Страница 2195 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс янв 08, 2023 03:37:32
ПУХ
Было бы совсем не лишним приложить к вопросу схемку. А так частота хорошая, ферриты будут стабильнее работать, хотя не факт, лично я для блоков питания стараюсь выше 40КГц не залезать. Не все материалы хорошо работают. И колечко какого цвета поставили; это я к тому, что фото тоже не помешает, ну мало ли какие аброкозябры применили.
Добавлено: Вс янв 08, 2023 19:19:39
Inspektor
Собрал пуш-пульный преобразователь 40В-14В для зарядки автомобильного аккумулятора. Запитываю от БП на 35 Вольт, замыкаю выход преобразователя, выставляю ток 5 Ампер - всё отлично работает, напряжение и ток держит стабильно, ключи еле тёплые даже без радиаторов. Однако если подключить выход к заряжаемому аккумулятору, то начинает сильно греться один полевик. Если перекинуть обмотки первички, то греться начинает уже другой полевик. То есть проблема видимо в одной из половин первички трансформатора, но не понятно, что может быть не так. Фазировка не нарушена (специально пробовал менять местами выводы проблемного плеча первички - становится ещё хуже). Правда изначально мотал сначала половину первички, потом вторичку, затем вторую половину первички - неужели в этом причина? Но тогда непонятно, почему при замыкании выхода всё работает нормально, а при подключении АКБ идёт нагрев ключа...
Добавлено: Вс янв 08, 2023 19:38:54
Starichok51
для пуш-пулла так мотать категорически нельзя.
обе половины первички должны иметь максимальную связь. поэтому половинки первички нужно мотать одновременно.
Добавлено: Вс янв 08, 2023 19:47:04
Stepan22
Inspektor, На выходе два диода Шоттки? Если да, то есть вероятность что один с утечкой. При КЗ напряжение на диодах меньше чем при зарядке.
R/C цепочки параллельно диодам стоят?
Добавлено: Вс янв 08, 2023 20:42:29
Inspektor
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4350790#p4350790"]для пуш-пулла так мотать категорически нельзя.
обе половины первички должны иметь максимальную связь. поэтому половинки первички нужно мотать одновременно.[/uquote]Да, читал об этом, но меня сбила эта тема:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=157319. Плюс провода первички состоят из нескольких жил, поэтому посчитал, что мотать одновременно много проводов будет тяжело. Вот и решил разделить (( Кстати, разница в индуктивности между плечами не такая уж и большая: у той, на которой полевик греется 573 мкГ, а у второй 660 мкГ. Однако первый полевик моментально разогревается, а второй еле тёплый..
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Stepan22, На выходе SBL3040PT из комп. БП, R/C цепочки параллельно диодам отсутствуют.
Добавлено: Вс янв 08, 2023 20:51:14
Magnetic Field
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=4350232#p4350232"]Было бы совсем не лишним приложить к вопросу схемку. А так частота хорошая, ферриты будут стабильнее работать, хотя не факт, лично я для блоков питания стараюсь выше 40КГц не залезать. Не все материалы хорошо работают. И колечко какого цвета поставили; это я к тому, что фото тоже не помешает, ну мало ли какие аброкозябры применили.[/uquote]
Не получается у меня прикрепить фото ,как на компьютере , так и на смартфоне(, а про колечко могу сказать что оно полностью жёлтое, диаметром 28мм. и внутренний диаметр 12мм.
Добавлено: Вс янв 08, 2023 21:48:46
charchyard
а сам я гоняюсь за КПД)
если гоняишся за копэдэ, то рекомендую померять магнитное напряженье на этом колечке. сколько оно в амперах. и размах индухции. сколько там тесел.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 04:47:15
Inspektor
[uquote="Inspektor",url="/forum/viewtopic.php?p=4350770#p4350770"]Собрал пуш-пульный преобразователь 40В-14В для зарядки автомобильного аккумулятора. Запитываю от БП на 35 Вольт, замыкаю выход преобразователя, выставляю ток 5 Ампер - всё отлично работает, напряжение и ток держит стабильно, ключи еле тёплые даже без радиаторов. Однако если подключить выход к заряжаемому аккумулятору, то начинает сильно греться один полевик. Если перекинуть обмотки первички, то греться начинает уже другой полевик. То есть проблема видимо в одной из половин первички трансформатора, но не понятно, что может быть не так. Фазировка не нарушена (специально пробовал менять местами выводы проблемного плеча первички - становится ещё хуже). Правда изначально мотал сначала половину первички, потом вторичку, затем вторую половину первички - неужели в этом причина? Но тогда непонятно, почему при замыкании выхода всё работает нормально, а при подключении АКБ идёт нагрев ключа...[/uquote]Перемотал трансформатор - сначала оба плеча первички соблюдая фазировку, затем вторичка. Теперь индуктивность плечей первички одинаковая. Однако стало ещё хуже - теперь при подключении АКБ один из ключей нагревается намного сильнее, буквально за пару секунд начинает обжигать палец. При этом второй полевик абсолютно холодный. При закорачивании выхода нагрева нет, но тот же самый ключ всё равно немного теплее второго.
Вопрос: может ли быть столь сильный нагрев одного из ключей из-за какого-то косяка во вторичке, в том числе из-за большой индуктивности выходного дросселя (она действительно больше расчётной, ибо взял готовый), или в этом случае нагревались бы оба ключа равномерно?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 04:53:55
Телекот
Inspektor, Обсуждение без схемы не имеет не какого смысла. Греться один полевик может из за плохой симметрии обмоток, плохой симметрии управляющих импульсов, плохой симметрии выходного выпрямителя. и ещё куча причин.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 05:19:04
Inspektor
Телекот, меня пока интересует теория, а именно заданный выше вопрос - может ли греться один полевик в первичке из-за какого-то косяка во вторичке?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 05:21:54
Телекот
Я и говорю что схему нужно.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 05:57:39
Inspektor
Схема
Добавлено: Вт янв 10, 2023 06:11:13
Телекот
В такой схеме обмотки как первичке так и вторичке должны мотаться сразу в 2 и уже потом соединятся последовательно, потому что даже маленькая несимметрия обмоток будет вызывать намагничивания сердечника.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 06:15:32
Inspektor
Вторичку мотал не симметрично (сначала одну полуобмотку, потом вторую), у обмоток даже индуктивность немного отличается. Неужели это может влиять на нагрев одного транзистора?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 06:34:58
Телекот
может, ошибка в один виток вызовет намагничивание сердечника.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 09:59:03
musor
такие траны должны быть максимално симетричны и по передку и по всем задкам их мотают либо жгутом либо плоской шиной на полширины каркаса можно и чередовать по слоям но делать оязателну траспозицию через слой при чентом числе слоеф нол это выше вашего понимания точно...
2при 15в out 40в шотакана да еще без снабероф мало
митнимум надо 100в и снаберам жэския яб рекомендовал 150в минимум ставить в схемук с 0 точкай смам ставлю 200в и не парюсь насчет индыктивностей расеяния и ПП...
тута модет быть замагничивание жилезу от токовой несиметри полтокоф в тране и от возникающей при пропое лавины в диодах шотки
Добавлено: Вт янв 10, 2023 11:13:15
сокол
Телекот писал(а):В такой схеме обмотки как первичке так и вторичке должны мотаться сразу в 2 и уже потом соединятся последовательно,
Добрый день. Телекот объясните пожалуйста если вам не сложно:Этот транс копия как в комповском.Там ведь то же самое первичка в комповском на прямую к средней точке через кондер 1 мкф,верхний и нижний к ключам идут,вторичка то же самое как комповском. То что вы описали я что не понял как мотать. к примеру:первичка 40 вит.Берем в два провода мотаем сразу 20 вит,после так же вторичку?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 11:18:02
Starichok51
сокол, пуш-пулл - это совсем не то, что полумост. поэтому ни о какой копии речи быть не может.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 15:12:16
dr.zorg82
ДОбрый день. имеется бп 50в/12а с авоматической поддержкой напряжения. были заменены шим uc3846 и выходные транзисторы. так как не известно какие тр-ры стояли(маркировка затерта) были установлены irf740 (400в/10а). при пробном запуске , под нагрузкой в 6а транзисторы лопнули через две минуты(радиаторы не поставил). вопрос: при нормально работающем, хорошо отлаженном блоке питания как долго могут работать транзисторы irf740 без радиатора?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 15:18:03
Телекот
сокол писал(а):к примеру:первичка 40 вит.
Берём 2 провода и мотаем 20 витков распределяем витки по всему кольцу, потом конец одной обмотки соединяем с началом другой и получаем симметричные обмотки. Соединения это питание, два свободных вывода ключи. так же и вторичку.
