Страница 2190 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб дек 31, 2022 18:03:14
musor
[uquote="Коха Моха",url="/forum/viewtopic.php?p=4346249#p4346249"]И если вы даже не в состоянии понять, про что она, то может не стоит изображать эксперда?[/uquote]
мне не надо чтото изображать в свое время я ИХСПЕРТОМ В ТЧ и являлся -приглашали а ихспертнукомисию
то что я написал в 99% случаеф верно а вы походу дажене вьехали в ссуть вапроса а толка накручиваети щетчик...
Добавлено: Сб дек 31, 2022 18:32:42
участник
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4346273#p4346273"]Мне кажется, все аккумы живут дольше при медленной зарядке и медленной разрядке.[/uquote]
спасибо.
Добавлено: Сб дек 31, 2022 19:20:05
Коха Моха
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4346313#p4346313"]а эксперд - это кто? неужели отставной (экс) пердун?[/uquote]
Это когда понятия о предмете ноль, а что-то пёрднуть нада позарез. ::)
Добавлено: Сб дек 31, 2022 20:06:19
Upgrader
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4346250#p4346250"]Лучше заряжать телефон от usb малым током,илиот зарядки большим в два раза:?Что лучше для акума?[/uquote]В данном случае маленький ток всегда лучше большого.
Не только для аккумулятора, но и для более долгой работы слабенького micro usb разъема.
И для меньшего нагрева телефона и аккумулятора, а нагрев тоже сокращает срок службы аккумулятора.
Многие специально отказываются от быстрой зарядки в пользу медленной. А на медленной переходят с 2 А на 1 А зарядку или используя типичные дешевые usb провода алюминиевые (они как резистор, не дают тока). Поставьте на смартфон программу для замера тока и проверьте (ток может показывать неправильно, главное сравнить до и после).
Я для своего телефона воткнул 2 длинных usb удлинителя друг в друга, ток падает очень существенно и за большую часть ночи телефон как раз заряжается. :))) Это конечно слишком медленно, это совершенно ни к чему. Но мне хотелось чтобы он не висел всю ночь на 100% заряде, по этому ночью он тупо медленно потихоньку заряжается.
Но это не всегда поможет увеличить срок службы аккумулятора, если он изначально химическое говно. Этим грешат например некоторые смартфоны xiamoi, 2-3 года и аккум в любом случае выйдет из строя, не зависимо от того как его заряжаешь и пользуешься ли вообще.
Добавлено: Сб дек 31, 2022 21:06:32
Zub@stik
У меня смартфон заряжается так.
Ставлю на ночь, сначала максимальным током до 80%
Потом заряд отключается и перед моим пробуждением дозаряжается до 100%.
Программа однако
Добавлено: Сб дек 31, 2022 23:24:28
участник
Я смотрел режимы. От ЮСБ ток 200...300 мА. От зарядника или от лабораторника 500.
Добавлено: Вс янв 01, 2023 01:12:55
Upgrader
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4346450#p4346450"]От ЮСБ ток 200...300 мА[/uquote]Ну смотря от какого... :)))
Боюсь к современным компам это вообще не относится...
Чтобы меньше 500 мА... это маловероятно :shock:
USB 3.0 (синие разъемы) должны выдавать как минимум 900 мА.
Еще давным давно во многих материнских платах была функция включения тока в 2 ампера, как опция вкл-выкл. В те времена когда ток был действительно маленьким.
Добавлено: Вс янв 01, 2023 02:46:48
Bogdan_
Вопрос такой возможно в данной схеме использовать биполярный npn транзистор или мосфет n канальный и как это сделать?https://img.radiokot.ru/files/151622/medium/30tth0dmle.jpg
Добавлено: Вс янв 01, 2023 14:23:59
den2
Всех с НГ.
Вопрос такой.
БП с АПФЦ. Можно ли для проверки работы ШИМ (CM6805BG или FAN4800) запустить БП без силовых ключей,оставив только транзистор и диод по АПФЦ ? Чтобы посмотреть наличие,форму импульсов на раскачке.
Сама микросхеме не отработает при этом защиту?
В обычных БП без силовых запускают,а вот тут как быть.
Добавлено: Вс янв 01, 2023 16:32:23
Stepan22
Bogdan_, Полагаю проще купить https://aliexpress.ru/item/32711173698. ... 6550226739
и с регулировкой по току.
Добавлено after 32 minutes 28 seconds:
den2, В данном случае PFC и PWM в одной микросхеме, питание поступает с выходного трансформатора,
поэтому PFC без PWM проверить сложно с внешним БП. Тем более блок с PFC, для проверки через лампочку,
обычно не работает.
Добавлено: Вс янв 01, 2023 18:24:58
Martin76
Stepan22 писал(а):В данном случае PFC и PWM в одной микросхеме, питание поступает с выходного трансформатора,
Смотря какой блок питания, если АТХ или какой нибудь наподобие майнерского, то питание поступает с дежурки.
Добавлено: Вс янв 01, 2023 18:42:04
den2
БП АТХ,дежурка на отдельной микросхеме.
Поэтому и спросил.Можно ли запустить без ключей PWM.
Мало ли чего,может сигнал идёт ,но искажённый какой.Поставлю ключи и привет,потом снова перепаивать всё.
И кстати,если лампа не работает,то нагружать вход чем.Не утюгом же? Сам БП на 850 Ватт.
Добавлено: Вс янв 01, 2023 19:05:31
кот кеша
приветствую всех!
у меня немного странный вопрос .и все же .
хочу сделать стабилизатор постоянного напряжения и меня интересует безопасность нагрузки
какой транзистор применять полевик или биполярный
в том смысле какой из их "уйдет" в "короткое" при выходе из строя
Добавлено: Вс янв 01, 2023 19:09:46
Martin76
Любой уйдет в кз многократно вероятней, чем в обрыв.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 06:53:55
кот кеша
мда это хуже
уже давненько как то нужно было запитать устройство ,три вольта
я делал двойной стабилизатор
один последовательно ,он и был основной
другой параллельно нагрузке, у его немного по выше напряжение настроено
с одной стороны нагромождение ,но устройство дорогое по этому так
Добавлено: Пн янв 02, 2023 08:41:28
Stepan22
Martin76, Вы правы.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 08:46:01
сэм
Можно сделать на тиристоре , который переходит в кз, закорачивая выход и перегоранию предоха блока питания. Сигнал перегрузки берется с шунта
Добавлено: Пн янв 02, 2023 10:55:35
den2
Хотелось бы уточнить по ремонту БП,а именно по силой банке.
При каком процентном падении ёмкости банка считается неисправной.Более 10 или более 20 процентов?
Например при 560 мкФ заявленных и 480 намеренных (это примерно 15 процентов) конденсатор меняется или ещё поживёт?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
По обычные понятно,а вот как с силовыми быть.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 11:41:37
кот кеша
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4346977#p4346977"]Можно сделать на тиристоре , который переходит в кз, закорачивая выход и перегоранию предоха блока питания. Сигнал перегрузки берется с шунта[/uquote]
я на тиристоре видел в БП телефонного концентратора
тиристор открывался при повышенном напряжении
все остальное аналогично
Добавлено: Пн янв 02, 2023 12:00:16
Martin76
den2 писал(а):Более 10 или более 20 процентов?
Что такое допуск я так понимаю абсолютному большинству не ведомо? Сколько дебильных роликов на ютьюбе: ой, написано 330, а емкость 300, кандинцатор плахоой.
Допуск с завода на новые плюс минус 20 процентов. А у миниатюрных всегда емкость меньше номинала в пределах допуска, даже у самых брендовых. Это один из способов уменьшения габаритов, причем законно и без затрат, и он лучше китайского написания бОльшего напряжения для конденсатора на меньшее.
СпойлерА то потом удивляются, что брендовый на 400 в ККМ работает, а китаец дохнет, и не понимают, что он на 350 от силы, просто он меньше и поэтому дешевле, почему бы 400 или 450 не написать? А у брендового эти 400 это working voltage, рабочее напряжение. Потому ни в одном телевизоре TCL, Хайер или Хайсенс вы не увидите так любимые блохерами "отличные" Cheng или Chong за рубль кило c Али, но увидите CapXon, SamXon, Elite, Lelon и тп Тайвань.
