Страница 2158 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 14:53:37
clvr00
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=4313162#p4313162"]И как бы сделать регулировку выходного напряжения[/uquote]
1. Менять напряжение питания
2. Менять количество витков вторички (сделать отводы, которые переключать ступенчато галетником, например)
3. Менять количество "секций" диодного умножителя (те же отводы, тот же галетник).
4. Мощный реостат поставить в разрыв первички и коллектора (по сути то же, что п. 1).
Больше плохих вариантов на вскидку не приходит в голову. А хорошего не существует, как мне кажется :dont_know:
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 15:35:06
546
Спасибо,работает,но рабочий ток никуда не годитсся - 120мА,много для портативного устройства.Имеет смысл увеличить номинал резистора?
Похоже возникает какое то самовозбуждение - при понижении напряжения питания до 3В ток резко уменьшается до 2-3мА,напряжение на выходе транс.220В
На схеме указаны КД102А не пробьёт их на 15кВ?
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 19:29:23
aknodik
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4308710#p4308710"]aknodik, да, будет, уже при паре вольт на коллекторе фототранзистора должно надежно срабатывать c маломощным тиристором. я бы добавил резистор 1k между управляющим и катодом,[/uquote]
Окончательный вариант, опробован на ХХ и с усилителем (специально подал синус на макс и музыку послушал). Схемка работает в случае появления на выходе УМЗЧ постоянки, опробовал от 1,7 вольта (ниже нет БП проверить) все четко отключает ПН и горит индикация пока не скинешь напряжение с управления магнитолы (выкл и вкл через парус секунд) Транзистор управления пушпула четко закрыт.
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 19:43:05
AlexS4
546, я б вместо блокинггенератора раскачивал трансформатор stepup конвертором (pwm booster).
обратную индукцию первички выпрямлять и подавать на фидбэк делитель.
им и регулировать напряжение.
получится намного более повторяемая, надежная и экономичная схема :music:
интегральных шим бустеров или бак-бустеров или любых обратноходных преобразователей 100500 на любые вкусы
APW7137 MAX5025-MAX5028 NJW4132_E
lm2621 ME2106 S8353_8354_E
lmr62014 MP1522 SX1308
бак-бустер MC33063/MC34063/AP34063 - наверн саамые популярные старички
еще кучи для светодиодов (фидбэк заточен под ток) напр:
bl8532 BP1808 LTC3426fa
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 23:47:07
clvr00
На самом деле все зависит от мощности. Если надо напряжение ради напряжения (неонки зажигать, стабилитроны проверять и тд), то есть народная любимица мт3608 по 100 р за пучок... намотать свою вторичку+ диод, емкость и обратная связь. Если надо больше 5-10 Вт, уже есть смысл что-то городить. Мне как-то привычнее uc 3842(43), но тут на любителя:)
Смотри, что есть на AliExpress! 5 шт. MT3608 2A Max DC-DC Повышающий Модуль питания, модуль питания 3-5 в до 5 В/9 В/12 В/24 В, регулируемый усилитель для Arduino за 118,81 руб. - уже со скидкой 2%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=cLWbxdU
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 01:27:40
nightclaw
В общем, начало ремонта бп от жк тв 22" тут.
Фот платы тут.
Предпоследние мои действия тут.
Последние на текущий момент действия - после ободряющего пинка @musor и поддержки от @clvr00, я собрал стенд и подключил внешнее питание 14в на ШИМ (предварительно выпаяв дроссель между обмоткой питания ШИМ и выводом питания ШИМ, а также разорвав цепь начальной запитки ШИМ) и подав с ЛАТРа 85в.
Увы, осциллограф показал полное отсутствие генерации на выходе ШИМ (в ней встроенный силовой мосфет). Повышал плавно входное ЛАТРом, менял величину питания ШИМ, - генерации так и нет. Заказал у другого продавца (kimkit.ru), надеюсь, завтра-послезавтра заберу. Транс не прошивало, ничего не грелось за время проверок...
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 02:16:56
zaelcovsky
Нашел древний блок питания от телефона Сименс (если кто помнит такие). Должен выдавать 5В но почему то выдает 8,5В. Деградация какого то элемента, кто сталкивался?
Вот фото
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 02:34:19
AlexS4
zaelcovsky, если он тяжеленький то скорее всего это нестабилизированный блок с 50Hz трансом, мостом и конденсатором и транс расчитан так чтоб гарантировать не ниже 5V на конденсаторе/разьеме под номинальной нагрузкой. а без нагрузки - сколько вышло :dont_know: . посему в инструкциях традиционно пишут "применять только сетевые адаптеры из комплекта" ато хз четамкак, вроде 5V0.3A! ...ан невсетакпросто :))
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 09:23:59
546
AlexS4, оставлю как есть 2мА на хх вполне нормально.За м/с надо ехать ,схему паять.
Осталось умножитель собрать:сколько каскадов надо с 230 до 15кВ?Диоды и конденсаторы нужно на 2U брать,т.е.500В?
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 09:45:18
vitaminkvl
Всем привет. Народ подскажите как сделать !
Есть диодный мост после него идет гребенка 12В, этой гребенкой питается бормашинка proxxon. Эту гребенку нельзя менять машинка только от нее работает. Можно ли запитать этой гребенкой 12в DC куллер, точнее я уже подтыкал его крутится, но долго ли он проживет от такого питания? Или может есть схема чтоб выровнять гребенку но только для вентилятора.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 09:52:11
kentgaryk
vitaminkvl писал(а):Или может есть схема чтоб выровнять гребенку но только для вентилятора.
Есть. последовательно диод, параллельно кулеру электролитический конденсатор. По любому надо мерить напряжение, там может быть больше 12В.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 10:39:35
musor
zaelcovsky, врядли там тран это толка у мстарых НОКИЙ ТАКОЕ ВСТРЕЧАЛ у семеноф всегда ИБП причем доволно НЕОПРАВДАНО сложный если ориг- такой для внутренего рынка фашиского РЕЙХА я 1раз ВСКРЫВАЛ -вещь скажу вам зачетная -сначала хотел тоже пустить на донора платы (ну я обычно выдираю эти платы из зарядок -вилок) и сую ы свои приборы или при ремонте приставок Т2-мне лен ваять такое с 0-цена гавна копейки-в разы дешевле времени моего )...потом решил согранить ДЛЯ ИСТОРИИ из уважения к КБ Адолфа Гитлера !!!
насчет спеки старых семеноф он и должен давать на гора на ХХ вот 7-8 иначе не опознается телом БП ка свой и зарядка может не пойти (ка и в тех старых нокиях!)... поэтому перед подключением БП выдает поболе 5В ПОСЛЕ ОПОЗНАНИЯ ТЕЛОМ КОГДА ПОЯВИЛСЯ ТОК БОЛЕ 50МА -бп ВЫСТАВЛЯЕТ 4.2-5.2В НА ВЫХОДЕ СОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА ГДЕТО В 0.7А
решить ПРОБЛЕМУ НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЯ БЛОК ПРОСТО-повесте на выход баласт нужного сопрто! причем можно даже в штекере или на проводе не ковыряя бп если заклен (хотя фашиский ориг шел на ВИНТАХ! да да на винтах а не на саморезах хитроголовочные винты м2.75 закручены в заплавленые в пластик латуные БОНКИ!!!-где вы такое видели у чайникоф или их приемника "бенки"???
Добавлено after 9 minutes 31 second:
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=4313216#p4313216"]На схеме указаны КД102А не пробьёт их на 15кВ?[/uquote]
сдубу рухнул??? даташит вроде НЕ СЕКРЕТНЫЙ
тот кро рисовал эти схемы 100% ДАУН
546 писал(а):Осталось умножитель собрать:сколько каскадов надо с 230 до 15кВ?Диоды и конденсаторы нужно на 2U брать,т.е.500В?
в терии да на боле чем 2амплитудное сети если учесть что всети норма 230 +20%допуска имем амплитуду до 385в так что ка минимум годны диоды на 800в а учитывая разные ПП яб менше 1кв туда даже не пыталося чето пихат HER208 FR157 годятся но живут ДАЖони там недолго :cry: :dont_know:
но! по фэншую все умножители следует собирать на кц106/2ц106-вот эти живут долго :wink:
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 10:57:53
clvr00
У него не сеть, у него авторенераторный бустер. На выходе 500, но можно убавить. Однако диоды нужны фастрекавери хотя б
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 11:25:16
electroget
Как и из чего сделать зазор на сердечнике RM8?
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 13:11:59
BV-Dial
1 вариант ( дешево и быстро) - каптоновый скотч на крайние стенки с постоянным контролем индуктивности первички.
2 вариант.
в хоз маге или на Али приобрести брусок для заточки ножей зернистостью 100...180 шириной равный диаметру керна.. Далее в пластиковый тазик налить воды. и на бруске стачивать постепенно керн. При этом каркас должен уже быть намотанный. 10-15 раз сердечником по бруску туда - сюда провел, вытер сердечник салфеткой, далее собрать тансформатор - замерить индуктивность первички. И так несколько раз. На зазор 0.15-0.2 мм уйдет 15-20 минут.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 13:17:43
electroget
BV-Dial,
Понял, спасибо.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 13:51:49
zaelcovsky
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4313544#p4313544"]zaelcovsky, если он тяжеленький то скорее всего это нестабилизированный блок с 50Hz трансом, мостом и конденсатором[/uquote]
тяжелый и форма у него кубическая - скорее всего там транс.
musor писал(а):zaelcovsky,насчет спеки старых семеноф он и должен давать на гора на ХХ вот 7-8 иначе не опознается телом БП ка свой и зарядка может не пойти (ка и в тех старых нокиях!)... поэтому перед подключением БП выдает поболе 5В ПОСЛЕ ОПОЗНАНИЯ ТЕЛОМ КОГДА ПОЯВИЛСЯ ТОК БОЛЕ 50МА -бп ВЫСТАВЛЯЕТ 4.2-5.2В НА ВЫХОДЕ СОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА ГДЕТО В 0.7А
попробую так, спасибо, разбирать не очень хочется - винтов нет, ковырять надо.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 22:16:29
aknodik
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4313726#p4313726"]в хоз маге или на Али приобрести брусок для заточки ножей зернистостью 100...180 шириной равный диаметру керна..[/uquote]
Алмазный надфиль, те же наборы дешевые Topex уже лет 8 как служит верой и правдой и часто нужен в различных моментах.
3. Если нет возможности спилить центральный керн, то подложите прокладки под боковые керны либо под центр. Только аккуратно надевайте защелки дабы сердечник не сломать.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 23:20:49
clvr00
Подкладки лучше на все стержни. Ну или на крайние, если скотча жалко(но тогда на центр не давить). А то можно сердечник сломать При сборке. Оно как бы пофиг. Склеил суперклеем и вперёд. Но я когда ломаю феррит всегда грязно ругаюсь. Стыдно, некрасиво, даже если не слышит никто :facepalm:
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 04:04:35
AlexS4
я тонкую 2стороннюю ленту использовал пару раз, под все поверхности, чтоб давить и не париться :) . можно неск слоев, можн одностороннюю. никаких побочных эффектов не обнаружилось. 8)
