Страница 2167 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 00:48:58
nightclaw
В общем-то мне хочется проверить ШИМ на исправность. Если есть способ это сделать без высоких напряжений и сложных трансформаторонамоточных и прочих деньготелодвижений, буду искренне признателен за пинки в правильном направлении. Ну, покупать, конечно, куплю, но, чтобы не было, как с бп от Novex - 1шт. ШИМ=100р., + 1шт. 100мк *450в=150р., + ещё 1шт. ШИМ=128р. и в итоге от платы бп только инвертор задействован, т.к. транс бп дохлый и не исправить мне его...
Бегло пересмотрел кучу своих бп - там, в основном, на 24-27 вольт, так что только эти пять пока по напряжениям и по мощности рассматриваю в качестве внешнего бп для многострадального Novex :) .
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 01:05:09
clvr00
nightclaw писал(а):В статье автор лукавил, показав на схеме точку подачи им внешнего питания на ШИМ, но не суть, возможно, он забыл упомянуть, что анод диода он поднял и на него подавал от ЛБП.
да он просто ошибся Когда рисовал - прямо на конденсатор с4 надо лбп подключать. Диод не пустит ток в обмотку. А если как нарисовано - это кз, конечно.
Глядя на схему не понимаю, почему бы там не быть хотя бы 11,5 В на ножке Vcc. Кроме как если с ножки fb на затвор шунтирующего 13вольтовый зеннер мосфета приходит напряжение.
А оно приходит тк fb подтянута к +4.2 В внутри микросхемы, чего достаточно чтобы открыть 2n7002.
То есть 12 вольт там будет в режиме cv, когда регулярно моргает оптрон..
а если напряжение просело, то 7002 открыт и питание микросхемы отключается... это похоже на защиту от перегрузки какую-то. Для поверки самого параметрического стабилизатора Отдельно надо от ножки фб его отключить. Вроде так. :sleep: :dont_know:
Чтобы мотать мелкий транс надо желательно иметь фторопласт. У меня не получается перематывать такую мелкотню с родной изоляцией или каптоном и тп. Не влазит. (За неимением всех существующих в природе диаметров эмальпровода, обычно склоняюсь к ближайшему б0льшему потому что). С фторопластом все легко и быстро...
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 02:25:30
nightclaw
Я предположил после прочтения вашего сообщения, что там автор ошибся дважды - первый раз вы подробно разобрали, а второй, по сути, тоже разобрали - автор проводил проверку стабилизатора либо с отпаянной ШИМ, либо с бракованной, которая вполне могла оказаться пустышкой (он сам предположил это) и выводы её (хвала электронам!) не являлись цельным куском металла, раз пшшшшваркфф не произошёл...
Сдую ШИМ и повторю проверку. Однако вопрос пока открыт - как проверить ШИМ без высокого напряжения, конкретно на этой плате, с учетом особенностей схемотехники этой платы? Если подниму ногу fb и подам питание на стабилизатор, то на пятой ноге осциллограф заметит красивые импульсы в случае исправности ШИМ?
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 08:52:55
ЖуЧоК
Выпаиваем мощный ключ, подводим на микруху питание и осцилом ищем управляющие импульсы. Если импульсы есть, то схема рабочая, можно втыкать в сеть с предосторожностями. 8)
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 22:18:07
nightclaw
Не завелась ШИМ от простой подачи на неё питания. Там, кроме защиты, описанной @clvr00 есть ещё одна с ноги dmg, возможно, она не позволила ШИМ запуститься от изолированного питания 13в.
Я сначала проверил работу стабилизатора, отпаяв резистор 33 кОм от затвора мелкого полевика Q3 (Спасибо за разъяснение @clvr00!), затем выпаял силовой мосфет и заменил выходные ёмкости, т.к. они поизносились. Проверил всю мелочевку и емкости в питании ШИМ. Подал питание 13в на ШИМ и не увидел нигде шевеления с помощью осциллографа. Однако надпись фломастером "пищит" меня все же сподвигла вернуть выпаянный мосфет и резистор на место, подключить бп через лампу 75 Вт к ЛАТРу с выставленным напряжением 80 в. Пятую ногу ШИМ - выход - подцепил к осциллографу, а на выходы 5 в и 12 в повесил вольтметры. После включения осциллограф показал так ожидаемые мной импульсы, а вольтметры - нужные мне напряжения! Повышение входного до 230 в не выявили неполадок, нагрузку в 1,5 А подключал и бп нормально её принял
Сейчас этот бп уже подключен к телевизору Novex nl-2294 и находится в режиме электропрогона с контролем температуры бп.
Вечером отпишусь о результатах электропрогона.
Добавлено after 7 hours 51 minute 48 seconds:
В общем, шесть часов работы тв не выявили серьёзных проблем. Радиатор выходных диодных сборок разогрелся до 68°С, а радиатор мосфета, соответственно, до 60°С. Для теста я поместил этот внешний ИИП в пластиковый короб электротехнический 60х60 мм. Все 6 часов короб с торцов был закрыт электрокартоном и сверху родной крышкой этого короба. Замеры температуры производил термопарой мультиметра, прижатой с термопастой к радиатору между выходных диодных сборок. Надеюсь, на этом история мелкого ремонта бп жк тв Novex nl-2294 закончена победой, пусть даже и омраченной применением не родного, к тому же внешнего, блока питания.
БлагоДарю всем, кто помогал мне! Всем мирного неба над головой и верных друзей рядом!
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 21:07:54
vladsam
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4317466#p4317466"][uquote="vladsam",url="/forum/viewtopic.php?p=4316939#p4316939"]Собираю эту схему но у меня на выходе один силовой,обращаюсь к тов. Ёрш,резистор 0,22 Ом ставить?[/uquote]
А как на счёт взять и повторить схему "номинал в номинал"? Без всякой импровизации и доработок... там есть схема и есть плата. Сделай плату и распаяй в соответствие со схемой.
Ну и наверное плохо видео смотрел, т.к. там говориться что это вторая версия где по требованию подписчиков увеличили мощность. Поэтому не сложно былобы найти и первую версию, где один транзистор.[/uquote]
Повторить номинал в номинал не получилось,но в пределах допуска +-10% (резистор 3,3 ком поставил 3,6 ком),работает замечательно
Нашел эту же схему здесь на коте https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Спасибо за ссылку! одно плохо-нет индикации перехода из CV в CC и обратно
Испытывал с электронной нагрузкой Нечаева,при выключении блока питания с нагрузкой более 100 миллиампер выходное напряжение начинает спадать,потом резко поднимается и спадает в ноль при любом установленном напряжении выше 0 вольт!но этот скачок не превышает установленное напряжение,то есть если выставили 5 вольт,под нагрузкой отключили блок питания от сети напряжение спадает до 2,5 вольт,потом подымается до 5 вольт и потом падает до 0
С трансформатора идет 12,5 вольт (ток до 2,5 ампер)
Кому надо плата,обе испытывал,на выходе КТ805 (других у меня нет)
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 23:07:50
GubaRewa
Подскажите, какую роль играют здесь Q3 и Q5? Непонятно, зачем там R7 двухваттный...
Странная схема.
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 23:19:42
AlexS4
GubaRewa, очень странная схема, похоже что Q5 работает диодом и при малых токах нагрузки она сможет стабилизировать 5V только если на входе будет от 5.6 до 5.2V 8) :))) придумать где ошибка "~в одном проводке" у меня сходу не получилось :dont_know:
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 23:20:14
Телекот
Это нужно спросит у автора
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 23:37:36
GubaRewa
Я не помню, где я её скопировал. Мне она нужна, чтобы получить 3 В на выходе, при входном 6 В для питания цифрового тюнера FM.
Пробовал на LM317, она даёт помехи.
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 23:54:49
kentgaryk
ЛМ317 дает помехи только если возбуждается, надо поставить керамические конденсаторы рекомендованные в даташите прямо на выводы микросхемы.
Твоя кривая схема точно взорвет тюнер.
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 00:13:54
Телекот
Вот на транзисторах.
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 00:33:14
GubaRewa
Ток пол ампера? Зачем там в нагрузке 6 Ом? Для питания тюнера не нужен мощный БП.
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 00:34:44
Телекот
имитация нагрузки, это результат моделирования
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 00:40:28
GubaRewa
Завтра попробую собрать на менее мощных транзисторах. А защита от КЗ есть?
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 00:42:54
Телекот
Резисторы R2. R7 регулируют порог срабатывания ограничения по току.
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 01:23:35
musor
Телекот, не взлетит твая схема страно что ты не до пер https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=387176
вот до чего кривые симуляторы доводяят так генератор выйцдет
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 01:41:15
GubaRewa
Вариант.
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 09:26:32
Телекот
musor писал(а):Телекот, не взлетит твая схема страно что ты не до пер
Я просто поторопился, и не дорисовал блокирующие конденсаторы на входе и выходе как у каждого стабилизатора. Просто подумал что это само собой разумеется, не подумал что могут копировать и новички.
Спасибо что обратил внимание.
Добавлено after 33 minutes 30 seconds:
И проверка в железе показала что конденсатор С1 на 10нФ можно не ставить. Схема и без него работает, возможно даже лучше, поскольку нет замедления.
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 12:28:09
GubaRewa
Убрал этот узел - теперь на выходе 0, а было одинаково на входе и выходе...
