 2008 05:36:54
VIRGO
AISe писал(а):.... скачком напряжения...
Вот вот! Все, кто делал с примитивной ограничкой резистором по току, даже не озадачивался RC цепочкой,включенной паралельно ЛД (0.1мкф и 100ком),которая сглаживает скачки при запуске (а это самый "тяжелый момент" для ЛД)...
Палите, люди, палите.. :)))
Добавлено: Пн янв 07, 2008 17:46:36
Kiccer
Народдд подскажите это диоды или нет и можно их подключить или чо с ними можно сделать!!!!!. Они с DVD-R приводов!
Вот фотка
Добавлено: Пн янв 07, 2008 17:47:44
Kiccer
Вот еще одна
Добавлено: Пн янв 07, 2008 17:58:21
Kiccer
Могу потом получше фото выложить какого нибудь диода. Помогите пожалуйста!! :(
Добавлено: Пн янв 07, 2008 20:31:51
АРТЁМ-2
Кажись это фотодиоды. Т. Е. то что принимает сигнал. Хотя могу ошибаться
Добавлено: Пн янв 07, 2008 23:00:40
EVIL_USER
Нижний точно приёмник, остальные видно хреново, но похоже тоже...
Добавлено: Вт янв 08, 2008 21:46:30
Offclips
Заинтересовался данным девайсом. Решил попробывать сделать в наличии имеется ЛД от NEC ND-3450А. Будет ли работать если купить http://www.chipdip.ru/product0/12146366.aspx и вставить туда свой ЛД и запитать от двух батареек? Самому сделать драйвер врятли получится ибо не умею. Учиться надо, но у кого?
Добавлено: Ср янв 09, 2008 13:44:14
PashaNovanet
тоже хочу такой девайс,
Если подключить диод к драйверу (так чтобы он смог ярко светить и поджигать) то без линзы он будет ярко светить? с чем можно сравнить
Добавлено: Ср янв 09, 2008 15:12:38
KOSTYA
PashaNovanet писал(а):Если подключить диод к драйверу (так чтобы он смог ярко светить и поджигать) то без линзы он будет ярко светить?
НЕТ почитайте что такое коллиматор
Добавлено: Ср янв 09, 2008 19:56:24
PashaNovanet
:)) я не говорил что я буду светить без линзы
МОжно ли определить "на глаз" мощность лд если просто к примеру посветить на стену без колиматора расходящимся пучком (с какого максимального растояния видно свечение вашего диода на белом)
Добавлено: Ср янв 09, 2008 20:04:50
SeregaT
Видел я лазер без линзы. Свет по яркости ничем от обычного светодиода не отличался (правда я не от DVD RW, а от лазерной указки линзу выкручивал). А с линзой он светил на километр легко. А если в глаз попасть - ну ооочень ярко. Думаю с лазером DVD RW так-же будет (только не думаю что стоит пробывать светить в глаз :) ).
Добавлено: Чт янв 10, 2008 01:28:51
EVIL_USER
Без линзы свет двд диода на белой стене при 130мА был виден метров с 4-х, дальше не пробовал, думаю ещё пару метров можно прибавлять.
В комнате в этот момент светили 3-4 60Вт лампочки (люстра на 5, но они выгорают постоянно поэтому не помню)
Добавлено: Сб янв 12, 2008 02:44:58
VIRGO
Diabolo писал(а):Хотя, подключив напрямую к батарейке от сотового, ЛД мигнул и погас на веки.... :)
Но собранную схему сохраню на будущее...
Палите-палите, производитель DVD-RW в экстазе!!!
Схему непременно сохраните и передайте друзьям. (с припиской : "так делать не надо!!!")
Добавлено: Сб янв 12, 2008 08:02:01
PashaNovanet
А всётки что лучше сделать
это Изображение
или это Изображение
Добавлено: Сб янв 12, 2008 22:19:14
ИРБИС
VIRGO писал(а):Схему "это" Вы рисовали? Схема просто супер!!! правда там один лишний элемент LM317....
+1
Там ещё и вход с выходом по принципу "К лесу передом к Ивану задом!" сделан! :))) :))) :))) А на схеме "или это" стабилизатор тока что ли попытались изобразить? :) Вообще-то похоже, но мусорное ведро надо держать поблизости! :)
Добавлено: Вс янв 13, 2008 02:56:33
Diabolo
VIRGO писал(а):Палите-палите, производитель DVD-RW в экстазе!!!
Уважаемый вы хотяб прочитайте все сообщение!!!!!!!!!! :( Диод был не от DVD-RW а от ели живого СД-РОМа, который толком и диски читать "разучился"(этому СД-РОМу в этом году было бы 8 лет!!!)
VIRGO писал(а):Схему непременно сохраните и передайте друзьям. (с припиской : "так делать не надо!!!")
Опять же прочитайте мое сообщение сначала!!!! :( там написанно какой ток подавался на него через эту схему, до того как я его НАМЕРЕННО решил спалить!!!
Добавлено: Вс янв 13, 2008 08:00:22
PashaNovanet
а я то чё
это с http://jedi.wen.ru/dvd-laser.html
Добавлено: Вс янв 13, 2008 13:02:51
PashaNovanet
Спасибо конечно, но я сюда пришёл за схемой просто и почитать об особенностях
А рисовать свою схему зная тока немного основных радиодеталей и закон Ома рисковать не хочется.
Поэтому соберу вторую схемку и буду эксперементировать
