Страница 23 из 23
Re: Реле с задержкой
Добавлено: Пт дек 24, 2010 00:24:43
FF_Group
FF_Group писал(а): 380-й даже с той жео стороны можно попробовать оставить. займусь.
перепаял. попутно обнаружил что транс не совпал. поставил перемычку. теперь все работает как должно:)
какую программу порекомендуете для прошива?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:47:27
LINKS_234
я пользовал на extra-pic прогере прогу ICProg
для AVR микроконтроллеров и lpt-шного прогера - PonyProg.
надо у Soir'a уточнить какая програмулина пойдёт на его прогер. но скорей всего под ICProg затачивался.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 14:19:13
Soir
LINKS_234 писал(а):я пользовал на extra-pic прогере прогу ICProg
Пользуюсь в основном WinPic. Иногда попадаются случаи WinPic упорно выдает ошибку. Тогда IC-Prog. (Правда такое наблюдается только на одном МК, который перешивал уже раз сто и использую его как подопытного кролика.)
Добавлено: Пт дек 24, 2010 14:22:52
FF_Group
Soir писал(а):Пользуюсь в основном WinPic. Иногда попадаются случаи WinPic упорно выдает ошибку. Тогда IC-Prog. (Правда такое наблюдается только на одном МК, который перешивал уже раз сто и использую его как подопытного кролика.)
ок, винпик нашел, скачал. версия май 2006 сгодится? что делать дальше?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 15:55:52
Soir
FF_Group писал(а):ок, винпик нашел, скачал. версия май 2006 сгодится? что делать дальше?
Прошивать МК.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 16:02:11
FF_Group
Прошивать МК.
:o эм... :shock: а как? :)
страшно:)
Вы прошивку больше не правили с последнего (из первых) раза? или пока прошить чем есть и посмотреть что выйдет?
скажу еще раз что 5-й канал для подсветки теперь больше не нужен, его можно убрать вообще. получится C/C+D/D/OFF.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 16:19:07
Soir
FF_Group писал(а): :o эм... :shock: а как? :)
страшно:)
Подключаете программатор к компьютеру, вставляете МК в панельку (внимательно смотрите на цоколевку), запускаете программу. Пройдитесь по настройках. В WinPic почти ничего менять не нужно, убедитесь в правильности выбора порта. Нажмите кнопку автоопределение МК. Если программатор опознал МК - все ok. Открываете файл прошивки (*.hex) и нажимаете программировать. Ждете завершения процесса. И все, извлекаете МК из панельки.
FF_Group писал(а):Вы прошивку больше не правили с последнего (из первых) раза? или пока прошить чем есть и посмотреть что выйдет?
Я уже и забыл, что в той прошивке... Пока прошивайте, а там будем смотреть, что надо поправить.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 16:37:42
FF_Group
ок. сегодня попробую...
мда уж... попробовал... сом порта то нету... эх...
придется шить на работе...
Добавлено: Вт янв 11, 2011 09:15:59
FF_Group
Всем привет и и всех с прошедшими праздниками! :)
добрался наконец до рабочего компа
вот что пишет мне винпик
Не удалось прочесть обратно передаваемые данные (Высокий уровень) !
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не удалось инициализировать программатор !
Проверка...
Проверка КОД, 0x000000..0x0007FF
Проверка 0x000000..0x0007FF
Ошибка проверки: 000000: прочитано 000000, требовалось 00280A
Ошибка проверки: 000004: прочитано 000000, требовалось 0000FF
Ошибка проверки: 000005: прочитано 000000, требовалось 000803
Ошибка проверки: 000006: прочитано 000000, требовалось 0000F0
Ещё ошибки проверки, невозможно перечислить все (всего=212)
Проверка ДАННЫЕ, 0x002100..0x00217F
Проверка 0x002100..0x00217F
Проверка КОНФИГ., 0x002000..0x002007
Проверка 0x002000..0x002007
Ошибка проверки: 002007: прочитано 000000, требовалось 001F18
ОШИБКА: Проверка НЕУСПЕШНА !
что то не так с программатором?
пробовал и сом1 и сом2...
