Страница 2104 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн апр 04, 2022 07:44:37
falkonist
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4209248#p4209248"]Как их различить[/uquote]По наличию выходного дросселя. В прямоходе он ОБЯЗАТЕЛЕН и стоит ДО конденсатора выходного фильтра. В обратноходе - ВОЗМОЖЕН и, если имеется, то стоит ПОСЛЕ конденсатора.
Добавлено: Пн апр 04, 2022 07:55:17
Телекот
Даже не надо смотреть где он стоит, в комповых БП стоит ДГС (многообмоточный дроссель)
Добавлено: Пн апр 04, 2022 07:57:53
falkonist
"Комповые" БП - двухтактники. А есть прямоходы однотактные. Если Вы об этом не знали...
Добавлено: Пн апр 04, 2022 09:19:27
charchyard
ХЗ. Как их различить
флаеров на компах не одного не встречал.
Попробую заменить всё горелое. Есть желание сделать из этого БП источник 28 В, 15 А.
этого мало. надо транс доматывать *2.
тут один клоун тоже переделать решил некоторое время назад. но его крайняя тупость ему это не позволила. у него был цифровой осцл даже помница и он даже чего то там пытался померить :))) потом бросил и исчез из поля зрения
Добавлено: Пн апр 04, 2022 12:33:16
Martin76
charchyard писал(а):флаеров на компах не одного не встречал.
СпойлерА я встречал, miniATX. Точно не помню, вроде на ТОРе каком то было сделано. А в других мини встречал и прямоходы, и классику на 494. Так же, как в телевизорах не принято использовать прямоходы, флайбэк и двухтактный резонансник - 99,9999% , хоть в 15", хоть в 65. Но один раз попался старый китаец 32" с самым что ни на есть прямоходовым блоком с ДГС.
Добавлено: Пн апр 04, 2022 12:34:37
Upgrader
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4209299#p4209299"]"Комповые" БП - двухтактники.[/uquote]Есть и исключения. Прямоходы тоже бывают.
Добавлено: Пн апр 04, 2022 12:40:58
charchyard
если мне они не попадались, то я не утверждаю, что их не бывает. комповый двухтахтник - это и есть прямоход. двухтахтный. а есть и однотахтные на 3845 допустим
Добавлено: Пн апр 04, 2022 12:50:27
Телекот
Прамоходных однотактников примерно столько же как и двухтактников.
Добавлено: Пн апр 04, 2022 13:09:15
falkonist
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4209398#p4209398"]Есть и исключения. Прямоходы тоже бывают.[/uquote]Двухтактники - это и есть прямоходы :))
Добавлено: Вт апр 05, 2022 03:04:03
diesel170
Рассмотрел сейчас плату - однотактный прямоход это. Дросселя до конденсаторов стоят, есть многообмоточный.
charchyard писал(а):этого мало. надо транс доматывать *2.
Это понятно, что перемотки не избежать. Но самое сложное - разобраться, как переделать выходные цепи.
Добавлено: Вт апр 05, 2022 10:21:59
charchyard
ну диодики выходные надо явственно менять с дэ_билных щёток на кремнезёмные ульрафасты hexffred вольт на 200 минимун,
супервайзер на куй в ведёрку, переход хода точки оос с пятивольтовой обмоточки на канал 28в. ну и самое главное: как
впихуить невпихуемое? как пятнадциамперную обмотку на 60в уместить вместо 30 вольтовой? форточка ж не резиновая
Добавлено: Вт апр 05, 2022 10:39:18
falkonist
Вместо выпрямителя со средней точкой поставьте полный мост - и впихнёте.
Добавлено: Вт апр 05, 2022 11:24:52
AlexS4
на 30V полный мост это -3% кпд и доп 15W тепла на 15A, ну если без синхронного выпрямителя с 4мя fet и драйверами ... а с учетом средней плотности тока в обмотке и отвода тепла от меди получится еще менее привлекательно. кмк.
Добавлено: Вт апр 05, 2022 11:51:11
charchyard
накладка какая то :dont_know: у меня в афишке клоуны во втором акте выступать должны были. а они в первом кого заменяют? акробатов?
Добавлено: Ср апр 06, 2022 00:52:42
diesel170
А зачем там мост, он же однотактный. Диод повольтистее поставить - и всё. Обмотки на 5 и -12 В сниму - может и влезет.
ДГС, я понимаю, нужно выкинуть? Там ведь кроме него ещё дроссельки есть и тоже стоят до конденсаторов.
Как там кстати, первичку мотают? У двухтактников первичка разделена две секции и между ними вторички, а у однотактника так же?
Добавлено: Ср апр 06, 2022 17:19:54
dummynull
Сейчас kool mu диаметром 46мм стали дюжа дорогие, а можно ли для step up вообще отказаться от сердечника? Кто-нибудь практиковал?
Добавлено: Ср апр 06, 2022 17:24:36
falkonist
В принципе, можно. Но медь для обмотки выйдет еще дороже.
Добавлено: Ср апр 06, 2022 17:37:19
Телекот
Тем более сейчас в условиях изоляции. :))
Добавлено: Чт апр 07, 2022 01:32:46
AlexS4
а если свч степап то без сердечника вполне ок :))
зы недавно на соседнем форуме моториста мучали про кпд и массогабаритную мощщ безжелезного синхронного мотора, в конце концов он сдался и сказал: даапочемунет! ))
Добавлено: Чт апр 07, 2022 08:48:55
dummynull
А кто-нибудь знает онлайн магазины для физических лиц, где цены на мосфеты и микросхемы еще не слишком взлетели? И оригинальные, а не с али.
