Страница 213 из 268
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Добавлено: Вт мар 05, 2019 07:19:46
kentgaryk
Во во! А этому уж в цветмет пора к барыгам на последнюю исповедь, а он все гудит! :))
Добавлено: Вт мар 05, 2019 20:20:26
oleg63m
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3582773#p3582773"]Железо в двигателе хорошее, но пазы изнутри занимают окно не добавляя сечения или ты выступы с каждой пластины срубал?[/uquote]
нет,не с каждой, а сразу пакетом. остро заточенной под стаместку Советской отверткою, за неделю срубил все. потом покрасил половой краской торцы, тоже пакетом, а-то подумаешь, что каждую пластину :))).
Но всеравно, соотношение сторон хреновое, чтобы получить приличное сечение, пришлось жертвовать габаритами.
правда и плюсы есть. легко мотать, благо площадь вьепенная, и внутренний диаметр огромный
Добавлено: Вт мар 05, 2019 22:45:15
kentgaryk
oleg63m писал(а):потом покрасил половой краской торцы
От же шь епт! А нахера? Я тут красил недавно трансформатор Изображение но для аудифилизьмы, для сварки то нахера?
Добавлено: Ср мар 06, 2019 06:39:07
oleg63m
От же шь епт! А нахера? Я тут красил недавно трансформатор но для аудифилизьмы, для сварки то нахера?
чтобы не ржавело. я и для паяльной станции тоже красил
Люблю, когда красиво :tea:
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/93865/thumbnail/1svff1viy9.jpg
а почему цвет голубой? Голубые гитары слушал? или Бориса моисеева? :)))
Добавлено: Сб мар 09, 2019 12:24:12
Pavel83
В продолжение темы про мой транс. Намотал 5 витков тонкого провода (диаметр 0,2 мм). Напряжение получилось 2,3 В. Напряжение в сети 215 В. Получается, первичка содержит 461 витков. Сечение магнитопровод 17 см2.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 18:35:00
6ф1
Похоже так.
Намотай 25 витков - точность повысится( место же позволяет?).
Добавлено: Ср мар 13, 2019 23:40:18
Pavel83
Сегодня гонял транс на холостом ходу почти 3,5 часа. Напряжение сети 225 В, напряжение на вторичке 41 В. Железо дико нагрелось. Измерить температуру нечем, рукой железо не удержать но и ожога нет, по ощущениям градусов 60...80, но точно не 100 (плюнул, не шипит :) ). Вторичка (от первички) нагрелась при этом незначительно, не больше 30 градусов. Ничего не дымело, мест прогара нет. Слегка ощущался запах машинного масла, или парафина, в обшем какой то пропитки.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 09:25:36
kentgaryk
Купи уже себе наконец вот такой прибор с термопарой
и мучить трансформатор будет интереснее! :))
Добавлено: Чт мар 14, 2019 11:42:18
Pavel83
У меня есть такой, и даже немного лучше, но вот термопара, что в комплекте была, изначально вообще не работала нормально.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 11:46:51
kentgaryk
как она может не работать? это же железяка. :))
Добавлено: Чт мар 14, 2019 12:26:46
Upgrader
Аналогично. Во первых бывает температура не откалибрована, во вторых обрывы этой тоненькой термопары постоянное явление. У меня мультиметр подглючивает и иногда разную температуру показывает. :facepalm:
Хочу купить нормальный китайский термометр с термопарами. :)))
Но для трансформатора оно не надо. Палец держит горячо - до 50. Палец с трудом держит - 60, не держит - выше 60. Обжигает - выше 70. Все просто. :))) Зачем точнее? Железяка.
З.Ы. А нормальный трансформатор это не кипятильник, имхо выше 60 греть нежелательно.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 12:34:56
kentgaryk
Upgrader писал(а): Во первых бывает температура не откалибрована
А ты хотел чтобы тебе ишшо и откаллибровали за 500р. в более менее нормальных есть крутилка, подкрути.
Рвется оно не в легкую, а если спай этот обломился можно и по новой сварить.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 14:44:07
do-vitas
Вот получил новый провод 1мм, намотал первичку. 20ма ток холостого хода получил. трогать ничинаю до 50ма может подростки все ж нормально ?
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
фота
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
вторичку мотать думаю тряпичной изолентой пройти.? дирдочка маловата остается...
Добавлено: Чт мар 14, 2019 21:37:10
6ф1
Зачем? Скотча бумажного хватит. А то после намотки крепежный винт совать некуда будет.
Добавлено: Пт мар 15, 2019 10:34:34
do-vitas
во доделал все работает ура! 6, 16, 26, 36 вольт выдает для лбп! плату вытравил уже осталось все собрать опять работа отвлекает...
Добавлено: Пт мар 15, 2019 11:01:36
kentgaryk
Мощнейшая мощь! :))
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Намотавший при жизни тор на 50Гц после смерти попадает в радиолюбительскую Вальхаллу!!!
Добавлено: Пт мар 15, 2019 19:48:57
6ф1
Ну чо, сразу о смерти, пусть еще поживет, еще 'бубликов наштопает', молодец.
Добавлено: Пт мар 15, 2019 20:11:00
kentgaryk
Конечно пусть. Главное заблаговременно обеспечить себе Вальхаллу. :))
Добавлено: Пт мар 15, 2019 20:33:38
do-vitas
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3592304#p3592304"]Ну чо, сразу о смерти, пусть еще поживет, еще 'бубликов наштопает', молодец.[/uquote]
ага к тоже вторая то половина осталась... :)) кстати вчера смотрел про физику трансформаторов нельзя пилить, варить так чтобы замкнуть по круга в поперечном сечении сердечника трансформатора. чтобы не было витковых токов по периметру сечения железа. поэтому трансформаторы из пластин... ну это я так понял... :)
Добавлено: Пт мар 15, 2019 20:36:53
Телекот
