Страница 22 из 2412
Добавлено: Пн дек 29, 2008 22:38:17
Света
Можно, если вы не будете соединять блоки корпусами. Их придется изолировать друг от друга.
Добавлено: Ср дек 31, 2008 11:34:48
Wraith
Доброго времени суток! Заранее всех с наступающим!
Вопрос: может ли первичка мощного транса (около 1кВт вроде, Ш) иметь сопротивление 53Ома? Звонил обмотки, бамажка на нм имеется но пока вытираю.
Надо срочно, сгорели БП приборов и интересует БП на 24вольта со ср. точкой. Не менее 100Вт. Заранее спасибо за ответ!
Добавлено: Ср дек 31, 2008 11:41:43
ploop
Если 53 ома это скорее всего первичка. И то спорно, при такой мощности... Но не вторичка точно.
Добавлено: Ср дек 31, 2008 11:47:36
МитяРа
Мяу.. всем..
Ежели сумлеваешься - возьми любой рабочий трансформатор с выходным, например 12 вольт и подай с него на свой транс напряжение, потом померяешь напругу..
А вообще - к НГ надо готовиться.. уже...
Добавлено: Ср дек 31, 2008 13:22:25
myurrey
Первичка должна быть.
Добавлено: Ср дек 31, 2008 15:05:35
Wraith
Персонал не везде успел стабы поставить. Там и моя самопальная и фирмовая защита стоит, но случается. Напряжение скачет и перекос фаз. В общем с НГ от ОблЭнерго
Остальные обмотки 19, 1.8, 0.8 и т.п. в Омах (их там вроде не меньше 14 всего то), транс с какого-то КИПиА щита и пока марку не нашёл. Напругой пока не проверял, ГЗЧ тоже. Спасибо за ответы, буду пробовать дальше.
Всем стабильности и мощности в НГ!
Добавлено: Пт янв 02, 2009 22:27:51
KDAlex
Можно ли питать 3х фазный ассинхронный двигатель не синусоидой, а прямоугольником?
Добавлено: Сб янв 03, 2009 13:52:53
KDAlex
И еще вопрос: где делать зазор в сердечнике (для обратноходового преобразователя) - в керне или везде (Ш сердечник)
Добавлено: Сб янв 03, 2009 19:57:17
Егерь
Хочу собрать себе лабораторный БП. Решил пойти по простому пути, собрать на КРЕНках.
Вопрос такой: как сделать чтобы загорался светодиод в режиме ограничения тока?
Добавлено: Сб янв 03, 2009 20:58:04
Сэр Мурр
Посмотрите, как это сделано в "Зарядном устройстве для всех типов аккумуляторов"- статья и топик по её обсуждению.
Добавлено: Вс янв 04, 2009 07:14:47
Егерь
Это несовсем то. Там светодиод светится когда через стаб течет ток. А мне нужно чтобы он светился когда стаб ограничивает ток, т.е. на стабе падает более чем ~1.3В
Добавлено: Пн янв 05, 2009 09:51:02
ЛЕВША
KDAlex писал(а):Можно ли питать 3х фазный ассинхронный двигатель не синусоидой, а прямоугольником?
можно, в принципе работает, шумит немного.
Добавлено: Вт янв 06, 2009 11:11:02
Wraith
Подскажите инфу по обмоткам на унифицированные трансы ТПП. Сейчас у меня ТПП 289-220-50К и ТПП 292-127/220-50, оба почти подключил, но со вторичками не совсем понял. 292го в справочнике не нашёл а в инете сплошь объявы. Там обмотки у них странные никогда не любил ТПП.
Добавлено: Вт янв 06, 2009 12:55:43
Gudd-Head
Wraith, вот что у меня есть по ТПП:
Добавлено: Вт янв 06, 2009 13:02:38
Света
Не знаю, в каких справочниках вы искали...
http://cxem.net/sprav/sprav59-11.php
Сидоров И.Н. "Малогабаритные трансформаторы и дроссели" 1985г
Добавлено: Вт янв 06, 2009 13:59:46
Wraith
Спасибо всем!У себя из бумажного нашёл только Терещуковы "Справочник радиолюбителя" а там 292 нету. Да и ТПП мне 3й раз в лапы попали я чаще ТАН, ТН пользую и заказные + имп. в последнее время.
Сделал ранее: С 1979 г. часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения их нумерации и только на напряжение 220 В. Подключение сети в этом случае производить к выводам 2 и 7, соединив перемычкой выводы 3 и 9.
Буду теперь разбираться со вторичкой, мне надо 24 со средней собственно.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:29:37
Gudd-Head
Что-то я запутался: какой максимальный выпрямленный ток можно получить с трансформатора, работающего на емкостную нагрузку (после выпрямителя)? В корень_из_двух раз меньший, чем указанное на трансформаторе эффективное значение? Или другой?.. И чем этот ток ограничен в большей степени - нагревом сердечника или проводов (насколько я понимаю, первички)?
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:52:07
Света
Gudd-Head писал(а):... чем этот ток ограничен ...
Нагревом - да, но не обязательно первички. Если вторичка намотана тонким проводом, то она будет ограничивать ток.
Но не только нагревом ограничивается ток, а прежде всего, падением напряжения на вторичке. Неизвестный мне трансформатор я нагружаю на выходе до тех пор, пока напряжение не упадет примерно на 10% и измеряю ток. Но это я для себя определяю максимальный ток при падении напряжения 10%. Можно брать и другие значения. Обмотки, при этом, не обязательно могут нагреваться.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:53:43
МитяРа
Вообще-то ток определяется мощностью трансформатора..
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:58:46
Света
Мощностью трансформатора можно примерно оценить ток для трансформатора с одной вторичной обмоткой. А если их несколько и все на разные токи? Как определить по мощности трансформатора ток в какой-нибудь обмотке?
