Страница 218 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср май 25, 2011 19:45:50
rjhaviy
А транс сами расчитывали? Низковольтые обмотки правильно сфазированы? т.е. правильно ли выбрана средняя точка?
Какую напругу выдают низковольтные обмотки, если подключить высоковольтную в 220?
Добавлено: Ср май 25, 2011 19:54:31
rjhaviy
http://www.volt10000.hut.ru/UPS/UPS18.html
Еще раз сравните свою схему с
http://www.volt10000.hut.ru/UPS/UPS18.html Как я уже писал отличаются они немного.
Я к тому что резистор на базе 814 не 830 а 330 а на коллекторе резюк не 33 а 22 ома. Хотя значения маленькие, но может так по симметричней будет?
Добавлено: Ср май 25, 2011 19:57:39
alekseykolesnik
Я вот думаю! А зачем там резюк на 33 Ом, а там на 22 Ом!? Зачем!?
Получается я мерял(вольтметром постоянного напряжения, стрелочным) напряжение на выходе преобразователя без транса было 9,5В и 7В!
Значит надо рассчитать две первички на 9В и на 7В!?
Получается так: 1обмотка - 220/9=24.4, а кол-во витков = 600/24.4=25
2 обмотка - 220/7=31.4, а кол-во витков = 600/31.4=19
Значит надо намотать 44 витка и сделать отвод от 25го!? Я прав!?
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:05:14
rjhaviy
А плату мою на ошибки проверяли?
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:18:19
rjhaviy
alekseykolesnik писал(а):Я вот думаю! А зачем там резюк на 33 Ом, а там на 22 Ом!? Зачем!?
Легче перепаять резюк!
А R7 e вас какого номинала?
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:32:35
alekseykolesnik
Р7-33 Ом!
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:02:56
rjhaviy
alekseykolesnik писал(а):Р7-33 Ом!
Неа, это R8!
R7 , который идет на базу VT5?
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:08:59
alekseykolesnik
А, блин, нолик не дописал!
330 Ом!
Получается нужно вместо резюка на 33 Ом поставить 22 Ом и намотать две обмотки по 25 витков(на 9В) и все будет ОК!?
Добавлено: Чт май 26, 2011 00:25:49
rjhaviy
alekseykolesnik писал(а):А, блин, нолик не дописал!
330 Ом!
Ну если все остальное правильно (плата + качественная пайка + отсутствие ошибок) то да.
Добавлено: Чт май 26, 2011 23:04:44
vova2010
Как правильно сделать регулируемый иммитатор нарузки для проверки максимальной мощности источника питания?
Добавлено: Пт май 27, 2011 08:54:22
Gudd-Head
vova2010 писал(а):Как правильно сделать регулируемый иммитатор нарузки для проверки максимальной мощности источника питания?
Ну, это совсем не малкий вопрос, тут можно нарассуждать на отдельную тему. А проще всего, наверное, набор (магазин) мощных сопротивлений (возможно, с принудительным охлаждением) с переключателями/кнопками. Ну а дальше можно уже развивать: поставить ваттметр (напряжометр + амперметр) на МК, нагрузку имитировать активным элементом, и т.д. и т.п.
Добавлено: Пт май 27, 2011 12:07:37
ublhjnt
Это называется РЕОСТАТ.
Добавлено: Пт май 27, 2011 12:27:55
Temestry
serg_ns писал(а):Снабберная цепь есть?
Нету(( я не особо грамотный в этом деле...
Но проблема решилась, когда сделал отдельную обмотку...
А теперь когда сам умножитель подключаешь, ионизация происходит не только вокруг электрода но и вокруг трансформатора((
Видимо, частота слишком высокая((
Что думаете по этому поводу?
Добавлено: Пт май 27, 2011 15:00:36
Astero
собираю бп для тда7294 на тс 200. Смотал всю вторичку начал наматывать сразу двумя проводами чтобы небыла разницы на обоих плечах.для начала намотал 40 витков померял напряжение 1.2в на каждой обмотке и падает до нуля.почему так мало?я наматывал 10 витков и то больше напряжение было правда наматывал поверх накальной обмотки
Добавлено: Пт май 27, 2011 17:51:24
vova2010
ublhjnt и Gudd-Head спаибо за ответы
Добавлено: Вс май 29, 2011 17:11:47
10on
На полевике можно вроде.
Добавлено: Вс май 29, 2011 20:56:32
sergeisams
Добавлено: Вс май 29, 2011 21:34:51
Likwind
Как соединить в мост диодные сборки FMG22r\s (к-а-к, а-к-а) или где (а-к-а, а-к-а), никак не пойму как под них пп развести?
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:35:32
Gudd-Head
Likwind писал(а):Как соединить в мост диодные сборки FMG22r\s (к-а-к, а-к-а) или где (а-к-а, а-к-а), никак не пойму как под них пп развести?
Есть как минимум два варианта моста из сборок.
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:44:13
Likwind
А можно посмотреть на эти 2 варианта??
