Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4202959#p4202959"]эксперименты сначала обдумывают,.. потом выискиваются все подводные камни. И только потом берут в руки паяльник.[/uquote]
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... омахнулся/
Сообщение do-vitas »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4202959#p4202959"]Просто эксперименты сначала обдумывают и представляют в голове как это будет работать, потом выискиваются все подводные камни. И только потом берут в руки паяльник. Можно конечно наоборот, но время на это уйдёт очень много.
В вашей схеме было найдено несколько косяков просто беглым взглядом, из этого видно что схема не онализировалась совсем.[/uquote]
ну дак я спросил как ее можно доработать! Про элементную базу я спрашивать не стал бы все можно найти и рассчитать я не привык такие вещи спрашивать,мне вопрос №1 ваш интересует как организовать смещение земли для того чтобы обеспечить работу н-канала, тут я зашел в тупил! а вы сказали что можно без тгр! схему то я еще и не рассчитывал, че рассчитывать если не поймешь как запустить...
Сообщение Телекот »
я писал
Телекот писал(а):Можно конечно наоборот, но время на это уйдёт очень много.
Хотя у нас любят снача делать потом думать. :)) Сейчас при всемерном подорожании всего и вся, особенно радиодеталей это плохой путь. :))
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
У вас же есть схема для опытов в первоисточнике.
Но я советую сделать обратно-ход.
Сообщение AlexS4 »
do-vitas, если чисто практическая задача DC20..80V->12V2A то кмк проще подобрать из готовых AC85-250V адаптеров, найти среди свежих те что надежно запускаются при 30..40V вообще не проблема вроде. если взять исходный помощнее (напр 12V4A) то скорее всего он будет надежно работать без доработок от DC40..350V->12V2A.
попадаются экземпляры стартующие от 25V.
если нужно именно от 20V то можно доработать заменив балластный резистор в стартовом питании и возможно перемотав/заменив трансформатор.
бонусом будет гальваническая развязка и защита нагрузки от пробоя ключа, и то и другое часто бывают нелишними ;).
Сообщение charchyard »
я их обеих проонанализировал. обе битые. пример ослепительнейшего "грамматическая ошибка на уровне 4 класса". насчёт применения широкодиапазонного флаера 85ac без перемота трана это тоже иллюзия :beer:
да я сам догадался поэтому и спросил как реализовать данную идею, потому что сам не могу догадаться... :dont_know:
на стандартной схеме флаера 3842/44 из даташита. просто пересчитать тран под входное питанье +20...50в. если развязка вход/выход не требуется, то сделать общий минус и исключить оптику. оос завести прям через делитель на инверсный вход усилка микры лапка№2.
Сообщение Телекот »
Я ему это предлагал.
Речи была не про обратноходовую топологию прочтите на предыдущей странице если действительно хотите помочь...
обратно ход я уже собрал и он работает мне нет необходимости в советах по этому поводу! я спрашивал про степдайн топологию, я хочу сравнить их для себя, обратноходовой преобразователь и сепик я уже собрал с ними пробемм не возникло.
так если не устраивает флаёр, то поменяв полярность обмоток на прямоходовую получаем чёппер с запитом микры от допобмотки выходного дрочеля. при +50в вход или выше это едиственное разумное решение. огород с параметрическим стабилизатором потребует могучего радиатора на спине регулирующего транзистора в цепи питанья шим контроллёра 3842/44. попробую накарябать чуть позжее.
буду признателен! А про стабилизатор принял такое решение от того что разность на входе большая 20-80В и если с работой на 30в+ не возникает проблем то при работе на 20в достичь стабильной работы было трудно отсюда и ставил, а про нагрев да вольтаж малый а когда становится большой уже подхватывает самозапит и на нем даже радиатора нет!
Сообщение Stanislav R. »
Доброго времени) Собрал такой БП из Радио 91/6,горит переменник R8 при крайнем положении,светодиод постоянно показывает режим защиты,напряжение регулирует как в описании 4-12В. Может кто имел опыт с данной схемой,автор вроде именитый и продолжительное время пишет статьи для журнала. Спасибо)
Сообщение Телекот »
Неисправен или не правильно установлен ОУ, может ОУ не тот что на схеме, может просто перемаркировка.
Сообщение kentgaryk »
Неправильная распиновка опера, опер сгорел.
Сообщение Александр Чуреков »
Привет. Имеется автоусилитель. В БП пыхнули транзисторы, пара штук. Всего 6 по 3 в параллель. Если одно плечо заменить другими подходящими работать будет? Или трансформатору не понравится? Схемы нет на него. Три есть у меня,а заказывать не охота все 6.
Сообщение сэм »
С огранич. Резисторами в эммитерах пойдет,а так скорее всего очередной пых. Можно на феррит колечках по 5 витков
Сообщение Телекот »
Лучше заказать все 6.
1. Оставшиеся транзисторы всегда пригодятся.
2. Не факт что параметры транзисторов которые пришлют совпадут с теми что у вас есть.
3. Могут прислать вообще другие транзисторы но с подходящими параметрами. Перемаркер в китае и у наших перекупщиков процветает.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Александр Чуреков",url="/forum/viewtopic.php?p=4204628#p4204628"]Привет. Имеется автоусилитель. В БП пыхнули транзисторы, пара штук. Всего 6 по 3 в параллель. Если одно плечо заменить другими подходящими работать будет? Или трансформатору не понравится? Схемы нет на него. Три есть у меня,а заказывать не охота все 6.[/uquote]Меняйте все. Просто из опыта говорю. Остальные могли деградировать от перегрузки и не успеть сгореть. А может и нет. Как повезет. Это не такая уж большая стоимость, ведь скупой как известно платит в данном случае даже не дважды, а четырежды.
Кроме транзисторов, обязательно проверяйте резисторы на затвор для каждого транзистора. Они сопротивлением или 10 или 100 ом. Они далеко не всегда горят, но бывает.
И в еще более редких случаях вылетают мелкие драйверные транзисторы, проверяются элементарно на пробитость. Вместо них можно ставить что хочешь из распространенного наподобие Bd140, КТ814 только правильной проводимости, там если не ошибаюсь пара одинаковых pnp и npn.
Если исправные то будет конечно работать. Через лампочку или предохранитель маломощный включите и попробуйте чтобы тупо убедиться в работоспособности без жертв. Но это ладно. А всё веселье начинается под нагрузкой, когда дефектные под-паленые транзисторы неожиданно пробьёт под большой нагрузкой, когда уже всё окончательно собрано и подключено.
Александр Чуреков писал(а): Схемы нет на него.
Есть. Схема там у всех одинаковая. Если будет надо могу найти.
сэм писал(а):Резисторами в эммитерах пойдет,а так скорее всего очередной пых
Нет, там мощи достаточно. Причина их вылета низкое напряжение входное. Дохлый акб короче говоря или проблемы с контактами. Там чаще всего нет защит от низкого напряжения от слова совсем.
Добавлено after 13 minutes:
Телекот писал(а):Лучше заказать все 6.
А еще лучше 7. Для того чтобы один разбить и сравнить размер кристалла со старым, для спокойствия. Всегда могут всучить подделки. А потом думать гадать от чего они опять "лопнули".
Сообщение Телекот »
Согласен.
На одно плечо хотел вообще другой маркировки.
Первый раз усилитель горел из-за вспухших входных кондеров. Сейчас второй - нашел медный тонкий проводок на ножках транзисторов. У кого-то кривые руки были при установке уронили в него жилку от провода. Если чел платить будет ( неблагонадежный в этом плане) то такие можно https://www.chipdip.ru/product/irf3205
вместо родных https://www.chipdip.ru/product/rfp70n06
