nvz писал(а):Печально..... Видимо эта микросхема (16F676) редко применяется.
А что об этой проблеме скажет уважаемый Soir?
1. Применяется не так уж редко, в основном ради АЦП.
2. Прошивка написана под тактовую частоту 4,0МГц. Значит кварц надо ставить 4,0МГц. Если Вы установили 4,5МГц, то, как я понимаю, срабатывание будет при другой частоте.
3. Попробуйте выбрать тип генератора HS вместо XT. Есть также определенные правила по разводке печатной платы под кварц и конденсаторы. Или используйте внутренний тактовый генератор, только восстановите калибровочную константу.
4. Проверьте форму, частоту и амплитуду импульсов, подаваемых на вход устройства.
