Страница 22 из 47
Жучок на 1км
Добавлено: Вт сен 25, 2012 13:07:47
malis
Доброго времени суток! Дайте пожалуйста несложную схему жука на 1км, желательно с АМ модуляцией. Или УКВ" (~66-74 МГц).
Сюда перенес.
Если хотите с АМ, то напишите на какой приемник будете принимать и на какой частоте.
Re: Жучок на 1км
Добавлено: Вт сен 25, 2012 13:37:37
RA3WSI
Это уже не жучёк а полноценный передатчик.
Держи ЧМ
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 19:08:54
malis
РАДИОПРИЕМНИК ATLANFA AT-801
Вопрсы по жучкам
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 01:21:06
ASAP
доброго времены суток. Такая проблема нужно сделать жучок но без антены на растояния 50 ментров. Вибор пал на етот агрегат
http://radioskot.ru/publ/skhema_radiomi ... /1-1-0-444
что вы можите об нём сказать или порекомандовать чтото пододное
зврвния все каотам спасибо )!)!)))))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Вопрсы по жучкам
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 02:08:10
Николай_С
Передатчиков без антенн не бывает!
Бывают антенны сверхмалых размеров, типа, тех, что в современных мобильных телефонах применяются.
Схема уже "обсосана" до нельзя. Я такие штучки делал на одном поливике. Работает гораздо стабильней.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 03:18:29
RA3WSI
Передатчик без антенны-что мужик без .... :)
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 03:19:58
RA3WSI
(35.3 КБ) 853 скачивания
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 17:12:08
EU7BBM
Здравствуйте. Сделал такую схему http://radioskot.ru/publ/fm_radioperedatchik/1-1-0-406 передатчик валит аж на 500 метров а звук с микрофона идёт с большим искажением и не чувствителен, у меня подозрение на КТ 3102.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 18:22:59
А мы вот такой делали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
Дальность тоже большая и звук хороший.
Схема у него такая же, только модуляция по другому сделана.
aen писал(а):Третий жук.
В нем тоже добивались большой мощности при низком питании, но не обращали внимание на стабильность. Для этого применил в качестве задающего индуктивную трехточку. В ней можно уменьшить резистор стоящий в эмиттере, а то и вообще эмиттер посадить на общий провод. Правда модуляцию по этой причине придется делать с помощью варикапа.
В качестве варикапа взял кремниевый диод КД102. Не было под рукой варикапа с маленькой емкостью.
Если девиации маленькая, то можно поставить два таких диода параллельно. Мне хватило одного. С двумя получалась перемодуляция и соответственно искажения при громком разговоре.
Мощность зависит от резистора R6. Я его совсем замкнул. Напряжение на выходе при измерении пробником получилось 6 вольт, т.е. этот жук еще мощнее. Правда это в ущерб стабильности. Резистор R10 я не ставил, т.к. выходной каскад и так нормально раскачался.
Монтаж делал на пятачках по методу Жутяева.
Размер по двум элементам ААА, т.е. 45 мм на 20 мм.
Для снижения тока нужно подбирать резистор R6.
Для увеличения стабильности уменьшать конденсатор С8
Т.к. я экономичности не добивался, то ток у меня получился 60 ма.
Катушки здесь с отводами. Делается просто. Зачищаю надфилем, облуживаю и припаиваем провод.
Получилась катушка с отводом.
Получился мощный жук. Правда как выше говорил, при этом пожертвовали стабильностью частоты.
Если критерии у вас другие, то и схемы нужно брать другие.
Т.е. здесь критерии низкое питание и большая мощность в ущерб экономичности.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 15:27:53
Erling
RA3WSI, разрешите поинтересоваться, а в этой выложенной Вами схеме: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... _thumb.gif для чего нужен R6?
В целом устройство вроде понятно (УНЧ с общим эмиттером на VT1, ГВЧ с общей базой на VT2 и УВЧ с общим эмиттером на VT3), но резистор сбивает с толку. Похож на резистор отрицательного смещения, какой бывает в ламповых схемах и схемах с полевиками с p-n переходом, но это же совсем другой случай.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 15:35:07
RA3WSI
На этом резисторе падает ВЧ напряжение которое приоткрывает транзистор.
Каскад УМ работает в классе "С".
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 15:59:06
Erling
А-а, понял. R6 - это выход VT2 и одновременно вход VT3, верно?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 16:13:25
Erling
Хотя нет, всё равно непонятно. Ведь выход каскада VT2 - это и R6, и часть контура L1-C7. И эта часть контура также подключена ко входу VT3, между его базой и эмиттером.
Почему R6 необходим? Что-то связанное с ёмкостью C7?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 18:32:17
Данный вопрос Вам нужно написать в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=51026
Транзистор не может работать с оторванной базой по постоянному току.
Где Вы такое видели, что бы базу по постоянному току оставляли висеть в воздухе?
В данном случае каскад работает с нулевым смещением на базе.
Вот этим резистором и подают ноль вольт на базу.
На базу всегда подают смещение или открывающее или закрывающее или ноль вольт, как в данном случае, что в случае с кремниевым транзистором тоже является запирающим и транзистор работает в классе "С".
Другого быть не может.
В данном случае вместо резистора можно дроссель поставить.
Резистор также можно не ставить если применить трансформаторную связь с VТ3
Тогда нулевое смещение на базу будет подаваться через катушку связи.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 00:25:38
mixon46
о как))) у меня тоже была проблема связана с целом с резистором от базы на ноль. на выходе каскада небыло нужных импульсов на трансформатор. трансформатор лампу не зажигал)) пока я не поставил конденсатор так что бы было на выходе транса переменное напряжение
это не по вч! сказал :)
я заделал жучка. зацените :wink:
фото
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=127944
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=127945
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=127946
данный жучек является по сути насадкой на крону. частота не плывет. ширина волны около 7 мгц. (широкополосный жучек) имеет малое потребление и довольно большую дальность радиоволны. хорошо слышно за железобетонной стеной. единственное что пока не доделал это микрофонный усилитель. очень слабое усиление звука1
прошу помощи по сей девайсу. как сделать меньшую ширину волны? а то он как глушилка получился. и как можно хорошо усилить звук с микрофона. а то еле слышно)) :?
Re: Каскад с общим эмиттером.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 16:56:42
amfetamin
ребят,обьясните неразумному чем выше мощность тем больше дальность жука?и какая зависимость дальности от мощности,скажем один ватт на каком радиусе работать будет?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:12:03
amfetamin писал(а): дальность жука,скажем один ватт на каком радиусе работать будет?
Во первых жуков мощностью 1 вт мы не знаем. Он же будет потреблять сотни миллиампер, но если сделать, то в виду того, что антенна у жуков обычно малоэффективная, то дальность будет не больше 1 км, да и то зависит от местности.
В городе с плотной жилой застройкой будет еще меньше.
Все это применительно к FM диапазону.
Если сделать жука мощностью 1 вт к примеру на частоту 400 мгц, то результаты будут лучше.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 20:58:21
RA3WSI
А также зависит от чутья приёмника.Обычно у приймачей что в сотовых и в MP3 плейерах хреновенькое чутьё.
Можно для ориентировки поиграться вот этой прогой.
Рассчет дальности связи.zip
(267.46 КБ) 237 скачиваний
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 02:15:25
p0mess
Привет. На какие конденсаторы можно заменить 0.1 мкф в приложенной схеме, и на что это повлияет? Спасибо
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 05:02:20
Света
С1 можно ставить больше, ни на что не повлияет. С2...С4 можно и больше, и меньше. Слишком маленькая величина срежет передачу низких частот. С5 можно ставить немного меньше, большая ёмкость снизит передачу высоких частот, при очень маленькой ёмкости может не запуститься генератор.
