Страница 23 из 28
Re: Samsung SyncMaster 740N
Добавлено: Сб июн 02, 2012 09:53:48
Maykill
смените электролит в цепи питания ( тот что после моста)
По симптомам-он банально высох
Добавлено: Сб июн 02, 2012 10:03:58
zhnec
Maykill писал(а):смените электролит в цепи питания ( тот что после моста)
Это тот самый большой? Не вижу его емкость.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 10:43:32
Maykill
тот самый
стосчемто мкф на 450 вольт
Добавлено: Сб июн 02, 2012 14:30:06
Chainik
zhnec писал(а):Maykill писал(а):Это тот самый большой? Не вижу его емкость.
- ну так сначала к ОКУЛИСТУ, а потом к МАСТЕРУ, а не иПать мозги Участникам ....
Добавлено: Ср июн 06, 2012 15:57:00
MaxHo
Коты здравствуйте. Кароч вылетело два ключа.. покупать лень, вот наковырял с видеокарт ключики - P709M, P651H, 421C, P622H. Ребята, что из этого может подойти?
Добавлено: Ср июн 06, 2012 16:27:44
Maykill
развёрнуто отвечать лень...
кАроч- ничего не выйдет
и ваще, чувак, кАнкретно лучше попкорна нет ничЁго...разве что посмотреть даташиты на то что наковырял
старался отвечать понятным языком, звиняй, чувак
Добавлено: Вт июн 19, 2012 11:00:35
ZeSava
Добрый день.
Нет подсветки Samsung 740N.
Вопрос по поводу F301 (пробит), из сообщений я понял, что это термо-предохранитель на 3А (?), но горит из-за вздутых емкостей 820uF/25V (заменил).
Посоветуйте чем заменить, доступны: термо-предохранители от 10А 250V (от 66С до 250С) ; либо просто предохранители сходного типоисполнения. Насколько критична тут "термо" защита?
P.S.: Спасибо.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 12:10:55
Maykill
если все последующие цепи исправны и проверены- ставьте любой на 3А
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:20:39
ZeSava
Maykill писал(а):если все последующие цепи исправны и проверены- ставьте любой на 3А
Спасибо за консультацию.
Монитор завёлся. Сколько его погонять, чтобы быть уверенным в результате и достаточно ли плавающей "Check Signal Cable" или нужно сигнал подавать?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:34:56
Maykill
лучше подайте, с то самсуны имеют неприятный дефект в виде картинки с надписью о недопустимом разрешении экрана...
в принципе ночки хватит
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:44:38
ZeSava
Maykill писал(а):лучше подайте, с то самсуны имеют неприятный дефект в виде картинки с надписью о недопустимом разрешении экрана...
Спасибо
Добавлено: Пт июн 22, 2012 17:11:59
Vlad_B
предохранитель не сгорает из за вздутых кондеров, он горит из за вышибания сборки полевиков, вначале меняешь кондюки и микруху потом предохранитель. и еще, кондюки просто так не дует, они вздуваются когда бп выходит на повышенный режим, замени в бп 47х50в
забыл добавить, разрешения недопустимые , это прошивка... иногда лечится прогревом феном памяти в течении 3-4 минут...
Добавлено: Пт июн 22, 2012 17:31:20
Maykill
на месяцок...ага
доработка сотню раз описана....
Добавлено: Сб июн 23, 2012 05:32:28
Vlad_B
зато можно продать, а там через месяц новый хозяин пусть помучается, но вообще по моему один тока вернулся после такого ремонта... у меня из сервисного.
интересно но на теликах процы даже кипятили мин 40 в воде... и помогало!!!!
Добавлено: Сб июн 23, 2012 08:24:01
Maykill
Иван-дурак помнится, тоже в котёл с кипятком сигал...
после царя...(или перед ни-не помню)
Эффект 50/50
Добавлено: Сб июн 23, 2012 23:33:10
Gigavolt
Ошибаешься,дует .Только не "просто так" -вообще то для них в БП монитора тяжёлые режимы эксплуатации,и рано или поздно вздует любой.Почему то т.н полимерных там не ставят-невыгодно видимо,когда монитор работает больше трёх лет
Добавлено: Пн июн 25, 2012 07:19:15
Vlad_B
(Ошибаешься,дует .) Нет не ошибаюсь, это уже проверено, если правда кондюки не бракованные..
просто работаю в сервисном центре, и не только мониторы делаем...
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:32:35
dakota
Доброе время суток.
Прошу помощи по сабжу, при включении индикатор моргает, изображения нет (т.е. в дежурке).
Отключаю, шнур от системника - появляется надпись, проверьте кабель, подсветка значит работает. Вскрыл, прозвонил кондеры - все ОК. Похоже что-то с процессорной платой…
Толкните плиз в нужном направлении…..
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:36:13
Maykill
ищите донора с живой требушкой...
это самый простой путь...
либо сброс зависший ( что -вряд ли на этих моделях)
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:38:45
Chainik
dakota писал(а):Похоже что-то с процессорной платой… Толкните плиз в нужном направлении…..
- толкаю - топай в АСЦ к МАСТЕРУ!
