Страница 22 из 105
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Добавлено: Чт авг 08, 2013 20:42:28
diim
парни, извините если не туда написал!
хочу сделать себе сверлилку, вернее уже почти собрал! вопрос встал при выборе движка т.к. покупать не хочу!
вопрос вот в чём:
есть мотор от принтера вот с такой маркировкой:
C6419-60058 чёт я не могу найти какие у него характеристики, подаю на него 16 вольт как-то слабовато крутит, вот интересует сколько вольт требуется этому мотору, кто знает?
и вообще пойдёт ли он для сверлилки, вроде на вид такой большенький
диаметр вала у него 3мм.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 09:41:27
oleg63m
если с принтера то 36-42 вольта, удобно использовать блок питания от него-же
Добавлено: Пт авг 09, 2013 09:44:49
SpiritKing
это мотор от принтеров HP. По первой части маркировки гугль дает 920с серию. Шукание в гугле по характеристикам принтера и блокам питания для него дает описание под него: 18.5 Вольт 1.1 Ампер.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:26:52
oleg63m
тоды мои ссори. я привык к эпсонам
но есои не тянет можно и 36 подать. я на моторчик от 3,6 вольтового моторчика шуруповерта подаю уже с год 6-12 вольт, чтобы сверлило и гравировало. нормально работает, немного греется, но на пару тройку отверстий хватает.
а в принтере там наверняка с запасом, чтобы меньше гремело. (а кто мешает сделать регулируемый ИП? и подстраивать напругу под свои нужды)
Добавлено: Пт авг 09, 2013 12:05:30
kEDot
Номер явно хьюлетовский.
Вот сайт митсуми с их движками , может подберешь "по образу и подобию" . А может и заказные
ЗЫ в принтере есть несколько дс/дс преобразователей , по памяти на движёк каретки иногда вольт сорок с лишним идёт .
Добавлено: Пт авг 09, 2013 16:41:39
diim
oleg63m писал(а):если с принтера то 36-42 вольта, удобно использовать блок питания от него-же
я и подавал на него 32 вольта с принтера но как-то он подозрительно мощно и быстро крутится, а подаю 16 вольт(с того-же блока от принтера, у него же два выхода 32 и 16 вольт) кротится норм но маненько слабовато! вот и вкрались сомнения т.к. хочется оборотов побольше и помощнее
Добавлено: Пт авг 09, 2013 16:55:51
oleg63m
значит надо делать шим регулятор, и управлять напряжением до комфортного сверления
а можно доработать бп так чтобы на 50%либо вниз регулировал, либо вверх,
будете иметь полный диапазон напряжений
Добавлено: Сб авг 17, 2013 16:05:03
amfetamin
Добавлено: Вс авг 18, 2013 20:55:44
diim
amfetamin писал(а):слегка люфтит
а изза чего люфтит?
просто сделал себе тоже сверлилку вот фото
но механиз отпускания какойто неправильный и не удобно так отпускать, да ещё и пружины сильные(какие есть, слабее не нашел), вот думаю как и на что переделать!
может кто знает какой механиз будет для моей конструкции самым оптимальным! буду премного благодарен за помощь!
Добавлено: Пн авг 19, 2013 09:21:24
oleg63m
я так подозреваю, что "механизм отпускания" это есть не что иное как механизм подачи, то-есть в основном рычаг. второе, что я смог осмыслить из вашего рассказа, наверное это то, что он установлен "поперек", и пользоваться им непривычно, удобнее было бы, если бы он опускался нажимом "на себя".
проблему "тугой" пружины можно решить оставив только одну пружину, но установив ее по средине механизма подачи.
Длину рычага, а вернее соотношение плеч можно изменить так, что будет комфортно. а вобще надо старательно подбирать узлы, ибо цветочки, они как известно произрастают из соответствующих семян, а не из составляющих удобрения
удачи
Добавлено: Вт авг 20, 2013 09:12:53
Cocteau
Основательно переделал свою сверлилочку, выложенную двумя страницами ранее.
Делал на этот раз из капролона и латуни. Из станков только школьный токарный и сверлильный. Чтобы уменьшить перекосы, стянул винтами предварительно подготовленные детали 1, 2 и 3 с запрессоваными заготовками латунных втулок. Затем расточил отверстие под направляющую ф12 мм и просверлил отверстие под направляющий шток ф5 мм. После сборки пришлось пришлифовать мелким абразивом с маслом латунные втулки к направляющей. И увеличил расстояние от направляющей до центра вала двигателя, теперь можно сверлить платы шириной до 200 мм.
Вот фото:
http://img.radiokot.ru/files/51184/43bil3dup.jpg
http://img.radiokot.ru/files/51184/43bio285h.jpg
http://img.radiokot.ru/files/51184/43biqq0ht.jpg
Добавлено: Вт авг 20, 2013 10:21:37
oleg63m
Cocteau писал(а):Основательно переделал
Ну, теперь если сделать деталь, на которой закреплен моторчик подлиннее вылет впред, так можно и к метровым платам приспособить
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... 159782[img]
[/img]
Молодец, уважаю творческих людей
Добавлено: Чт авг 22, 2013 17:50:38
Sniper@
Для такой сверлилочки просто грех не сделать отдельный Б.П.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 20:56:38
oleg63m
Sniper@ писал(а): просто грех
не, такой огромный, грех,
у меня раза в 3 меньше, от принтера,
сделал плавную регулировку, и запитываю от него и сверлилки и паяльники, и галлогенки для нижнего подогрева 35 ватт
Добавлено: Чт авг 22, 2013 22:17:02
Sniper@
Я бы тоже от принтера приспособил,но его нет
Сверлилка и БП из доступных материалов
Добавлено: Пт авг 23, 2013 08:55:54
oleg63m
А у меня когдато был доступ, штук 10 утиллизировал, штанг, моторчиков, блоков питания куча, правда моторчики коллекторные не у всех стояли, но в 2х 1160 епсах нашлось аж 4 мотора. но я их раздал все. меня больше привлекают ДПМ30
память об авиации
а вот блоки питания у всех примерно одинаковые, я их приспособил для 36 вольтных паяльников, изменив немного схему регулировки выходной напруги, пашут безупречно, а пару одинаковых себе оставил, один на запчасти, одним пользуюсь
еще удобно использовать бп от старых компутеров, немного переделав, тут ваще без базара, и вентилятор, и сразу корпус,
да и купить легко, за 10-15 долларов в салонах, где абгрейд компутеров производят. можно поломанный ваще баксов за 5, правда неизвестно сколько в ремот выложить можно, мне везло всегда, диоды попадались пробитые
Добавлено: Пт авг 23, 2013 13:19:26
neznaika21
Вот на Aliexpress
http://www.aliexpress.com/store/product ... 46357.html сразу 5 штук за 760руб.Вроде и вал на шарикоподшипниках и обороты до 4500, только вот напряжение до 150 Вольт, как считаете насчет применения в сверлильном станочке, сгодиться?
Добавлено: Пт авг 23, 2013 15:50:37
Dick
Это не 5 штук за 760руб, а 5 шт. по 760р. т.е. 5х760=3800р.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 19:36:45
mial
Dick писал(а):Это не 5 штук за 760руб, а 5 шт. по 760р. т.е. 5х760=3800р.
И все таки это 5 штук за 760 рублей. так как 5 pieces / lot , $4.57 / piece
На али обычно пишут полную стоимость за лот, если лот состоит из нескольких штук.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:22:51
oleg63m
я чета момента нигде не просек, и напмсано непонятно, толи мотор с редуктором, тогда ему цены нету, толи для редуктора, тогда у него момент может быть слабым, и тянуть будет только на максимальных оборотах
