Страница 23 из 49
Re: Адекватность таблиц ESR
Добавлено: Чт дек 24, 2015 12:17:13
TIGR
lalafau писал(а): Не было у бабки забот, купила измеритель ESR :)
Ваши вопросы туда,тут тема о таблицах ESR :)
Добавлено: Чт дек 24, 2015 12:25:42
lalafau
Кондёр-то новый, но безродный и вероятно недо-отформованный.
У меня на том т/тестере иногда 0,03 Ома получалось на рубиконах ZL.
1кГц однако.
Слегка б/у Панасоник FM 2700*16В с кодом даты 5518E (2005 год вроде):
А не замутить ли нам темку для кондёро-фанатов - что означает форма тиснений на дне банок и глубинный смысл этих иероглифов? :)
Добавлено: Чт дек 24, 2015 13:07:26
TIGR
lalafau писал(а): 1кГц однако.
И какая практическая польза от него?
:dont_know:
Добавлено: Чт дек 24, 2015 13:28:23
lalafau
В областях небытовой электротехники всё ещё используются НЧ-трансформаторные источники питания с пульсациями 100-800 Гц, которые надёжнее импульсных и создают меньше ВЧ помех.
Промышленное, медицинское и торговое оборудование (с высокой ценой простоев), связь, видеонаблюдение и т.д.
http://shop.tensor.ru/price/items.php?id=161781
http://gkantecreo.ru/radiosvyaz-i-bespr ... n-epa-9300
И я в инверторе DC/AC хочу потребляемый ток разделить на 3 чередующихся фазы по 200 Гц, т.е. частота пульсаций на аккумуляторном входе будет 600Гц, на промежуточной шине 380V DC link - 1200 Гц.
Электролиты с болтовыми выводами 47-68 мФ (ROE Германия, 1978 г. и К50-18, К50-68) ещё долго проживут на таких частотах.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 14:36:00
TIGR
Тогда прекращаем бардак,для каждой частоты своя таблица :)
Добавлено: Чт дек 24, 2015 17:18:05
TIGR
Яркий пример измерения ESR на разных частотах
Конденсатор OST 3300мкФ/6,3в :wink:
ESR~0,003Ом
Добавлено: Чт дек 24, 2015 17:27:12
Ратмир
Просматривал раздел Продам, там появилось формулировка "Попал на заряженный конденсатор" что значит? :tea:
Добавлено: Чт дек 24, 2015 17:31:58
TIGR
Почему тут спрашиваете?
:dont_know:
Добавлено: Чт дек 24, 2015 17:33:35
korob
А то и значит. :) Попытка измерения заряженного конденсатора приводит к его разрядке через измерительные цепи прибора с соответствующими последствиями.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 17:44:51
Ратмир
:( странно, мой прибор просит просто разрядить :dont_know:
Добавлено: Чт дек 24, 2015 17:48:01
TIGR
Религия не позволяет поставить хотя бы минимальную защиту? :facepalm:
Добавлено: Чт дек 24, 2015 17:48:24
korob
Тот, что в разделе "продам" не просит разрядить, а сразу требует заменить входные элементы из прилагаемого зипа. :))) Для этого и зип в комплекте.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 19:26:20
lalafau
TIGR писал(а):Тогда прекращаем бардак,для каждой частоты своя таблица :)
Мини-бардак - это когда не указана серия кондёров, для которой действительна та выдержка из документации.
У 125-градусных или не low ESR всё по-другому будет.
И снимки экрана фотоаппаратом делать - моветон, шумы добавляются. Откройте для себя irfan viewer :)
Как делать скриншот: http://www.neumeka.ru/kak_sdelat_skrins ... creen.html
Многокилогерцевый тестер хоть в виде усилительной и понизительно-трансформаторной приставки к 20Гц-200 кГц генератору синуса надо бы сделать, вы правы, иногда пригодится.
Сейчас я провода припаял к LC транзистор-тестеру и таки вогнал его в насыщение.
С отформованными и заблаговременно разряженными (на 100Вт паяльник) кондёрами.
К50-18 15мФ 50В 0,09 Ом
Западный немец ROE elko rauh IIA (1978г.) 68мФ 16В 0,00 Ом
Максвелл BCAP 8 последовательных по (3+3+1,5)кФ double layer capacitors, закороченных сначала.
Тестер очень долго думает, в итоге правильно понимает, что ему подсунули.
Такой надписи при КЗ проводов не видел, только "unknown/damaged part" или 0,02 ома закороченных щупов по 11 см каждый.
Аккумуляторы подключать боюсь, вход сгореть может.
http://www.monitor.net.ru/forum/esrmetr ... 65823.html
"ESR меряет очень и очень посредственно, особенно малые величины так как он вообще не для этого был сделан. Его главная задача - анализ полупроводников трехполюсников и в этом деле это уникальный и незаменимый прибор."
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:13:01
TIGR
lalafau писал(а):
TIGR писал(а): Западный немец ROE elko rauh IIA (1978г.) 68мФ 16В 0,00 Ом
Нормальный результат на вашей цистерне :tea:
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:28:28
lalafau
А по стандарту DIN41250 сколько должно быть на разных герцах? Скачать его - только платное место нашёл.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:58:21
TIGR
У Mundorfа 47000мкФ/80в ESR на 100Гц 0,003Ом.Поэтому т/тестер тут не поможет :tea:
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:33:52
TIGR
Измерение ESR цистерн не менее интересно,чем малых емкостей :)
Добавлено: Ср дек 30, 2015 00:41:32
TIGR
:tea:
Добавлено: Пн янв 04, 2016 00:37:18
lalafau
Картинка неинформативная.
Интересно бы узнать изготовителя (фирму), серию кондёра, номинальное напряжение, дату выпуска, момент затяжки проводов к большому пинцету.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 01:31:36
TIGR
Снабжение инфой временно прекращается :)
