Страница 2184 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб дек 17, 2022 11:25:17
участник
Приветствую, коты. Подскажите, есть ли в продаже выпрямительный мост в одной микросхеме, выполненный по схеме с полевыми транзисторами(без потерь напряжения), на 15 А? Или - как его искать, по какому названию?
Добавлено: Сб дек 17, 2022 12:28:09
Agaev
Мощные в виде микросхемы не попадались. Видел максимум до 1 ампера. Название не помню. Но в природе существуют микрухи для управления мостом из четырёх N-полевиков. А максимальный ток будет зависеть от применяемых транзисторов. Например:
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=81134
https://radio-hobby.org/modules/news/ar ... oryid=1440
Добавлено: Сб дек 17, 2022 12:35:44
участник
Ясно, спасибо.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 09:48:51
NikolayZ
Доброго времени суток, уважаемые! Вопрос не совсем про питание, но незнаю где правильнее спросить. Появилась необходимость в повышающем преобразователе, феритовых колец с известными параметрами к сожалению нет, есть некоторое количество с различных устройств. Есть кольцо из сварочного аппарата, желтого цвета (точно не помню, но кажется еще полоса салатового цвета.(размеры сейчас не скажу, не под рукой). И есть еще одно из какого-то блока питания (мне досталась только плата с "кольцом") Размер кольца внешний диаметр -40мм, внутренний -23мм, высота кольца - 17мм. Цвет синий однотонный.
Вопрос собственно по этим кольцам, есть какие нить "простые" способы определения материала, из которого изготовлено кольцо и подойдет ли оно для намотки трансформатора для ПНА?
Добавлено after 3 hours 23 minutes 41 second:
сейчас попробовал магнит, магнитится
Добавлено: Ср дек 21, 2022 12:37:23
O5SCP14
NikolayZ писал(а):Появилась необходимость в повышающем преобразователе,
А вам для каких целей ? Именно на кольце хотите ?
По полосатым
http://soundbarrel.ru/pitanie/prymohod.html
NikolayZ писал(а): Цвет синий однотонный.
это вроде как что-то типа м2000нм. но это не точно
Добавлено: Ср дек 21, 2022 14:09:14
dr.zorg82
добрый день. пытаюсь отремонтировать блок питания 48в 12а. он с автоматическим поддержанием тока. нужна переменная нагрузка, лампочка только одна
можно-ли использовать такую схему для имитации нагрузки? или что-то другое?
нихрома тоже нет.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 14:24:56
Телекот
Эта схема
1. Не правильная, ток будет сильно зависеть от температуры.
2. Каждый транзистор можно нагрузить только током в 1,5 ампера.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 14:59:59
kentgaryk
Лучше десяток утюгов взять.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 15:12:49
dr.zorg82
что можете посоветовать для регулируемой нагрузки блока питания?
наверное самое простое это спираль из нихрома. надо фен у жены разобрать
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4340522#p4340522"]Лучше десяток утюгов взять.
[/uquote]
тоже пойдет
Добавлено: Ср дек 21, 2022 15:17:51
Bogdan_
Здраствуйте, помогите снизить 500 вольт постоянки в 200 или 20 вольт постоянки может есть какая нибудь схема, буду очень благодарен за ответ!
Добавлено: Ср дек 21, 2022 15:36:59
Телекот
dr.zorg82 писал(а):что можете посоветовать для регулируемой нагрузки блока питания?
Ведро воды с солью и две стальные пластины, Правда нужен механизм опускания пластин для регулировки тока.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Bogdan_ писал(а):может есть какая нибудь схема, буду очень благодарен за ответ!
DC/DC преобразователь.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 15:40:20
kentgaryk
Телекот писал(а):DC/DC преобразователь.
Возможно достаточно делителя из 2х резисторов.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 15:44:59
Телекот
Всё зависит какая нагрузка.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 18:38:03
Bogdan_
Может какая-то схема есть dc dc преобразователя?
Ну там на мосфете irfp460, нагрузка приблизительно 500-600w.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 19:03:04
Martin76
kentgaryk писал(а):Возможно достаточно делителя из 2х резисторов
Bogdan_ писал(а):нагрузка приблизительно 500-600w.
Разве, что от троллейбуса или электровоза резисторы будут...
Bogdan_ писал(а):Может какая-то схема есть
Наличие схемы совершенно не гарантирует успех при таких хотелках, 500В вход, 200 выход, 600Вт.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 19:06:38
Телекот
Специфичиская задача, готовой схемы вряд ли найдётся, нужно лили переделывать близкую или разрабатывать.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 19:25:15
Bogdan_
А если взять электронный трансформатор и установить в него высоковольтные транзисторы и трансформатор перемотать такое прокатит или нет?
Добавлено: Ср дек 21, 2022 22:10:20
kentgaryk
Martin76 писал(а):Разве, что от троллейбуса или электровоза резисторы будут.
Изначально мощность была в секрете как всегда.
Bogdan_ писал(а):А если взять электронный трансформатор
Он выдает переменное напряжение, примерно 30кГц промодулированное огибающей пульсаций 100Гц. Рассчитан на работу с чисто активной нагрузкой, не работает с выпрямителем на выходе.
Их в принципе дорабатывают ставя банку после входного выпрямителя, меняя схему и ставя выпрямитель на выходе, в сети много на эту тему писано, но в итоге легче сделать с нуля или взять за основу БП АТХ и дорабатывать его.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 23:06:37
Agaev
[uquote="Bogdan_",url="/forum/viewtopic.php?p=4340529#p4340529"]в 200 или 20 вольт постоянки[/uquote]
Bogdan_ писал(а):500-600w.
Ещё сложности... В одном случае токи до 3 ампер, в другом - до 30ти. Почувствуйте разницу.
Добавлено: Чт дек 22, 2022 14:08:13
Bogdan_
Ещё один вопрос, чем можно заменить динистор db3 в схеме электронного трансформатора, а ждать динисторы с Китая целый месяц охоты нету.
