Страница 2199 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт янв 13, 2023 19:05:24
Martin76
А четыре детали спаять для проверки неимоверно долго и дорого?
Добавлено: Пт янв 13, 2023 19:31:13
falkonist
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4353349#p4353349"]и какой тут из входов будет ведущим, если при изменении хотя бы одного входного сигнала будут изменяться напряжения на обоих входах ОУ?[/uquote]Неинвертирующий.
Добавлено: Пт янв 13, 2023 19:39:34
charchyard
Не потребуется параллельно лампе поставить
советую вникнуть в ссуть параметра "минимальный анодный ток удержания" для тиристора и "минимальны йток удержания"
Добавлено: Пт янв 13, 2023 20:02:38
New777
Всех с прошедшими, кто шарит в теме, аварийная лампочка на ватт 30 оказалась на кислотном АКБ мертвым совсем, установил банку лития плату заряда на TP4056, родной зарядкик 10-20мА пришлось на дно установить БП по мощнее, но вот беда аварийная микруха лампочки стартует от сопротивления в несколько МОм входа горячей части БП, подскажите как лучше сделать чтобы плата лампы и БП были запитаны с одного патрона но сопротивление БП не попадало на микросхему лампы, фууу, вроде понятно должно быть, выключатель на корпус не предлагать)))
Добавлено: Пт янв 13, 2023 21:08:41
PWRball
приложи схему своей сверх аварийной лампочки....))
Добавлено: Пт янв 13, 2023 21:45:53
New777
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4353741#p4353741"]приложи схему своей сверх аварийной лампочки....))[/uquote]
Да схема там простая, BAT литий заряжаемый TP4056 с другой стороны питание для нее от блока 5V, в общем в сети без напряжения магистральные мегаомы от того открывается транзистор U1 и на светодиоды подается от BAT, так вот у БП в горячей части до моста 1.5мОм и от того горит и аварийная часть, и TP4056 сходит с ума заряд при нагрузке на АКБ, есть блоки и с бесконечностью на вилке, но уже под эту плату БП сделал корзину на дне лампы
D1 это диод родного зарядного убран нафиг, U1 это qw2881
Добавлено: Сб янв 14, 2023 07:37:02
Фунтик
New777 писал(а): в общем в сети без напряжения магистральные мегаомы
а это откуда такое заблуждение?
Добавлено: Сб янв 14, 2023 09:22:16
New777
О Господи! Начинается, ну подключенное пользовательское барахло на линии, так устроит! Да блин не важно, работает так, есть свет ключ закрыт идет заряд, нет света сопротивление на патроне запускает аварийный режим, можно просто рукой прикоснутся и лампа загорается, это же не постоянка где диод впендюрил и усё
Сейчас закажу БП, только спрошу продавца сколько Ом на вилке :))) , самое главное два БП подошли
Добавлено: Сб янв 14, 2023 09:53:12
PWRball
New777 писал(а):О Господи! Начинается
так чего тогда пришёл дуракам задавать вопросы ? чем отличается лампа накаливания, висящая на линии и 1 МОм, допустим, твоего БП....пишешь так, чтобы никто ни хрена не понял, непонятное фото вместо схемы, чем отличаются "подходящие" БП от "неподходящих", посмотри на схему входа....
Добавлено: Сб янв 14, 2023 10:38:18
PWRball
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4353630#p4353630"]просто вкл-выкл. Будет мощный симистор (16А) и оптосимистор открываться от минимальной нагрузки светодиодной лампочки в 1 Вт? Там нет ограничений по минимальной мощности?[/uquote]
если не откроется мощный, то нагрузка 1 Вт будет работать через оптосимистор.....в теории есть минимальный ток удержания и 16А на 1 Вт не часто применяют..)))
Добавлено: Сб янв 14, 2023 13:26:51
12943
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4353349#p4353349"]а в качестве общего случая представим себе обычный сумматор на ОУ, где входные напряжения подаются и на неинвертирующий вход и на инвертирующий вход.
и сам отвечу на свой вопрос - у ОУ НЕТ ведущего входа, у дифференциального усилителя оба входа РАВНОЦЕННЫ.
и касательно сумматора - ООС на входах просто устанавливает РАВНЫЕ напряжения, и никакой из входов не имеет преимущества.[/uquote]
Вот схемка, для подумать.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 13:34:26
Телекот
А что здесь думать то схема выдаёт разницу входных напряжений. Если входные напряжения будут 3 и 4в на выходе будет 1в. Та же схема с которой и начали этот разговор.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 13:35:55
12943
Какое бы напряжение ни было на инвертирующем входе усилителя, на инвертирующем входе ОУ напряжение будет такое, какое установит делитель неинвертирующего входа (на неинвертирующем входе).
Симметричен дифкаскад, но для ОУ в любой схеме включения - инвертирующей, неинвертирующей, диференциальной - асимметрия входов ОУ, это следствие подключения цепи ООС
Добавлено: Сб янв 14, 2023 13:36:38
Starichok51
да, схемка правильная простого сумматора.
ну, думай, если считаешь это нужным сделать.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 13:46:38
12943
Думать всегда нужно. Делитель НИ входа установит напряжение на НИ входе напряжение независимо от всех остальных цепей,
а цепь ООС сделает напряжение И входа равным напряжению НИ входа. И никак не наоборот.
Невозможно изменить напряжение на НИ входе ОУ, изменяя напряжение на И входе диф. усилителя.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Терпеть, блять, не могу фалькониста, но тут он правильно понимает смысл, только не смог объяснить, почему так.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 13:53:21
Телекот
здесь нечего думать.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 13:57:59
Magnetic Field
Здравствуйте!
Вопрос, а ферритовые сердечники переносят синусоидальный ток?
Или же они от него нагреваются!?????
Добавлено: Сб янв 14, 2023 14:08:27
Martian
да
Добавлено: Сб янв 14, 2023 14:11:31
Starichok51
12943, ладно, сдаюсь.
зря я "наехал" на доктора - НИ-вход является ведущим.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 14:31:52
Телекот
Magnetic Field писал(а):а ферритовые сердечники переносят синусоидальный ток?
Им даже он больше нравится.
