Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Нет, баланс левый-правый и передний-задний выполняются синхронно на все 4 канала.
Ребят подскажите ,на модуле si4703 вывод RST, подключать к wh1602 на 4 ногу RS?
На ногу DISP_RST
СПАСИБО!
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Владимир извеняюсь за вопрос ,по этой схеме https://raw.githubusercontent.com/WiseL ... ks0066.png не вижу DISP RST
Подскажите,статус входов работает или нет- atmega 32 -ks0066?
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
или я что то не так делаю
Должен был бы работать, если в eeprom всё правильно настроено.
как я понял на выходах PC2 PC3 PC4 должна появлятся либо 0 либо 1 ,взависимости от выбранного входа
Добавлено after 2 minutes:
я в eeprom выставил tda7313 и поставил статус входов, при переключении на этих выходах ничего не меняется
Добавлено after 1 minute:
все остальные настройки работают и сохраняются
В общем, в релизе m32-20190210 для 1602 статус входов не работает,а в m32-20171120 работает
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
получается что rds тоже не будет работать на rda5807m если использовать m32-20171120
Попробуйте с прошивкой во вложении. Возможно, это был баг в программе.
- flash.7z
- (108.03 КБ) 221 скачивание
Заработало! Спасибо вам большое Владимир!
На днях попробую немного улучшить управление - убрать функции spectum/mute с кнопок 2 и 3, чтобы они всегда работали на переключение радиостанций (так сейчас сделано в проекте на STM32). Кто-то здесь просил недавно, да и сам иногда натыкался на то, что приходится ждать исчезновения экрана громкости (или другого экрана), чтобы переключить радиостанцию.
Ну и оформлю новый релиз с этими исправлениями.
Сейчас просто у меня усилия сфокусированы на проекте для STM32. Как только приедут из Китая заказанные платы цифрового блока, буду переводить свой усилитель уже на новую систему.
на stm32 конечно же гораздо интерестней,но и в этом проекте все грамотно продумано,огромный выбор железа.Жаль только нет управления каким нибудь блютузом или плеером mp3.
Добавлено after 2 hours 17 minutes 59 seconds:
ждем улутшение управления)
Владимир подскажите,при смене входа ,rda уходит в сон или нет? вроде на форуме где-то встречал про сон.Для портативного устройства это важный момент, + статус входов,чтоб потребители поочередно включались
Уходит. Но толку от этого мало - подсветка дисплея и МК потребляют гораздо больше. Этот проект задумывался как стационарное устройство.
Я понимаю, что этот проект для стационарного устройства ,но этот вариант со статусом входов ,я использую как портативное устройство.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Rda потребляет около 20 mA ,подсветка,мк,7313,у меня выходит окло 80 mA,при переключении на другой вход -остается так же 80mA.Получается что rda не уходит в сон
Отключайте TDA7313 и RDA5807 физически от питания. STBY выход для этого, собственно, предназначен (ну и УМЧ тоже отключать).
Хотя, если Вы имеете в виду, чтобы отключалась при смене входа... тут да, по идее, тюнер не спит.
Владимир ,я и имею ввиду переключение по питанию ,тоесть rda-mp3-bluetooth
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
я плату развел- под управление питанием между входом 2 и 3 tda 7313, думал что rda уходит в сон.В общем взял блютуз,mp 3 ,и rda
