Страница 219 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Ср фев 08, 2017 19:39:12
vlad465
Очень похоже на кварц, китайские часто бывает что не запускаются (цилиндрики)
Добавлено: Ср фев 08, 2017 19:47:39
sneyk12
А у меги случаем не такая маркировка atmega8-16au ?
Добавлено: Ср фев 08, 2017 20:04:40
kykymba
Atmega 8a au
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Уже даже не знаю, а у кого-то есть заведомо рабочие кварцы?)
Добавлено: Ср фев 08, 2017 20:09:14
vlad465
Снять с заведомо рабочих часов. :)
Добавлено: Ср фев 08, 2017 20:16:31
igorka
kykymba писал(а):странно но на сорозе он как бы доходил до главного экрана
Это что такое сороз-е?
Если от программатора появлялся основной экран дозика, то в EEPROM зашита чушь или вовсе чистый 255...
Добавлено: Ср фев 08, 2017 20:31:20
kykymba
На морозе он вроде как даже что-то пытал считать, а в + температуре не хочет
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
Вытащил кварц из рабочих стрелочных часов поставил результат тот же
Добавлено: Ср фев 08, 2017 21:01:31
a4_
А напряжение после преобразователя какое? А в цепи накачки?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 05:22:32
kykymba
80 вольт, хотя сотал 175/4, кольцо специально в чип и дипе взял epcos 2200HM
Добавлено after 31 minute 32 seconds:
Заметил странность вот он полежал 15 мин как бы перезагружаюсь и о чудо он запустился, но теперь почему то на трубке напруга 14v, вместе хотябы 80
Добавлено: Чт фев 09, 2017 07:36:20
Evris
kykymba писал(а):80 вольт
каким прибором измеряли? Важно что бы входное сопротивление вольтметра было высокое.
Цитата из статьи.
3. В точку “кт3” подключается мультиметр с входным сопротивлением не менее 10 МОм (китаец, на подобии M890
) и при надписи “Загрузка”, мультиметр должен показать не менее 200 вольт.(как правило 200-210 вольт)
Добавлено: Чт фев 09, 2017 10:54:45
kykymba
Вот такой
Добавлено after 1 hour 27 minutes 55 seconds:
Собрал вот такую схему для проверки датчика, правда кондеры поставил вместо 2.2 10 мкф, и щелчков не было слышно http://www.joyta.ru/uploads/2014/04/dve ... m-20_1.gif
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:44:42
Dmitry357
Измерять высокое напряжение нужно исключительно пока идёт "загрузка" , после загрузки напряжение упадёт, все нормально, а на счёт 80 вольт, по схеме резистор R6 который 300 Ом , какой ты поставил номинал? Если 300 Ом у тебя, то убавляй сразу до 220 и измеряй, не будет дотягивать до 200 вольт поставь резистор 150 Ом, короче подбирай резистор R6. И ксатит ещё, на выходе с преобразователя какое напряжение? Там где 3.3 вольта должно быть? Какое потребление тока при загрузке от батарейки ещё померяй и скажи, должно быть 20-40мА, ну может по более, 50 тоже не страшно.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 12:57:49
kykymba
Напряжение 3,26; когда загрузка 120 вольт DC
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Расскажите принцип как он считает, т.е когда запускается есть высокое, а потом не должно бытт нго, я так понял он пачками подает импульсы на датчик, который считает и потом отправляет в ме?
Добавлено after 42 minutes 8 seconds:
Потребление 32Ма при страте, потом падает до 4 примерно
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:01:16
sneyk12
Я наконец то сабрал микрон 2 но дисплей не хочет работать при питании от МК , при питании напрямую от преобразователя всё работает . Подскажите что это может быть ?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:55:01
умформер
Всем здравствуйте.
Собрал себе микрон-2 с LCD 5110, в принципе работает.
Но, в обычном режиме и в режиме сон практически не регистрирует импульсы.
Стоит войти в меню начинает пищать (регистрировать), как должен, выхожу из меню опять почти тишина.
Люди опытные, подскажите в чем дело?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 17:29:38
Dmitry357
sneyk12 писал(а):Я наконец то сабрал микрон 2 но дисплей не хочет работать при питании от МК , при питании напрямую от преобразователя всё работает . Подскажите что это может быть ?
Это прошивка такая, у тебя наверное прошивка 1.0 версии, поставь версию 1.2 там это исправлено :)) или прошивку от MadOrc, но там интерфейс другой.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 17:35:36
kykymba
Плату промыли в спирте?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Мой вррде адекватно стал запускаться, после шунтирования кварца, спасибо всем кто помогал РЕСПЕКТОС!!!, сейчас правда не считает дозу, виню на датчик видать неисправный:(
Добавлено: Чт фев 09, 2017 18:38:16
Dmitry357
kykymba писал(а): Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Таки повесить решил кондеры на кварц? :)) Ну хорошо что заработало :beer: , а не считает, так надо напряжение настроить, может трубка не виновата, там вот где 200-210вольт должно быть сколько намерял? вроде 120вольт было у тебя? а надо хоть 180(ну у меня вот со 180 вольт считал уже) а подгонять напряжение надо резистором R6(по схеме) если он у тебя 300 ом стоит, то поменяй на 220 ом и замеряй напряжение в контрольной точке, должно вырасти, если выросло недостаточно ну тогда ставь 150 ом например и так подбирай.
Отпишись потом :write: интересно
Добавлено: Чт фев 09, 2017 20:28:20
sneyk12
У меня анолагичная праблемма R6 уменьшил до 51 Ома напряжение 190 вольт счёт начинает появляться где-то 1 импульс в минуту. Буду перематывать транс.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 21:58:49
Dmitry357
sneyk12 писал(а):У меня анолагичная праблемма R6 уменьшил до 51 Ома напряжение 190 вольт счёт начинает появляться где-то 1 импульс в минуту. Буду перематывать транс.
Я тоже перематывал, первое кольцо мотал на 2000нм, размеры почти как и у автора, намотал и с этим кольцом и R6 равным 300ом у меня было всего 55вольт в контрольной точке, R6 убавлял до 62ом, ну так то работало, и ток не большой был. Вот такое было Изображение покрыл цапон лаком раз 7. А второе кольцо намотал и уже R6 было 120ом и в контрольной точке 210 вольт, кольцо безымянное, поменьше размерами чем у автора, зеленого цвета, из блока питания, дроссель входной был, и о чудо оно оказалось эффективней :)
Кстати, в прошивках от MadOrk в меню есть регулировка накачки трансформатора, по сути можно подогнать любое кольцо настройкой импульсов.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 22:04:06
sneyk12
Я матал на кольце как у автора но напряжение было тоже около 50-60 вольт. Правда я не проверив транс на работоспособность пропитал его эмоксидкой и ей же приклеил его к плате.
