Страница 23 из 52
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Добавлено: Чт фев 03, 2011 23:53:01
niku84
tsepleal tester kak na risunke, pokozanie mulitimerta pri 10% zvuka 018-028, toesti naprejenie skachit tak dolzno biti ili ea nepravelino mereaju?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 08:36:21
dmr
на вход ничего не надо подавать, замкнуть перемычкой. и уже изменять потом ток покоя смотря показания
Добавлено: Вс фев 13, 2011 23:59:16
Snake-1987
Почти решился делать этот усилитель! Пока стоит проблема перед трансформатором. Какой ток на каждое плечо нужен, подскажите? и какой мощности трансформатор должен быть
Добавлено: Пн фев 14, 2011 07:32:56
dmr
ток в каждом плече порядка 3-4А, можно больше.
Трансформатор мощностью 180-250Вт.
Диодный мост на 10А, конденсаторы 10000uf*50V-63V.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 18:01:11
Snake-1987
а если 10 ампер будет?
Вобщем 10 ампер на два плеча будет
Добавлено: Пн фев 14, 2011 18:09:24
VanLux
Чем больше тем лучше)
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:30:13
Snake-1987
И еще вопросик. Будет намотан трансформатор с 10А двуполярной вторичкой, как лучше подключить два канала, параллельно или намотать еще одну вторичку?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 22:45:40
Snake-1987
Блин, мне Dmr всё вличку ответи еще давно... но кое какой вопрос остался открытым, для 8омной нагрузки 26В нужно или больше?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 09:31:52
VanLux
При питании +-26 он 100 ватт не выжмет.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:58:04
Snake-1987
Имелось ввиду с обмоток трансформатора напряжение. Я посчитал, для 8Ом акустики 28В будет норм. Поправьте, если не так
Добавлено: Вт фев 15, 2011 11:00:43
VanLux
Для 4-х ом нормально питание 35В а для 8-и 28В? Это как Вы считали?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 11:23:24
Snake-1987
Я же говорю, с обмоток трансформатора, т.е. переменки. 28В после выпрямления будет около 40В
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:15:05
VanLux
Ааа) Теперь понятно)
Добавлено: Вт фев 15, 2011 21:50:16
saaner
собрал эту схему, вот только играет как то негромко,и даже на малой громкости ВК греется,и постепенно нагреевается всё сильнее, ток покоя какой-то очень маленький всего 2,8 мА может в этом дело? постоянки на выходе нет 0.00в.единственно при вкл.выкл. слышен тихий высокочястотный звук,похоже на возбуд вч. ещё я С3 и С6 вместо 100пф поставил 240пф. и R8 1,2к R16 R17 0,5 Ом. ну и тр. BD139? BD140? 2SC3281, 2SA1302.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:32:51
tohasadist
скорее всего возбуд идет, проверьте заменой транзистора УН и для проверки емкости конденсаторов, которые на 150пик, увеличте ну до 500пик
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:50:38
Snake-1987
сегодня решил сделать закупку комплектующих... по ценам в шоке... VT8 и VT9 по 300р еще и с буквами А или Д, не знаю какие лучше
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:09:38
Максим_В
Тошиба чем не устраивает?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:44:12
Snake-1987
а я даже не знаю какой марки были за 300р.... нашел за 280, но это тоже не дешего довольно таки...
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:51:31
Максим_В
А1943/С5200 ставь и не морочь себе голову
Добавлено: Чт фев 17, 2011 08:43:10
dmr
2SC5200/2SA1943 - бюджетный вариант и в этот усиль как раз! За парочку у нас просят 120р, т.е. 60р за транзистор, не так уж и дорого!
Первое включение попробовать можно и КТ818 + КТ819 стоят копейки и чтобы отладить усиль на первое время
