Страница 215 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 21:34:28
agsol
зашел на блог Shodana без регистрации , как я понял у него сегодня Днюха. Поздравляю.
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 21:40:38
ra9ust
Поздравляю ШОДАНА за удачную кооннстриукцию Микрона-1 !, пощас во т работает.
Но с того времени я ужо сам научилсся программироваить на СИ и теперь уже многие моменты горпаздо понятнеею,так ккак сам уже написал несколько программ для нужных мне по работке конструкциий для атмеги 328.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 00:41:25
a4_
Присоединяюсь :beer:
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 13:27:10
valentin_27
vlad465 писал(а):
valentin_27 писал(а):Ток в 50 мкА это ток саморазряда аккумулятора.
Как вы можете измерить ток саморазряда аккумулятора? :dont_know:
Измеренное 50 мкА может быть только потребление (утечка).
Измерить трудно, а вычислить легко.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 13:54:58
vlad465
valentin_27 писал(а):Измерить трудно, а вычислить легко.
Конечно можно и вычислить, если подождать несколько месяцев (а то и лет), пока аккумулятор существенно не саморазрядится. :)
Но можно и не ждать, известно что в среднем литиевый аккумулятор разряжается на 3–5% в течение первого месяца, затем величина тока саморазряда падает до 1–3% в месяц, плюс до 3% на питание встроенной электронной схемы защиты.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 10:05:11
SAMik
Народ, плз помогите,собрал 2-й микрон, не работает: включаю, пишет загрузка, а потом перезагружается, и так постоянно,грешил на кварц,пробовал менять, 4 штуки, все новые, итог тот-же, еще такой момент, при прошивке - установился фьюз "SPIEN"
как решить проблему?
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 10:20:47
igorka
SAMik писал(а):2-й микрон, не работает: включаю, пишет загрузка, а потом перезагружается, и так постоянно,грешил на кварц,пробовал менять, 4 штуки, все новые, итог тот-же, еще такой момент, при прошивке - установился фьюз "SPIEN"
На счет "кварца", был тоже опыт.Менял-переменял кварцы, результата нет, хотя кварцы рабочие, выпаял кварц с мобильного, сразу завелся.Через какую программу прошивали, фьюзы прямые, инверсные?Если таки Вы запретили "внутрисхемное программирование", тогда одна дорога, фьюз доктор или высоковольтный программатор.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 10:49:09
valentin_27
SAMik писал(а):Народ, плз помогите,собрал 2-й микрон, не работает: включаю, пишет загрузка, а потом перезагружается, и так постоянно,грешил на кварц,пробовал менять, 4 штуки, все новые, итог тот-же, еще такой момент, при прошивке - установился фьюз "SPIEN"
Часовые кварцы я проверяю на китайских электронных часах, так как есть много нерабочих или "тяжело запускающихся" кварцев. Но левый кварц не вызывает перезагрузки. Просто зависает программа. Перезагрузка может быть из-за плохой прошивки, ошибок в монтаже или неправильно выставленных фьюзах (например при включении сторожевого таймера). Фьюз SPIEN должен быть установлен. Если его сбросить то прошивка по SPI станет невозможной.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 11:09:05
SAMik
шил ponyprog фьюзы там норм, не инвертированные а в мобильных - часовые кварцы стоят?
в смысле частота как у часовых?
ошибки в монтаже - нет, по этой ПП собирал раннее микроны и норм работали.
сейчас попробую кварц с мобильного впаять.
а, да к стати, пробовал включить ВООБЩЕ БЕЗ КВАРЦА - тоже самое, перезагружается постоянно...
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 11:09:39
igorka
valentin_27 писал(а): Но левый кварц не вызывает перезагрузки. Просто зависает программа. Перезагрузка может быть из-за плохой прошивки, ошибок в монтаже или неправильно выставленных фьюзах (например при включении сторожевого таймера). Фьюз SPIEN должен быть установлен. Если его сбросить то прошивка по SPI станет невозможной.
Ну, я бы так категорично не заявлял об этом...
Так ведет себя дозик с рабочим кварцем, только вот с дозиком он не работает.
https://youtu.be/OvD2QZtNFZs
Вот и сам виновник, под дисплеем лежит.Поставил кварц выдранный с мобилки и вуаля.
https://youtu.be/QAmq4BI9Gpc
На фон в нуле не обращаем внимание, ВВ часть отсутствует.
Опять по фьюзам, смотря через какую программу шьет!
SAMik писал(а):ВООБЩЕ БЕЗ КВАРЦА - тоже самое, перезагружается постоянно...
Сами и нашли ответ.
SAMik писал(а):в мобильных - часовые кварцы стоят?
Таки да, зачем бы я Вам советовал тогда его.Лучше выбирайте постарее телефон, там он как правило имеет цилиндрическую форму, только раза в два меньше своих сородичей из китая.Но может выглядеть и в ввиди прямоугольника.
SAMik писал(а):шил ponyprog
Если стоит галочка на бите SPIEN, все нормально, так и должно быть.В ponyprog фьюз биты инверсные, относительно даташита!
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 11:39:34
SAMik
похоже, все же, виновата прошивка, попробовал пару кварцев с мобилки - тоже самое, и да дозик ведет себя вот так https://www.youtube.com/watch?v=OvD2QZt ... e=youtu.be ток прошивка 1.2.2 beta
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 11:44:22
igorka
SAMik писал(а):похоже, все же, виновата прошивка, попробовал пару кварцев с мобилки - тоже самое
Тады не знаю что и сказать.
Попробуйте эту прошивку
https://yadi.sk/d/iaZPYmA6yxdJx
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 12:20:03
SAMik
ок, попробую, спасибо.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 13:19:45
a4_
А плату отмывал от флюса? Чем?
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 15:09:15
SAMik
96%-м спиртом и просушивал феном,хоть флюс и не активный
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 16:11:56
Chettuser
Нассу
Подтер.
Сортир у нас в МЯУ.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 01:05:25
ProtonBoy
А что стало с блогом Шодана? Он грохнул его тоже?
Добавлено: Сб дек 03, 2016 15:56:46
sneyk12
Кто-нибудь скиньте вот эту печатку микрон 2 под корпус g430.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 16:58:45
igorka
Держите.
Микрон-1-2.zip
(210.73 КБ) 241 скачивание
Добавлено: Сб дек 03, 2016 19:27:45
sneyk12
Cпасибо.
