Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stanislav R. »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4204548#p4204548"]Неисправен или не правильно установлен ОУ, может ОУ не тот что на схеме, может просто перемаркировка.[/uquote]
Спойлерhttps://i.ibb.co/VBRXGGG/IMG-4131.jpg
Выпаивал этот и подпаивал новый такой же-результат тот-же... А чем его вообще заменить можно? Спасибо)
Сообщение kentgaryk »
Stanislav R. писал(а):такой же-результат тот-же
А какой должен быть? Опер с максимальным питанием 30В, автор питает напряжением 40В!
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Схема то из мурзилки.
Сообщение diesel170 »
Отдали сгоревший БП ПК. Топология - обратноход на 3842. Сгорел силовой транзистор и один из сглаживающих кондеров на выходе выпрямителя (их два последовательно). В корпусах и транзистора, и конденсатора - прогоревшие отверстия друг напротив друга (детали рядом на плате). Как будто между транзистором и кондером горела дуга, прожёгшая корпуса. Как такое могло произойти?
Бахнул ключ и инициировал дугу на корпус банки. Если хочешь пообсуждать эту тему - делай фотосессию, фотки в студию...а так на словах не интересно. :))
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4204650#p4204650"]Лучше заказать все 6.
1. Оставшиеся транзисторы всегда пригодятся.
2. Не факт что параметры транзисторов которые пришлют совпадут с теми что у вас есть.
3. Могут прислать вообще другие транзисторы но с подходящими параметрами. Перемаркер в китае и у наших перекупщиков процветает.[/uquote]
Мне всегда было интересно, а при конвеерной сборке транзисторы подбирают по параметрам?
Сообщение Телекот »
Нет нужды, они как правило из одной партии.
Сообщение charchyard »
по пыли дуга жахнула. если б плата была покрыта лаком, то всё было б хок. может наводка была на линии лехтропередачи синфазная от молнии или от чего ишо, а землицы не было в питающей комп сеточке.
Сообщение Upgrader »
Если чел платить будет ( неблагонадежный в этом плане) то такие можно https://www.chipdip.ru/product/irf3205
вместо родных https://www.chipdip.ru/product/rfp70n06
Нихера же себе цены стали. Я по 70 рублей покупал :facepalm:
Сообщение svetl1928 »
Приветствую всех. Посоветуйте пожалуйста чем можно заменить стабилизатор напряжения на LM 317?
Данный стабилизатор ставлю на питание светодиодов, схема простейшая, на двух резисторах, один из которых регулировал напряжение. Но вот беда, микросхемы исчезли с рынка, очень прискорбно.
Нужно срочно решать проблему. Какой схемотехникой заменить? Нужно много и часто.
При этом есть важные критерии:
1. Не импульсный ( дорого, много брака, сложно не надежно) ушел от них и перекрестился. Не в моем случае.
2. Ограниченное место на плате, из охлаждения только медный полигон на плате.
3. Стоимость по деталям в пределах 50-60р.
4. СМД компоненты.
Ток потребления 200мА.
Может что нибудь на транзисторах можно собрать? Или на СМД транзисторах без охлаждения не вариант? ЛМ грелась конечно на таком токе, но полигона на плате хватало впритык.
Как то так всё выглядит
Сообщение Телекот »
А что 1117 не подходит?
Сообщение mnbv »
1117 уже вроде > 60 р. М.б. https://efind.ru/offer/%CA1254%C5%CD
Теоретически подходит. Но у нее во первых максимальное входное в районе 15 ( 13,75 даже, посмотрел) , для бортсети авто мало
Так же она имеет другой корпус, теплонапряженность выше гораздо и долго не служит, ставил их когда то
Сообщение mnbv »
Тогда так - можно применить любой стабилизатор на фиксированное напряжение, меньшее, чем Uvd и подходящий по корпусу и Uвх.
kentgaryk писал(а):дугу на корпус банки
charchyard писал(а):по пыли дуга жахнула.
Если там была китайская сопля, которой склеены детали, на ней пыль - то да, как вариант, но напруга должна быть офигенная, в киловольты (расстояние между деталями миллиметров 5 наверное было), но обратноход, наверное, такое может... Фото постараюсь сделать.
По словам хозяина, он питал от этого БП шинный компрессор и в тот раз включил БП в сеть с уже подключенным компрессором - произошёл БАБАХ.
Что интересно, ШИМка по выходу не пробита, но пробита по питанию: между 5 и 7 ногами показывает 4,5 Ом в обе стороны.
diesel170 писал(а):напруга должна быть офигенная, в киловольты (расстояние между деталями миллиметров 5 наверное было).
Ты что никогда не видел как 380В запросто зажигает дугу между контактами, между которыми 10мм и более, когда искрением в одном из контактов инициируется дуговой разряд?
Электрическая прочность сухого воздуха для свободного разряда порядка 20КВ на 10мм, а плазменный сгусток является практически проводником.
Выходит, из ключа получилось что-то вроде плазмотрона: дуга возникла внутри, прожгла корпус и достала до банки. Теперь картина происшествия начинает складываться.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):но напруга должна быть офигенная, в киловольты
Если дуга зажглась то большое напряжение не нужно. У сварочника на дуге падает всего 20-30в.
Сообщение falkonist »
Два транзистора - и ток светодиодов стабилизирован:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2497569
гараж, конденсат, пыль. отсуттствие лаккировки. более никаких причин не треба. этого с головой достаточно.
это прямоход.
зачем нам фоты этого кэтайкого хлама? тут вроде Гробовых на форуме не было замечено :)))
ну? будешь её ремонтировать?
Сообщение aknodik »
Коты, кто знает, как именовать данный сердечник (с Falconist) перебрали EER (eer35a) ETD? под каким соусом его зыкидывать в софт Старичка. Размеры 35/22/11.
(241.07 КБ) 120 скачиваний
