Страница 220 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Чт фев 09, 2017 22:32:35
a4_
Покрытие лаком в несколько слоев, подразумевает промежуточную полноценную сушку между слоями. Иначе можно все испортить.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 17:05:49
kykymba
Стоит 30 ом, 105 вольт 15 ставмл тоже 105
Добавлено after 2 hours 45 minutes 6 seconds:
еще хотел спросить напругу при загрузки мерить до 15мОм резюка?, до не го есть 190В, после 90
Добавлено: Пт фев 10, 2017 18:08:32
Pixel28
kykymba писал(а):Стоит 30 ом, 105 вольт 15 ставмл тоже 105
Мерить минимум через резистор 1ГОм, напряжение считается по формуле
(сопротивление резистора+сопротивление прибора)/сопротивление прибора*значение на приборе=напряжение
С резистором 15мОм у вас получается 225 вольт, просадка все равно есть, чем больше сопротивление тем меньше просадка.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 21:19:47
Slawik84
slavector писал(а):Изображение
А где найти такую красивую лицевую картинку? :)))
Добавлено: Сб фев 11, 2017 04:19:23
kykymba
Мерить через Гом, даже если цешка не совсем китайская?, MS8264
Добавлено: Сб фев 11, 2017 12:32:41
Pixel28
kykymba писал(а):Мерить через Гом, даже если цешка не совсем китайская?, MS8264
Да тут не важно, какой мультиметр, китайский - не китайский, дорогой - дешевый. Почти у всех входное сопротивление 10МОм. Даже у дорогущего UT71E тоже 10МОм. Вот поэтому и надо мерить через резистор, как я уже говорил выше.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 13:18:19
kykymba
Значит никак не померить, т.к такого сопротивления не нашел в магазах
Добавлено: Сб фев 11, 2017 16:22:52
Slawik84
Кто знает, почему при отключении питания от кнопки (батарею не вынимаем) сбиваются время и накопленная доза? Или так должно быть? И ещё, каждую минуту издаёт три сигнала (по описанию похоже на низкий заряд батареи), хотя батарея полностью заряжена. Может криво прошилась? Подскажите пожалуйста!
Добавлено: Сб фев 11, 2017 16:58:22
Catshtein
По поводу картинки - напишите в личку Славектору.
По вопросу сбоя времени попробуйте заново зашить EEPROM и фузы, а также убедиться, что напряжение питания соответствует норме.
Добавлено: Вс фев 12, 2017 09:08:13
Hausser
может кому-то нужно..... :)))
http://mysku.ru/blog/ebay/49562.html
:tea:
Добавлено: Вс фев 12, 2017 18:54:44
Pixel28
Фухххх :)) . Снимал я сегодня колпачки со своего СБМ-20.
Хочу сказать, что это круче любого аттракциона. Попытка всего лишь одна. Счетчик стоит туеву кучу денег. Руки трясутся жесть просто. Воспользовался способом от klinch (страница 87, самый конец). Мне кажется самый легкий и безобидный способ.
Все почти готово, но не могу найти дисплей от 3310. Может быть у кого нибудь завалялся? Готов купить :))) .
Добавлено: Вс фев 12, 2017 20:13:02
sneyk12
Я брал экраны здесь https://ru.aliexpress.com/item/3310-LCD ... 0.0.4DXlax
Добавлено: Пн фев 13, 2017 14:58:51
Pixel28
Как прошивать правильно мк? У меня программатор громова + uniprof. HEX уже прошил. Фьюзы выставил как на картинке. Правильно?
(171.25 КБ) 411 скачиваний
В папке лежит еще файл .eep , это видимо для прошивки eeprom? Как его залить на мк?
Уже сам разобрался и прошил. Дозиметр завелся сразу, дисплея пока что нету, слушал на слух. Несколько секунд идет загрузка, при этом появляется высокое, слышно, как несколько раз прилетают частицы, а затем тишина :( . Наверное не хватает счетчику напряжения и он работает только когда при включении происходит первичная накачка. :roll:
Добавлено: Пн фев 13, 2017 23:35:44
Dmitry357
Pixel28 писал(а):Как прошивать правильно мк? У меня программатор громова + uniprof. HEX уже прошил. Фьюзы выставил как на картинке. Правильно?
Фьюзы прошил не верно, в Uniprof включённый фьюз это фьюз БЕЗ галочки, тоесть надо ставить противоположено авторской картинке фьюзов. И ещё никогда не ставь галочку на фьюз SPIEN , закроешь возможность ISP программирования, не сможешь больше громовым и юнипрофом этот мк прошить. (Это я чисто для справки :) )
Добавлено: Вт фев 14, 2017 12:39:42
Pixel28
Привет всем! Микрон все таки заработал как и нужно. Плату почистил зубной щеткой с этиловым спиртом :beer: , перемотал первичку у транса. Питать буду от лития, тк микросхема преобразователя стоит у нас в магазине бешеных денег. При включении на контрольной точке 230 вольт. Дозиметр считает секунд 25-30, затем вроде как уходит в сон . Когда будишь, снова начинает работать. Осталось только дисплей найти и в корпус запихать. :)))
Добавлено: Вт фев 14, 2017 15:10:48
a4_
kykymba писал(а):Флюс отмывал спиртом, танталовы 10мкф + на минус, т.е местами наоброт паять?
У тебя лишний виток в первичке. Считать не будет, не хватает напряжения на счетчике.
Добавлено: Вт фев 14, 2017 15:13:36
Catshtein
Pixel28 писал(а):не могу найти дисплей от 3310. Может быть у кого нибудь завалялся? Готов купить :))) .
Написали бы откуда вы. Может по близости с вами у кого есть, а пересылом одного дисплея врятли кто-то захочет заниматься. Пересыл дороже.
Добавлено: Вт фев 14, 2017 15:16:58
a4_
Подходит от 3330
Добавлено: Вт фев 14, 2017 15:31:24
Catshtein
:dont_know:
У дисплея 3310 разрешение 84x48 точек,
в нокиа 3330 - 96x60.
Добавлено: Вт фев 14, 2017 15:58:51
Pixel28
Pixel28 писал(а):Все почти готово, но не могу найти дисплей от 3310. Может быть у кого нибудь завалялся? Готов купить :))) .
Живу в Томске. Кто живет поблизости, пишите! :)
