Страница 22 из 55
Re: Спроектируем левитатор?
Добавлено: Вс янв 19, 2014 17:40:02
Stazgid
Спасибо
Уважаемый crocodil пожалуйста промерте катушки если можно
достать с видока нет возможности а намотать могу.
Не смог разобрать они в 2 слоя сделаны ктушки?
И еще если можно в разводке платы нанести условное обозначение элементов.
Или это фото http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/10.jpg залейте в максимальном разрешении
За труд вам спасибо этот левитрон самое элегантное решение что я видел. :beer:
Добавлено: Вс янв 19, 2014 23:21:58
crocodil
Посчитал, катушки по высоте состоят из восьми витков, а диаметр их провода 0.33мм - на 2мм (толщина верхних магнитов) приходится 6 витков.
Но, на мой взгляд, параметры катушек не критичны. Как и всей схемы. Допустим разброс номиналов +/-20%. А может и +/-50%.
Фото поправил в самой статье, появятся после модерации. :)
Добавил еще вариант платы :beer:
Добавлено: Пн янв 20, 2014 00:08:25
константин_KoSS_89
А если использовать катушки от шаговых двигателей DVD приводов комповскихИзображение
Если разобрать там две катушки круглые с отверстием, вот только замерить сопротивление немогу.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 22:45:58
Welten
Добрый вечер, очень заинтересовало устройство) Уже снял вал двигателя, там катушки 7 витков в высоту у меня) Приклеены ещё. crocodil, вы термофеном снимали катушки с донора?)) И ещё вопросик, ибо в магнетизме и левитации не разбираюсь и пока не изучал, скажите, если в курсе, на магнит-кольцо можно заменить левитирующий элемент? В нём отверстие, а через него будет проникать свет светодиода, и уже на это кольцо можно прикрепить что-то светопропускающее, хоть малую пирамидку из оргстекла, где свет уже будет преломляться, или какой-то кристаллик из бижутерии, да мало ли))))) Можно мигающий светодиод поставить, есть такие двуногие)
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:18:52
crocodil
Да, катушки сняты после их разогрева.
В моих опытах магнит-кольцо D19 * 9.5 * h6.4 N42 левитировал так-же как и диск, на такой-же высоте. Однако он у меня разбился (раскололся) при падении - диски крепче.
Магниты я покупал здесь: http://magnetix.com.ua/.
А двуногие светодиоды есть даже переливающиеся всеми цветами. Я видел их в маленьких фигурках ангелов, made in china.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 14:24:49
Vladimir--555
Добрый день! Мой левитаиор собран по схеме Никанора Апостола. Я решил провести с ним эксперимент.Отключил все катушки от общего провода и соединил их как это сделал crocodil-звездой. Соединение катушек оставил параллельное. В результате общий потребляемый ток уменьшился с 280 до 120ма, стабильность левитации повысилась и появилось самовращение одиночного магнита против часовой стрелки.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 17:05:15
Stazgid
Уважаемый Крокодил залейте это фото http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/10.jpg в максимальном разрешении на сторонний ресурс что то в статье оно не меняется.
И вы сказали что добавили 2й вариант платы а где его найти?
Раскажите пожалуйста орентацию магнитов у вас где север где юг?
Если не трудно проилюстрируйе.
а какая температура нужна? я купил видик вот разбираю.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 22:59:45
Welten
crocodil, спасибо) магниты искал, и тоже набрёл на этот сайт) Тогда закажу и колечко. Да, такие светодиоды я и имел ввиду, я парочку так покупал, ну а китайцы их во многие штуки суют, в бабочках с крылышками из оптоволокна, например, тоже))
Добавлено: Ср янв 22, 2014 20:36:02
Polle
Похожие катушки встречаются в некоторых моделях старых пятидюймовых дисководах.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 20:53:36
crocodil
crocodil писал(а):Да, катушки сняты после их разогрева.
- катушки грел до тех пор, пока они не стали отставать от платы.
- уточнил, это был магнит D15 * d6 * h6 N42 (схожая сила в кг).
Ориентация магнитов в основании левитатора - юг сверху. Это связано с тем, что так лучше устанавливается смещение ОУ. Хотя все работает и "наоборот".
Во вложении - модели в симуляторе Multisim12. Изначально в качестве ОУ был MCP6274 - очень не плохой ОУ.
LMV324 - хуже. Но благодаря его неидеальности нужное смещение с ним получается проще, чем с MCP6274.
Да и купить его гораздо проще.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 23:08:24
Stazgid
Ребят сегодня привезли соньку видак вот как отскачили катушки.
Спасибо за фото!
Добавлено: Чт янв 23, 2014 20:39:16
Stazgid
crocodil скажите как вы вырезали в стеклотекстолите круг (плату) такой ровный?
Прям тупик у меня и вы лутом плату делали? какую бумагу применяли и какая температура нагрева?
а такие магниты подойдут http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 60346.html ?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 23:15:53
crocodil
О да! Сразу на 4-ре левитатора :)
Плата делалась ЛУТ-ом, а потом через переходник зажималась вместе с верхом (оргстеклом) в патроне ручной дрели. Дрель зажималась в тиски, включалась. И пакет (плата+оргстекло) стачивался грубой наждачкой, а потом шлифовался мелкой.
..Ах да, пакет предварительно обрезался до подобия круга лобзиком.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 09:27:27
velant77
Единственная новая конструкция за пол года, которую захотелось собрать. Автору респект :beer:
Пока собираю мысли в кучу:
1. катушки. пока варианты флоп 5,25 и плата БВГ. флоп достать крайне трудно, видак можно купить за 400-500 руб., предложения есть, но не факт что в нем будут именно такие катушки, т.к. бывают разные, например такие
в общем кто что сможет найти
2. магниты. предпологаю, что типоразмер магнитов не так критичен, главно чтоб суммарный их объем соответствовал приблизительно авторскому. по такой логике при одинаковом объеме будем иметь одинаковую магнитную силу, и не важно из каких размеров этот объем набрать? могу ошибаться, в магнетизме не силён :))
3. нет ли печатки в lay ?
4. можно фотку обратной стороны кристалла?
Добавлено: Пт янв 24, 2014 11:24:29
crocodil
Ответы:
2. Думаю да.
3. Попытался - уже пару лет не работал в Sprint-Layout. :?
4. Есть на прошлой странице
Добавлено: Пт янв 24, 2014 11:50:18
Stazgid
Повторюсь
Уважаемый Крокодил залейте это фото http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/10.jpg в максимальном разрешении на сторонний ресурс к примеру как вы видео заливали
то что залито имеет низкое разрешение.
Чтоб расмотреть номиналы резюков их проще так подбирать.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 20:35:04
Polle
Stazgid писал(а):crocodil скажите как вы вырезали в стеклотекстолите круг (плату) такой ровный?
Вот эти магниты дешевле это если их применять по 3 на 6: http://www.aliexpress.com/item/20pcs-N3 ... 99473.html
Добавлено: Сб янв 25, 2014 16:33:06
Polle
crocodil писал(а):Ответы:
2. Думаю да.
Вложенный файл почему то не открывается в Sprint-Layout не в 5й не в 6й версии программы?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 17:47:26
Welten
Странно, у меня открывается в 6-й.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 18:08:41
Polle
Открылся! У меня была левая версия программы.
